  • 新版电气专业设计规范大全(可下载)
    新版电气专业设计规范大全(可下载)
    由于 http://bbs.co.163.com/content/226_581869_1.html 地址的第二个压缩包损坏(1.5M),找了一个重新上传,希望大家喜欢!!总计4个分卷压缩,必须全部下载,方可顺利解压,解压后为chm文件附件下载地址:[ 本帖最后由 fs_wd 于 2008-11-10 13:59 编辑 ]
  • 电气专业设计、施工规范大全
    我收集了一些电气专业的设计和施工的规范,先传上给大家共同分享,希望对大家有用~!~!《供配电系统设计规范》 GB 50052-95
  • 冷库设计规范的电气部分
    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
  • 冷库设计规范的电气规定
  • 众智的电气专业规范大全怎么下啊
    点击链接就让我输个人信息,是不是输了才有下载地址?
  • 电气专业规范大全(2015版)
    电气专业规范大全(2015版)
  • 人防工程各专业设计规范
    人防工程各专业设计规范,05SFJ10\05SFD10\05SFK10\05SFS10
  • 电气专业规范大全(2015版)
    电气专业规范大全(2015版)
    本帖最后由 无影 于 2016-8-31 11:06 编辑 最近找到了新版的电气专业规范大全,包括建筑设计防火规范等均为现行版本,且经抽查内容和实体书保持一致,可供各位参考。提供给注册网友下载,收土木币1个~回复即可收回成本:)一共7个压缩包,请各位朋友全部下载到一个文件夹内双击任意文件解压缩即可。下载请不要遗漏~ 下面是目录:
  • 最新最全暖通专业设计规范
    最新最全暖通专业设计规范在此,有需要的自行下载
  • 关于住宅设计规范(电气)的一个疑问
    第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
  • 甲级设计院电气专业招聘
    甲级设计院,现因业务需要急招电气工程师1~2名,要求:两年以上本专业设计工作经验。待遇面议,如有意者,请尽快与我们联系。。。 工作地点:江苏南通市 公司地址:南通市桃园路8号 联系人:马女士 电话:0513-85961116 13646266916 油箱:pw2168@126.com
  • 建筑设计规范---------电气部分
    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
  • 当前设计院电气专业之现象
    我是在设计院干了十年出来在房地产公司设计部干了三年多的TX,对咱么行业有点感触:当前设计院的总体水平是越来越低了,图纸质量越来越差。整天都是项目,缺少思考,都是辛苦。如今的设计已经不是脑力劳动了,基本是体力活。岁数大的干不了,审图钱少也懒,再则往往出图时间紧,审出问题也改不了了。在地产公司这几年倒是学到很多设计院没学到的东西。真正把工作做到实处,将想法付诸实践的过程会有很多收获,设计院的东西还是空。再说说老设计师,大多很犟,好面子。曾经有个我管的项目,变电所低压抽屉柜屏后通道只留了600,让他改图,死活不肯,还说符合规范,是我不懂,这个简单的变电所布置尺寸问题大家很清楚了,最后还搬来规范给我看,结果很逗,“规范错了,我画的是对的”,我当场就昏倒,后来换别的设计师来配合项目了。老的不充电,年轻的学不到,中间的整天草更没提高。现在设计院的水平真的没有厂家的技术人员水平高,也就国家的体制下还认可职称这张纸,说白了,注册的又怎样呢,很多人连照明中的基本术语色温到底是怎么回事都搞不清。80%以上的人都在混,好在这些年房地产热,都多少赚到钱了,不知还能混几年
  • 电气专业现行设计标准、规范、规定、图集清单
    GDADRI各 专 业 现 行 常 用 标 准 、法 规 、图 集 四、电气专业现行设计标准、法规、图集(2014.12)
  • 《人民防空地下室设计规范》图示电气专业更正
电气专业设计规范
电气专业设计规范专题,为您提供电气专业设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气专业设计规范 相关的专业交流讨论,更多电气专业设计规范相关内容请访问
低压电气设计
机电设计规范
