  • 建筑电气消防设计的探讨
    1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因
  • 建筑消防设计规范与标准
    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
  • 冷库设计规范的电气部分
    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
  • 冷库设计规范的电气规定
  • 关于防爆场合的电气消防设计
    1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!事实上许多厂家也不会上此系统!2、但又要上些东西呀!只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!请问同行如何处理呢?
  • 消防报警设计规范2013版
    13年新版,供大家学习。
  • 墓地消防该套用哪种设计规范?
    本人是初入门新手,接触的项目不多。亲戚是墓地的负责人,最近接到消防部分的通知要其报消防,但现在没有明确的墓地防火设计规范。目前的对策是按景观园林设计,并与消防大队沟通。请教各位前辈的意见。
  • 建筑电气消防设计培训开班啦~
    建筑电气消防设计培训开班啦~
    今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解建筑电气消防设计 建筑电气消防设计 跟我一起看过来啦
  • 电气设计消防相关规范解读
    想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;
  • 关于住宅设计规范(电气)的一个疑问
    第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
  • 建筑设计规范---------电气部分
    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
  • 常用消防设计规范,一包俱全!
    ·高层建筑防火排烟设计规范 ·《建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·北京市建设工程施工现场消防安全管理办法 ·《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 ·高层民用建筑设计防火规范 ·火灾自动报警系统设计规范 ·《高层民用建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·火灾自动报警系统施工及验收规范 ·建筑灭火器配置设计规范 ·《建筑内部装修设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·工程设计防火类标准规范 ·《建筑设计防火规范》2001送审稿摘要) ·建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本) ·防火设计规范(采暖、通风和空气调节系统) ·《人民防空工程设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·泡沫灭火系统施工及验收规范 ·消防设施专项工程设计资格分级标准 ·气体灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统设计规范 ·爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 <
  • 求高架仓库消防设计规范
    欲建一(33米)单层自动化仓库。据说有个上海的规范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 编辑 ]
  • 住宅建筑电气设计规范总结
    附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
  • 广东电气火灾监控设计规范
    广东电气火灾监控设计规范
  • 关于住宅建筑电气设计规范的问题?
    住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
  • 消防给水及消火栓系统设计规范.
    消防给水及消火栓系统设计规范.
  • 2017最新电气设计规范大全
    本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 编辑 2017最新电气设计规范大全
  • 某办公楼电气消防设计案例分析
    某办公楼电气消防设计案例分析
    某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
  • 设计规范疑问(消防及给排水)
    设计规范疑问(消防及给排水)
    见附件及图片希望大家补充
电气消防设计规范
电气消防设计规范专题,为您提供电气消防设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气消防设计规范 相关的专业交流讨论,更多电气消防设计规范相关内容请访问
高校设计规范
电气设计人员
