实验室根据功能性可分为微生物实验室、物理实验室、化学实验室,今天中南实验室主要和大家聊聊生物工程实验室方面的设计规划: 生物工程实验室主要是对化学生物进行科学研究,因为涉及到化学试剂,在一个密封的空间里,是一定要配备通风系统的。通风系统把实验室中的有害气体排出室外,保障了环境的洁净度和工作人员的人身安全。 生物工程室内设施的基本要求:一般设药品仪器室、生化室、办公室,根据实验室装修要求设置通风系统、水电系统、照明、电源插座、总电源控制、温湿度等实验室设计。实验台、通风柜要求水、电到位,设有220V 的二孔、三孔插座各二个以上,实验员办公室远离化学实验室。 药品
生物安全洁净实验室主要用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统称洁净实验室-生物安全实验室。 洁净实验室-生物安全实验室方案的组成 : 洁净实验室-生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容,特别是对该方案的以下几个方面要做极为充分考虑: 1).建筑布局和装修方案:是洁净实验室-生物安全实验室安全运行的基础。由于微生物病菌的危险性,必须防止危险性微生物向外界扩散,全面地阻断危险性微生物与外部环境的接触途径,同时避免微生物受外界污染,影响实验结果的准确性,必须采取合理的实验室布局和装修方案。实验室布局按照安全要求合理地划分成清洁区、半污染区和污染区,采用人与物分别设置专用通道,设置必要的缓冲间,采用一次隔离和二次隔离等措施,能有效的避免交叉污染,从根本上防止危险性微生物的扩散;实验室装修采用可靠的材料,合理的施
生物实验室装修设计要点 生物安全实验室,也就是生物实验室,是用来进行生物科相关的场所。一般在学校里都会有生物实验室,医院的验血区也是生物安全实验室。生物实验室装修设计有哪些要点?上
、建筑布局和装修方案 实验室布局按照安全要求合理地划分成清洁区、半污染区和污染区,采用人与物分别设置专用通道,设置必要的缓冲间,采用一次隔离和二次隔离等措施,能有效的避免交叉污染,从根本上防止危险性微生物的扩散。 二、空气调节系统 空气调节系统必须可靠运行,采用先进技术,合理利用和节约能源与资源,保证环境的质量和安全,为实验人员提供所需要的温度和湿度,保障生物实验在安全的条件下进行,以确保实验结果得准确性。 三、控制系统 出于严格控制污染的原则,应运用优化的管理维护手段,来实时监控每一个实验室中设备所处的物理环境,保证实验室运行过程中始终处于相对负压环境,防止危险性微生物外泄。 四、检测方案 除了进行严格的设计、施工、调试外,为确保其安全性,必须对其进行必要的工程检测和严格的验收,达到安全要求和使用要求后才可投入运行。另外,使用过程中的一些因素,如非专业的管理和使用,高效过滤器的更换等,都会对实验室的安全性产生影响。 五、培训方案 由于洁
生物实验室工艺设计任务书的制定,包括:制定实验楼每个部门、每个实验室的面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,门窗要求,环境控制、电力(照明、通讯及网络等)、气体管道、给排水、空调、消防控制、结构等工艺设计的要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。 基地环境方面 在对基地现状充分分析基础上,采用将建筑作为环境背景的设计理念,将单体建筑包容于环境之中。 建筑方面 主要包括:生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。 实验室基本工作区域尺度(ELM),是为保证生物医学研究的安全运行,而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM一般包括对操作台、实验设备(包括:储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。 实验室设计当前的趋势,已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不仅仅限于规划
实验室工程装修: 1. 针对不同的客户群,精心研发并提供全木、钢木、铝木、全钢等结构的实验台、仪器台、通风柜、气瓶柜、药品柜、器皿柜、天平台、试剂架、取材台、传递窗、风(货)淋室、超净工作台等,以及与实验室相关配套的基础装备。产品设计风格彰显人性化、功能化,可满足实验室不同环境的要求; 2. 提供全程一站式服务即实验室装修工程、净化工程、PVC地板工程、通风系统智能化控制系统工程、气体酸雾环保处理系统工程、废液处理系统工程等各个领域,为客户营造一个功能齐全、安全舒适、绿色环保、全新的现代化实验室立体空间; 3. 提供实验室规划设计、技术咨询。 实验室装修布局 实验室的室内环境,由于空间的结构划分已经确定,在界面处理、装饰布置、家具设置之前均应以其内部使用方便合理为依据进行布置。 按实验室的使用功能大致可分
生物安全实验室建筑技术
