各位大师傅,我在配电柜设计、造价中,经常遇到一个问题,就是配电柜内的铜、铝排选型,在我搜集到的资料中,各份资料所说的过载能力都不同。同时,在造价预算中,不清楚铜、铝排每米的重量大约是几重,使我的预算案准确度差。请问那位师傅有铜、铝排的过载、每米的重量数据,提供给我好吗?谢谢各位。
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
GB50556-2010工业企业电气设备抗震设计规范
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
知识点:隔爆型电气设备
《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
规范、标准
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
TB10004-2018铁路机务设备设计规范.pdf
《电气设备设计施工手册》(pdf格式、日译本),part1。
铁路电力机车机务设备设计规范
1/2第一部分
GB 50556-2010 工业企业电气设备抗震设计规范
:handshake本人90后,刚加入电气工程的大军,很多问题都还不懂,领导给安排了一任务{科威特某工程前期现场的电气设备的设计},主要是发电机,配电箱,电缆的规格,型号,数量等现上传图纸及文档,希望能有大神,大师来指导一下晚辈,跪谢了
图纸简介: 本图包括设计说明书、一次系统图、二次原理图、接线图(电器设备排列图、发电机保护屏测量接线图等),共30张图纸 投稿网友: jcy036015 上传时间: 2014-06-23 <
电气设备设计规范
电气设备设计规范专题,为您提供电气设备设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备设计规范 相关的专业交流讨论,更多电气设备设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
