1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
油烟净化设备电场清理: A切断电源,打开检修门,取出电场。 B用清洁片(塑料片)入在电极板中间,贴着电极板由上向下移动,只需将极板上大部分油污清理掉即可,一次清理不干净,可多次清理几次。 C清理干净刮下的油污,有清水冲洗干净。 D清洗过的电场自然风干(如仍有少量油污,不会影响产品净化效果)。 E将干燥的电场按原位置顺序放回油烟净化器,关上检修门便可重新工作。
城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是由于当初设计的局限性和后期的污染及水质管理措施等方面的问题,导致水质迅速恶化,景观效果大为降低,有些严重的更是影响周围居民的正常生活。 景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖,保持水体的清澈、洁净,水处理的目的是为了保护整个水域的水质。一般来讲,以自来水作为景观水体的初期注入水和后期补充水时可将其直接用于景观水体;若利用的是天然河水则需要根据河水的水质情况决定是否需对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出;若利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95—2000)中的有关规定。 1处理方法 1.1物理法 1)引水换水方式当水体中的悬浮物(如泥、沙)增多,水体的透明度下降,水质发浑时,可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质,以此来降低杂质的浓度。 2)循环过滤的方式在水景观设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循
一、设备用途介绍: 本产品主要用于处理工业废气中的各种有毒有害气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、非甲烷总烃、甲醛、芳香烃、硫醚、VOC类,苯、甲苯、二甲苯、吲哚、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOC 、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、、 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等臭气和废气。硝基的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、工艺流程: 收集有机废气→环压式管道→高速水离→水离子气泡+氧离子+工业碱 →高压静电(去除PN2.5微科粒物)→
现在市场上很多物理方法的水处理,不知道情况怎么样,我公司是用电磁场处理的。做了5年了,需要强调的是我们不是电子除垢仪,客户一直在用我们的产品,完全不用加药剂,节省了大量的水费药费,效果确实很好,售后维护我们也一直在做。但是市场上有一定的排斥,我不知道同行们现在什么情况,希望不要出现骗子。大家发表下高见吧。
常用景观水处理方法比较
超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。 有机膜 纯净水饮用设备有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。 无机膜 反渗透纯净水设备无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。 超滤膜筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则
目前,选煤厂对煤泥水的处理采用“旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)”处理工艺。“旋流器-浓缩机-压滤机”处理工艺与“旋流器-浓缩机-煤泥沉淀池”处理工艺相当,后者处理成本低,但要求有足够容量和个数的煤泥沉淀池,且存在占地面积大、冬季结冰等问题。在煤泥水处理流程中,重要的设备有:煤泥浓缩机、旋流器和压滤机。其中设备的处理能力是保证洗煤水闭路循环的关键。煤泥浓缩机是回收煤泥的主要设备。旋流器主要用于煤泥回收筛入料浓度控制。压滤机用于进一步回收细煤泥。煤泥沉淀池也可用于处理旋流浓缩和煤泥回收筛的筛下水。 该方法只能去除其中大部分煤泥, 其余细粒煤泥则留在溢流中, 并在系统中反复循环逐步积累, 导致循环水浓度增高与浓缩效率降低的相互影响恶性循环, 煤泥可浮性差。 洗水平衡难以控制, 闭路循环无法实现。 煤泥水达到一定浓度, 为保证循环水浓度势必排放而导致煤泥流失。 浓缩设备庞大, 繁多。 也称为煤泥水直接浮选法。即煤泥水不经浓缩机澄清浓
家用净化空调将进入大领域的普遍阶段,特别是近两年,其实早些年众多厂家就已经看到了这种趋向,家用净化空调比照传统家用空调家用净化空调将悉数居室空间的气氛调节与留存品格改进作为小我私家来实现,完善的展现了消费者鄙俚的留存咀嚼。净化空调成为空调市场新热门室内机地位,遵照机型、用户的一致重要等如决议变频或数码空调,第三步决议合理的空调结构。更是响应了国度“低碳、节能、环保”策略,第四步,无效改进室内气氛品格,第二步必然室内机与风口,多匿伏在吊顶内。还梗概引入新风,家用净化空调必然替代传统家用空调。预防空调病的发作。将来,冷暖或单冷空调,并且用一台主机便可管束多个一致房间,对付制造品的决议以及对应房间的应用,家用净化空调市场的鼓起是趋向,寻常家居情况所需冷量达到房间最大总冷负荷量60%—70%即梗概了,但家用净化空调尚属于高端制造品,或是防止传统空调送风不均匀以及室内温度不均衡的害处。毋庸置疑,据领会,是必然。第一步要思量的是房屋的面积与朝向,每12平方米的空间,在此,净化空调的代价大概在280-
现如今,随着食品安全和环境污染问题的不断浮现,对于餐饮业的环境监管也提高更高的要求,因此,为了保证能达到环保要求,都需要安装油烟净化器。而油烟净化器在使用前,做好电源的连接是非常重要的。特别是对于一些大功率的油烟净化器来说,如果电源质量不好,不仅会严重影响企业的日常生活,同时也会对企业周围的环境造成空气污染。那么油烟净化器如何连接电源呢?下面小编为您介绍: 油烟净化器的电源的连接方法: 1、电源应安装在电场外的控制箱内。电源底部应与控制箱保持一定距离。Z型框架可方便通风,避免因电源高压磁短路造成的加热功率损失。远离热源和高温物体,避免阳光直射。如果安装环境是不可避免的热源,风扇冷却装置应适当安装在控制箱内。当油烟净化器设备通电时,风扇应在同一时间或之前启动。 2、电源输出的高压端与负载(电场)之间的连接应牢固、
河道水水质净化的工艺选择
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
各位同仁,本人从事虹吸雨水行业超过6年时间。有大量的资料可与大家分享,如果有兴趣讨论或需要什么资料欢迎随时给我邮件siphonic@126.com
水和废水分析检测方法指南
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
景观水包括住宅小区的人工水景、公园湖、城市小型河道等,都是露天的地表水体,且大多是人造水体,自净能力极端低下,即便没有污水排入,也会面临如下主要污染因素:(1)由于氮磷营养元素过多而导致的富营养化污染。表现为湖水发绿、出现大量蓝绿藻甚至水华;(2)有机污染物过多而导致的有机污染。表现为湖水污浊、缺氧、发黑有臭味;(3)颗粒状尘埃和树叶等固体异物过多而导致的杂质污染。表现为水中杂质过多、透明度低、影响观瞻。每一种污染都会导致水质的恶化和景观的直接破坏,因此必须对三种类型的污染都采取对症下药式的治理措施,才能全面保护景观水不受破坏,水质情况良好。从大的方面来讲景观水处理方法大致可以分为间接净化法(气浮技术、过滤技术)和直接净化法(动植物生态处理技术、HDP直接净化法)。1)间接净化法所采用的共同模式主要是将水体从湖中抽出,在外部的水处理机房净化处理后再注入湖里。常见的过滤法、气浮法都属于间接净化法。这种模式最大的问题是循环周期瓶颈限制,由于建造成本限制
绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。 5) 检查电源电压是否符合设备要求。 6) 在不送电机主回路电源的情况下,接
