  • 硫酸铜在水产养殖中的应用
    下面简要介绍下硫酸铜在水产养殖中的应用:1、控制有害藻生长硫酸铜常用于水池内有害藻类的控制,与硫酸亚铁比为5:2,水池内有害藻类的大量死亡会影响水质和氧含量,这时候就需要用增氧机给水池增氧并处理水池中有害藻类的杂质。2、工具、食场消毒鱼具可使用浓度为20ppm的硫酸铜水溶液浸泡半小时,可有效的杀灭鱼具上的原虫和其他的有害物质。食场的消毒可用硫酸铜和硫酸亚铁比为5:2的水溶液消毒,喷在食场周围,每天一次,持续几天,可有效的防治原生动物性
  • 臭氧发生器在水产养殖的应用
    在水产品养殖中最重视的除了鱼苗的质量要求,还有水质的保证。如果水源净化程度不够那么就会致使病原微生物引起疾病发生,对水产的养殖危害重大。臭氧发生器可对养殖水、设备进行消毒,防止病原体扩散与侵入。
  • 什么是智慧水产养殖云平台
    我国虽是水产养殖大国,但在科技含量方面,并不能称之为养殖强国,仍然以传统养殖方式为主,依靠历史经验进行水质检测、平衡PH值、投料增氧等作业,做不到实时监控、实时信息记录,不再适合现代化的生产和管理需求,应进一步升级改善一直管理模式。 针对水产养殖中,在能源、人工存在的资源浪费、产率低、质量差,收益低等问题。在移动互联网技术得到广泛应用与发展之后,似乎找到了解决方式,也就是智慧水产养殖解决方案。该方案通过物联网、视频感知、无线通讯等技术手段,汇聚园区、养殖户、水产、水质、气象等多维数据,打造出规模化、智能化、标准化、符合现代化水产养殖业发展的养殖云平台,实现远程监测、实时管理,降低水产养殖的劳动强度。 云平台作为解决方案的核心,以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件形式,提供远程管理鱼塘的窗口。接收水质传感器、电导率传感器、PH传感器、液位传感器等设备监测的数据,处理后汇总反馈,以数据表格、曲线图形式呈现给养殖户,同时作为控制增氧泵、循环泵、投料机等设备的依据,构建一套具备监测、传输、管理的监控系统。
  • 水产养殖池热水设计请教,急呀!!!
    现有一水产养殖池通过底部热水管加热,有如下问题请教:(1)防水层、隔热层使用什么材料?(2)热水管网与池水换热的效率怎么计算?各位高手帮帮忙吧,小女子先谢过了。
  • 浅谈地源热泵在水产养殖中的应用
    浅谈地源热泵在水产养殖中的应用
    一.应用背景 现代工厂化养殖起源于内陆海洋水族馆技术、自动化水族箱技术和流水高密度养殖技术,是工程科学与生命科学的有机结合;工厂化养殖是集生物、物理、化学和电子等多门学科为一体的技术,它将生物技术、信息技术和现代养殖方式集于一身,所以工厂化养殖是水产养殖高科技的最集中的代表,是世界水产养殖业的发展方向。 在工厂化水产的养殖过程中,对水产的养殖环境尤其是水温的控制一地程度上决定了水产养殖的收益。 部分水产对水温的要求: 品种
  • 水产养殖无线视频监控系统
    一.概述随着信息化时代的到来,物联网已经应用在智慧农业、智慧交通、智慧城市,等大概念上,在农业养殖业,特别是一些山区和海域类的养殖产业,时常因为有线宽带覆盖困难,一直限制着农业养殖的远程监控问题,那么我们现在无线数据发达的年代,
  • 常见的水产养殖尾水处理技术
    水产养殖尾水是指养殖鱼类等水产物所产生的粪便、食物残渣、代谢产物等,以及水中悬浮颗粒和微生物代谢产物等物质。这些物质会对水体环境产生污染,需要进行处理。 水产养殖尾水处理技术主要包括物理处理、化学处理和生物处理等方法。物理处理技术主要包括沉淀、机械过滤和泡沫分离等;化学处理技术主要包括氧化、吸附和消毒等;生物处理技术主要包括活性污泥法、生物滤池法和湿地处理等。
  • 水产养殖河道治理光合细菌
    光合细菌是一种以光作能源并以二氧化碳或小分子有机物作碳源,以硫化氢等作供氢体,进行完全自养性或光能异养性生长但不产氧的一类微生物的总称。在自然界中,光合成细菌分布极广,生命力极强。光合细菌泼到水池以后,利用光能,吸收CO2,氨态氮,硫化氢或有机物大量繁殖,从而体现出它在水产养殖中的作用。   <
  • 智能水产养殖需要监测哪些水质参数
    养殖水质的好坏,直接影响到水产品的健康,是养殖户必须要掌握的信息。目前多以水产集约化养殖为主,对水质的监测,以溶氧、pH、氨氮、亚硝盐等是水产养殖水质中日常可监控的重要指标。 水产养殖的水质应保持充足的溶氧量,适宜的酸碱度及较低水平的氨氮、亚硝酸盐,方能确保水生动物正常繁殖生长。智能水产养殖管理系统解决方案,基于物联网技术,通过水质传感器、溶解氧传感器等感知类设备,和管理云平台软件,实现对养殖水域的在线监测、自动控制、数据统计、历史溯源、智能报警等管理。 检测项目 1.溶解氧:直接决定
  • 水产养殖监控系统有什么用
