  • 电气配电柜方案的自主设计
    看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com<电力七巧板>,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。如果大家觉得这个东西有用,我会逐步完善,也希望大家多多提出宝贵意见。
  • 冷库设计规范的电气部分
    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
  • 冷库设计规范的电气规定
  • 电气配电柜方案的自主设计,电力七巧板
    电气配电柜方案的自主设计,电力七巧板
    看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com ,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。
  • 光伏直流配电柜如何设计???
    本人正在学习光伏直流配电柜的相关内容,但是真的是资料有限:'(,可否大家一起讨论讨论呢~~~~~~~~1、光伏直流配电柜那种柜型比较适合??2、光伏防雷模块是每一进线都要加吗???谢谢大家了:handshake~~~~~~~~~~
  • 游乐场配电柜的设计特点
    在大型的游乐场里,需要大量的高低压 配电柜装置。这些 配电柜为整个游乐场提供着高负荷的电量。 游乐场里的配电柜设计与普通的配电柜不同。电容器投入过程无涌流冲击,无操作过电压,电容器切除过程无电弧重燃,整机使用寿命长,维修量少,动态响应快,可在电容器切除后放电至任何电压下再次投入,可频繁投切,可分相补偿,本装置采用品质高,过流能力强的防爆电力电容器,使用更安全,运行更可靠。hbyxfrj.com
  • 关于低压配电设计规范的疑问
    规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
  • 小型水电配电柜设计求教!
    小弟正在做一个小型水电站的10KV配电柜,柜型为XGN2,海拔3600米 柜内配置为:励磁变柜、励磁PT柜、发电机机端PT柜、发电机出口断路器柜、母线PT、出线柜、厂用变柜.由于是第一次做,很多东西都似是而非不明白,请高手指教。小弟将十分感谢! 由于工程较急坐等回复! 问1:2500KV的发电机,出口真空断路器是否可以采用固封式断路器?不用发电机专用出口断路器! 问2:高原环境下厂用变、励磁变的一次熔断器可否按照常规选择? 问3:励磁PT、机端PT、母线PT中那些配置一次消谐,那些配置二次消谐,那些配置击穿保险?以及PT的容量如何选择? 问4:来图系统电压标注为10.5KV,为什么PT一次绕组选择10KV的呢?(如10/0.1KV) 问5:请问经常接触水电站配电柜设计的大虾,对于初次设计者需要注意一些什么? 兄弟的20币全部奉献上!
  • 关于住宅设计规范(电气)的一个疑问
    第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
  • 供配电设计规范等规范的学习
    供配电设计规范征求意见稿
  • 建筑设计规范---------电气部分
    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
  • 供配电系统设计规范2009
    供配电系统设计规范2009word
  • 配电柜的安装接线的规范(图文).
    主要特点:配图,直观配电柜的安装接线的规范1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
  • 做电气供配电设计需要学习哪些设计规范
    各位前辈大家好,原来主要从事自动化控制,现在改行做电气供配电这一块,还望各位前辈指点迷津。做配电需要掌握的知识有哪些,主要的电气规范都有哪些呢,谢谢大家。
电气配电柜设计规范
电气配电柜设计规范专题,为您提供电气配电柜设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气配电柜设计规范 相关的专业交流讨论,更多电气配电柜设计规范相关内容请访问
热工设计规范
湿地修复工程
