水产养殖废水处理技术及应用
根据造纸企业生产过程和所排废水的特征进行分段处理,利用黑液在酸性条件下,使碱木素成为不溶性沉淀物聚析出的特点进行预处理再与中段水混合处理的工艺流程,实践证明此工艺流程是中小型造纸厂废水综合治理的一条新途径。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431263&topID=114897
水产养殖废水处理及循环利用技术 水产养殖产业的不断发展促使其由传统放养型朝着集约型、密集型方向转变,这一转变形式提高了水产养殖效率,但同时造成了水体环境破坏。高密度养殖
屠宰废水养殖废水方案 屠宰废水养殖废水方案、规范、标准、论文 养殖废水中有机物及氨氮浓度高,经氨吹脱塔/絮凝沉淀池/ABR复合厌氧反应器/CASS好氧反应器/沸石过滤器联合工艺处理后,各项出水指标均优 于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准。实践证明,该工艺处理效果良好,具有很好的除磷脱氮效果,但仍存在运行费用偏高、操作 及管理困难等问题,需进一步改善从而维持长期的稳定运行。
餐饮业废水治理技术研究
水产养殖过程中部分饲料在鱼类消化、吸收等代谢过程中转化为氨氮排泄到养殖环境,产生的残饲、粪便也会在微生物作用下矿化为氨,进而转化成亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。循环水养殖过程中的生物过滤环节可以将水体中毒性较高的氨氮和亚硝酸盐氮转化成毒性较低的硝酸盐氮,引起水体中的硝酸盐积累,其质量浓度可达100mg/L以上,甚至是500mg/L以上。研究表明,硝酸盐氮对于养殖对象的毒害作用比同质量浓度的氨氮和亚硝酸盐氮要低,但高质量浓度的硝酸盐氮仍会导致鱼类生长缓慢,存活率降低,免疫力下降。含有高质量浓度硝酸盐氮养殖废水的排放,是自然环境水体富营养化的重要原因之一,因而应将循环水养殖系统中硝酸盐氮的质量浓度控制在合理范围内。 生物脱氮技术是目前处理水产养殖废水的有效方式之一。实际生产中,养殖水体中的溶氧一般保持在4~8mg /L。而传统反硝化理论认为氧气的存在会抑制反硝化酶活性,只有在缺氧或兼性
有机废水无害化处理的首选方法是生物处理。这是由生物处理所具有的处理的相对彻底性(无二次污染或二次污染较小)以及运行费用低廉等优点决定的。 根据有机废水处理方面的特性可以将其划分为以下3类:①废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量很少。这类废水主要是生活污水和来自以农牧产品为原料的工业废水等; ②废水中的有机物易于生物降解,同时废水中的毒物含量较多。这类废水主要来自印染、制革废水等;③废水中所含的有机物难于生物降解(生物降解速度极其缓慢),同时,废水中毒物可能较多、亦可能较少。这类废水主要来自造纸、制药废水等。 第①类废水可直接进行生物处理。第③类废水较为复杂,此处不作讨论。文章主要对第② 类废水中的毒物作用机制及应对措施加以讨论。 1. 毒物及其作用机制 废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处
1中国印染废水技术概况 我国印染废水技术的发展经历了多个阶段,现在技术已经趋于成熟。目前,我国大多数印染行业都采用生化方法进行污水处理。该方法具有许多优点。还有一些公司在生物处理方法的基础上使用串联化学处理,这在国外也很受欢迎。然而,随着印染技术的不断提高,PVA浆料,新型活化剂等难降解有机物进入印染废水,给传统印染废水处理带来了很大困难。使用传统技术处理印染废水,COD(化学需氧量)的降解率从60%降至70%至40%至50%。处理结果的色度不令人满意。处理方法难以处理污水的色度问题。因此,业界对此问题进行了深入研究,并取得了一系列理论研究成果和实际成果。 技术上的突破主要有两个方面:一方面研究新的生物处理系统,另一方面培养分解能力更强的新细菌,研究性能更好的催化剂。经过不懈的努力,出现了厌氧好氧生物处理、高压脉冲电解等时代要求的先进技术。本文主要阐述了“七五”国家重点工程中产生的几种印染废水处理技术。这些技术极大地促进了印染污染的治理,在一定程度上减轻了印染废水对我国生态环境的破坏。 2印染废水的生化处理 由于印染