    高温、低温、及各种恶劣天气都会对水产水系生态环境造成影响,且这些问题不仅仅会影响水产动物的生长,还会带来水产动物的死亡问题,因此在养殖过程中需要时刻注意水体环境变化,动物状态,从而快速调整保证水产动物的成活率。更重要的水体溶解氧(DO)、浊度、电导等参数,更是直接影响养殖生产效率。 针对水产养殖环境开发设计的一款现代物联网管理系统,即水产养殖监控系统解决方案,提供水体监测、远程控制、数据管理、智能示警、账号管理等功能。充分利用物联网技术,实现对养殖中各项参数的实时监测预警,养殖户可在任何地方、任何时间了解鱼塘的详细情况。 而养殖户只需要在系统上设定数据,比如水中溶解氧,设定一个标准的数据,系统可以实现自动实时获取溶解氧传感器的数据,一旦发现水中的溶解氧过低,系统可以自动打开增氧泵,进行加氧作业,达到标准以后,系统可自动关闭增氧泵。
  • 水产养殖池防渗施工工艺
    水产养殖防渗 集约化高产养殖是将过去分散低产的养殖模式通过科学的规划设计,先进的水处理系统并铺设养殖专用HDPE土工膜,以改变过去养殖水体重复污染。先进的规划设计为主导,再配合先进的养殖技术。而大大的提高单产,降低饵料系数,增加投资回报。HDPE土工膜具抗拉伸,抗冲击,抗撕裂强度高,和耐静水压高的特点,在耐酸碱腐蚀、抗微生物侵蚀及防渗滤方面有较好性能,HDPE防渗膜覆盖整个虾池或池底,可以使池底与池水完全隔开,由于HDPE防渗膜光滑,不仅消毒、清淤方便,也有利于防止底部病原的传播。 “驰久”牌聚乙烯膜系列产品HDPE:土工膜、LDPE柔性防水膜、高密度聚乙烯土工膜应用于水产养殖池、海参圈护坡、盐场、卤水池、对虾养殖池、鱼虾蟹池塘防渗等养殖盐业项目。水产养
  • 地源热泵水产养殖系统案例分析
    广东韶关某南美白对虾养殖场建在大棚室内,养殖水域面积为 1000 平米( 50×20),水深约3米。南美白对虾的生长最适宜温度为26~28℃,水温低于18℃活动与进食均减弱,反应迟钝,生长缓慢。最低水温下限13℃(冻死),最高水温上线35℃。水温控制在 26℃左右时可常年产卵,孵化温度22~30℃,最适宜温度 24~ 28℃。 1) 韶关气象参数: 室外设计计算参数(见下表) 表 1
  • 臭氧发生器在水产养殖上的应用_广州孚诺泰
    臭氧发生器在水产品养殖应用领域早已十分广泛了,在净化水质、预防疾病方面获得了很好的可见效果,与别的消毒杀菌杀菌的方式对比,臭氧杀菌是低成本、效果好的优选。那么臭氧发生器在水产品养殖上如何使用? 臭氧发生器在水产养殖上的操作方式: 将水放入密封罐或氧化罐中,注入臭氧,臭氧与水充分接触,臭氧可以氧化分解水中的细菌、微生物等,处理完成后,让水静置一段时间,有利于剩余臭氧的分解,分解完成后可以将水引入养殖罐中。 臭氧发生器在水产养殖上的优势怎样: 1.降低用户的投入成本。一套专用臭氧发生器可用于80,000-100,000小
  • 水产养殖中用臭氧发生器有什么好处?
    目前臭氧杀菌在工厂化循环水养殖中也是应用的相对广泛的,臭氧怎么杀菌呢?运用臭氧又有些什么好处呢?今天和臭氧厂家一起探讨一下这个问题。
  • 水产养殖废水处理技术及应用
    水产养殖废水处理技术及应用
  • 翅片暖气暖风机在水产养殖场的应用
    随着水产品需求量的不断增加,人工水产养殖的规模不断扩大,特别是喜温水生物的培育,需要一个模拟自然生态温度可调控的养殖大棚,工业上最常用的采暖设备就是YZS型翅片暖气暖风机,以下是应用介绍。
  • 活性污泥法处理水产养殖废水
    活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。典型的活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流系统和剩余污泥排除系统组成。污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气,通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,还使混合液处于剧烈搅动的状态,形悬浮状态。溶解氧、活性污泥与污水互相混合、充分接触,使活性污泥反应得以正常进行。第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上,这是由于其巨大的比表面积和多糖类黏性物质。同时一些大分子有机物在细菌胞外酶作用下分解为小分子有机物。第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收这些有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。经过活性污泥净
  • 水解酸化接触氧化处理水产养殖废水
    请问水解酸化+接触氧化处理水产养殖废水合适吗?进水COD在25~40 ㎎/L,SS:60~80 mg/L,TN:5~10 mg/L,TP 1~3 mg/L已知太少了,菜鸟先入设计僵局……求解,求建议
水产养殖肥料
水产养殖肥料专题,为您提供水产养殖肥料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水产养殖肥料 相关的专业交流讨论,更多水产养殖肥料相关内容请访问
水产养殖方案
水产养殖废水
