小弟最近需要一些循环移动载体生物膜反应器的资料,请哪位达人帮帮忙提供一些,小弟感激不尽
其表面多孔粗糙,比表面积大,质轻填充体积大,强度高,化学性质惰性,是最佳的微生物憩息环境,截污过滤效果好,规格多样,可根据实际需要任意设计选用。性能指标:各项物理性能测试平均参数性能指标 单位 检测结果 性能指标 单位 检测结果容重 Kg/m3 740 比表面积 m2/g 16.8比重 1:1.1 抗压强度 Mpa 7.68堆积密度 Kg/m3 620 抗剪切强度 Mpa 3.96孔隙率 % 83 磨擦损耗率 % <0.2盐酸可溶率 % <0.15 溶出物 不含对人体有害元素装填孔隙度 % 40 水力投加率 m3/h•m2 5.0-6.0COD负荷 Kg/d•m3 10-12 硝化率N Kg/ m3•d 1.5-1.8 主要化学成份化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O含量 % 58.82 7.36 2.46 7.08 1.12 16.89 0
LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点: 能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
关于微电极和生物膜资料
循环移动载体生物膜反应器是对传统移动载体生物膜反应器进行改良后的一种新型工艺。在本工艺中,表面附着生物膜的填料在反应器内循环移动,使水流与填料充分接触,消除死角与沟流,达到高效处理有机废水的目的。该工艺具有生物量高、能连续运行、无堵塞且不需反冲洗等特点。作为好氧生物污水处理工艺,氧转移效率的高低直接影响着反应器的处理效率和能耗的高低,对本工艺而言,反应器的结构和操作参数对反应器的充氧能力有着直接、关键的决定性作用。本文结合模拟反应器实验数据,在理论分析的基础上探讨了合适的反应罪结构和操作参数的选取范围。1 实验装置及实验方法 影响反应器充氧性能的结构和操作参数主要为反应器升流区与降流区截面积之比、挡板上方的液面高度和底隙高度、曝气量和填充比的大小等,根据实际运行的移动床反应器的结构特点,本实验确定了如下实验装置和实验方法。1.1实验装置 图
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
生物膜除臭工艺技术简介
现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
好氧池填料上的微生物照片。 谁能帮我鉴定下这生物膜是不是成熟了。
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 1.载体
谢谢各位同仁的帮助!我做的模拟生活污水脱氮的实验,污水用葡萄糖和淀粉配的,有两个是黄色的,有两个是褐色的!!那褐色有问题吗??另外,软性填料不能那起来,一提生物膜就要掉啊!!对cod的处理率连续一周稳定在70%以上连续一周稳定在70%以上,是指几小时的cod的处理率呢? 实验是SBR型,不是连续进水!!