高浓度中药提取废水的治理技术
光合细菌是一种以光作能源并以二氧化碳或小分子有机物作碳源,以硫化氢等作供氢体,进行完全自养性或光能异养性生长但不产氧的一类微生物的总称。在自然界中,光合成细菌分布极广,生命力极强。光合细菌泼到水池以后,利用光能,吸收CO2,氨态氮,硫化氢或有机物大量繁殖,从而体现出它在水产养殖中的作用。 <
水产养殖尾水是指养殖鱼类等水产物所产生的粪便、食物残渣、代谢产物等,以及水中悬浮颗粒和微生物代谢产物等物质。这些物质会对水体环境产生污染,需要进行处理。 水产养殖尾水处理技术主要包括物理处理、化学处理和生物处理等方法。物理处理技术主要包括沉淀、机械过滤和泡沫分离等;化学处理技术主要包括氧化、吸附和消毒等;生物处理技术主要包括活性污泥法、生物滤池法和湿地处理等。
生猪养殖废水集成处理技术 本发明涉及生猪养殖废水处理的技术领域,特别是涉及一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广;包
高浓度COD化工废水治理技术
共沸蒸馏治理苯胺废水技术示范
(一)概述 活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。(二)设计运行参数 活性污泥的主要运行参数有: 1、混合液悬浮固体(MLSS),一般为3-5g/L。 2、BOD负荷,有污泥负荷与容积负荷两种。污泥负荷,即BOD-SS负荷,一般为0.2-0.5kgBOD5./kg.MLSS.d。我国石化厂和炼油厂,目前常用BOD-SS负荷作设计运行参数。 3、污泥龄(ts)与污泥负荷有关,一般为2-15d。 4、污泥沉降比(Pv),15-40%,以<30%为好。 5、污泥体积指数(SVI),简称污泥指数。一般认为: SVI<100污泥沉降性能好 100<200污泥沉降性能一般 SVI>200污泥沉降性能不好
前言:1. 含油废水排入自然水体,造成油类覆盖水面,阻止空气中的氧溶解于水,使水中溶解氧减少,致使水生物死亡,妨碍水生植物的光合作用,水质变臭,对水资源破坏极大,因此治理含油废水的排放,保护水资源意义重大。2. 含油废水的一种——乳化油,广泛应用在机械制造业中的切削、研磨、压延等过程,用以冷却润滑。它排出的废水含较多的油和乳化剂——表面活性物质。油与COD指标高于国家规定的排放标准几十倍至几百倍。3. 我们公司几年前就立项、研究处理含油废水,而且抓住技术难度相对较大、应用较多的乳化油治理工艺,智能化控制等热点,并取得阶段性成果,在实际中应用,受到客户好评。以下就这个项目研究报告做出补充说明一、高度破乳技术简介1. 乳化油 是水中加油加乳化剂经高速搅拌而成。乳化剂是一些表面油性物质,如:皂类、高分子合成物质等。它在细小的油滴粒(直径一般小于10μm,多数为0.1~2μm)表面形成一层与水极薄的界膜,形成双电荷层,表明层电荷极性相同,因此各油滴间相互排斥,极难接近,不会出现碰撞,形成大油滴。这些极微小的油滴在水中均匀稳定悬浮着,就
最近手头遇到一个生猪养殖废水治理项目,干清粪,水量每天300-400吨,COD大概15000-18000mg/L,氨氮1500mg/L,SS大概1000mg/L,大神指导一下采取什么样的治理路线,出水COD100,氨氮15!!!跪求。。。。
畜禽养殖废水处理技术资料
谁做过,有没有水质参数和设计参数供参考,具体应用实例和效果。
山东奥清环保小编带大家了解一下猪场养殖废水处理技术解析 1.生物处理技术:生物处理技术是目前猪场养殖废水处理的主流方法之一。通过利用生物体(如微生物)对废水中的有机物进行降解,将有机物转化为无害的物质,达到净化水质的目的。生物处理技术包括厌氧处理和好氧处理两种方式,根据废水的性质和处理要求选择合适的生物处理设备非常重要。 2.物理化学处理技术:物理化学处理技术通常用于处理猪场废水中的重金属离子、氨氮等无机物质。常见的物理化学处理方法包括絮凝、沉淀、过滤、吸附等,这些方法可以有效去除废水中的悬浮物和溶解性污染