各位大哥大姐,小弟最近要做一个小型的生物洁净实验室设计,由于小弟以前是做民用建筑舒适性空调设计的,对洁净这一块不太熟悉,所以特来请教。言归正题,那个小型的生物洁净室是有几层楼的,一层楼有很多房间,大部分没有洁净要求,只有一两间小实验室,都是由缓冲,更衣和主实验室组成,是万级实验室,有些实验室要负压,有些要正压,提几个问题:1、这样的小实验室是不是可以像做分体机那样来设计,即室内吊顶一台洁净空调,室外窗台下设一台室外机?有没有这样的做法或这样的设备?或者有更好的方法。(实验室内没有设机房)2、通风柜的排风能不能直接接风管收到室外?3、室内的排风能不能和生物安全柜的排风一起排出室外,要不要设并联风机?先问这么多,请不吝赐教。
请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
微生物净化工程实验室的施工标准 微生物实验室制备室,灭菌室,无菌室,西玛实验室五个部分光滑坚硬,设备设备简单易清。微生物实验室的基本要求,下面就让广州甲骨文净化工程公司的小编带大家简单的介绍一下关于净化工程之微生物实验室建设的标准有哪些 微生物净化工程实验室的施工标准 (1)准备室的准备室用于制备培养基和样品处理等。柜子配有试剂柜,用于存放器具或材料的专用柜,实验电炉,冰箱源准备室,还有用于清洗容器。应该有洗衣机的加热器,煮沸的锅,盆和桶,以及各种瓶刷,洗涤剂,肥皂,洗衣粉等。 (2)灭菌室灭菌室主要用于培养基和各种器具的灭菌,室内应配备高压蒸汽灭菌器,烤箱等灭菌设备和设备。 (3)无菌室,也称为接种室,是系统接种的实验室。接种和移植是一项重要的手术。该操作的特征是确保纯种并防止杂合细菌的污染。
生物安全实验室建筑规范(工程验收
生物实验室在现在社会运用的领域越来越广泛,随着“净化”这一词的深入人心,洁净生物实验室也成为了当之热门话题,而更多的有着机电安装资质的相关企业参与其中,今天我们就来谈谈,净化实验室施工前的一些准备,及应注意的相关细节。 此图片是某实验室项目施工前现场,而我们首先要做的事 1 ,确认现场尺寸是否与施工图上的尺寸相符,并重新确认,最后以实际现场量的尺寸记录。 2
微生物实验室建筑要求 1.食品、化妆品、消毒产品和水质的微生物检验室以洁净实验室为主。其中无菌试验、卫生用品和医院监测产品应在100级洁净无菌室检验;食品、化妆品、消毒剂和水质微生物检验应在1000级无菌室检验。 2.食源性疾病分离和鉴定实验室、霉菌分离和鉴定实验室应在生物安全2级实验室进行。 3.动物实验观察室为生物安全1级实验室。 原则:洁污流线分明、流程简捷、层析清晰、去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。 洁净实验室建筑设计依据 1.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001; 2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002; 3.《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 洁净实验室气流流型设计 1.气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级
生物安全实验室装修要求
生物安全实验室排风系统
生物安全实验室建筑要求
生物安全实验室结构要求
生物制药实验室的设计布局 关于生物制药实验室布局有多种样式,如一字形单通道实验室布局,口字形双走道实验室局,大间套小间实验室布局以及混合性实验室布局,可以根据具体情况选用。按实验室实际工作流程或相同用途的实验间集中设置来考虑布局,不同功能室完成不同的实验操作,各功能室按实验操作顺序排布。 生物制药实验室的装修要点 01、选材要点 实验室整体装修材料建议选择表面光滑、耐磨不产尘、易于清洁、不锈蚀、不吸水的材料,如墙面可选择彩钢板、玻璃、不锈钢 玻璃等材质,天花选择装配式彩钢板,地面选择无缝拼接的PVC卷材地板。 02、工艺要点 墙面与墙面、地面与墙面、墙面与天花之间均采用弧形铝型材密闭收口,易于卫生清洁,玻璃、不锈钢、装配式彩钢板尽可能采用弧形收口。天花安装完毕照明、灭菌、供气管道后的所有缝隙用中性硅胶密封
茂名生物实验室建设基本配置有哪些?SICOLAB实验室技术编辑带您看看:一般来讲实验室根据它的功能性分为多种实验室:化学实验室、生物实验室、物理实验室。其中我们今天所要讲的微生物实验室就属于生物实验室的其中一种,那么关于微生物实验室我们该如何设计和规划呢?让来聊聊微生物实验室的设计规划: 微生物实验室建设方案设计 一、平面布局: 设计根据实验场所提供的场地空间,设计微生物实验区,以建筑面积为23m2为例。应设有一个主实验室,一个一更缓冲间,一个二更缓冲间,一个洗刷消毒间。 设计充分利用现有的空间,根据国家相关规范和实验场所的特殊要求进行平面布置。考虑生物安全实验室应同时实施一级屏障和二级屏障的要求,其中一级屏障主要体现在微生物实验区的平面布置和维护结构方面,二级屏障主要体现在空调净化系统方面。在平面布置方面把人流和物流分隔开,防止人和物的交叉感染:实验操作人员通过一更缓冲间和二更缓冲间进入P2主实验室;实验物体通过两个互锁式传递窗进出主实验室,其中一个互锁式传递窗设在主实验室和准备间之间,另外一个设在主实验室
