不知道能否看到图片哦
2011评定规程第7.1.6中指出,当桥梁结构或构件的承载能力检算系数评定标度小于3时,可不进行正常使用极限状态评定计算。从评定标度的计算方法中可以看出,它与外荷载无关,只与自身病害状况及状态参数有关,因此,我认为该条规定仅适用于有已知设计资料的桥梁,且进行的是基本荷载作用下的检算,而不适用于超载等其它特殊情况的验算。另针对无资料旧桥结构的验算,我认为:1、因设计荷载等级未知,如果必须要检算,则在参考相近图纸资料的同时,必须同时进行承载能力与正常使用极限状态的验算;2、检算结果缺乏说服力,必须结合荷载试验进行评定,并且应以试验结果作为主要依据(但试验结果评定时所采用的理论值亦有不准确性)。不知道各位同仁意见如何?希望多交流,共同进步。
水环境生态修复的主要措施一、
简单介绍一下工程概况(本案位于长三角)小区占地面积40万平方米(水面面积7万平方米),容积率0.36,有独栋、联排和叠加三种形式。目前完成总平规划。因为小区周遍地势均较高,小区外东侧水系水位(下图荧光笔涂色部分)高于小区排水系统。因此被迫将小区与周围水系断开,排水系统通过提升市政管网。小区内水系发达,水面面积达7万平方米,估计水量10万立方米。初步计划形成小区内部的循环体系,循环方向见下图红色箭头。希望能通过生物手段形成小区自身的水质净化体系。通过机械手段来提高水体的含氧量和流速。向坛友们请教:1、衡量水体具备自净能力的指标有哪些?2、本小区水体体量能否具备自净能力?3、一般适用本地区的具备净化能力的水生植物?(已知的凤眼莲、芦苇、睡莲)4、上述循环方案是否可行?可有更好的方案?5、将进行水景设计的招标,请坛友指教需要控制的要点?6、可否提供有效的生物净化的措施或手段?最好能提供已完工的案例。
水环境专业常用术语解释来源:水环境研究所A氨氮(Ammonia nitrogen简称NH3-N) 指水中以游离氨(NH3)和离子氨(NH+4)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的pH值和温度,当pH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则氨盐的比例较高。水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨;在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、硝酸盐。三种含氮化合物在水中出现的意义见下表。氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐 意义+ - - 表示水新近被污染+ + - 表示新近污染,分解在进行+ + + 水以前被污染,已开始分解并仍有新污染- + + 水中污染物已分解,趋向自净+ - 测定水中氨氮的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸-次氯酸盐分光光度法、电极法和容量法。 B表面活性剂(Surface-active agent) 目前合成的表面活
关于城市河流水环境修复的研究很少啊?能否给一点建议。
请教高手,这个题目怎么回答:水环境有关的微生物及特性 这是去年重庆大学环境工程专业的研究生考试题,小女子实在不知如何解法,望高手支招,多谢多谢!!
预应力抗弯承载能力计算
应该是绝版了,书店买不到
旧桥承载能力鉴定方法.pdf
1、引水的主要技术问题 1.1引水水源及引水路线的确定 苏州位于太湖流域的中心区域,以平缓的平原地形为主,呈西北高、东南低的总趋势,其境内河道纵横交错,湖荡密布。根据苏州地区的地形特点及水流特性,苏州市引水冲污的水源可为长江、太湖、京杭运河及阳澄湖。 长江最大洪峰流量为9.26×104m3/s,最小洪峰流量为0.462×104m3/s,多年平均洪峰流量为2.87×104m3/s.长江水量充沛,水质良好,自净能力强,长江江苏段水体水质基本在Ⅲ类以上。太湖流域面积达10000km2,湖面面积为2340km2,容量为50×108m3,多年来由于上游补给水不理想,加上沿湖城市污水排放失控以及周边农田使用化肥、农药造成近岸水域受到污染,水体呈富营养化状态。当然,若实施“引江济太”,则太湖水质可望有所改善。京杭运河的交通污染已不容忽视,再加上近年来运河两岸工农业生产的发展及人民生活水平的提高,运河成了城市的泄污通道,京杭运河苏州段的水体水质基本为Ⅴ类。阳澄湖位于苏州市东北面,水质较好,但进出阳澄湖的大小河道无以计数、难以控制
什么是“双碳”?水环境如何实现碳减排?
水环境传感器种类及原理 水是人类生活和生产中不可或缺的重要资源,也是构成我们生活环境的关键要素。传统的水质监测方法存在一些缺点
矿基生物炭:清洁水环境的未来 水是生命之源,也是人类生存和发展的基础。然而,由于人类活动的影响,水污染已经成为全球关注的问题。水污染不仅对人体健康造成危害,还对生态环境造成破坏。因此,水处理技术的发展和应用显得尤为重要。
结构鉴定,混凝土结构构件承载能力等级的评定按 R/(yoS),这个计算感觉很复杂……请问有软件计算吗?还是要怎么算?还有一个问题,有时候梁显示全截面配筋率超限了,但是按承载力
“水是生命之源。没有水,就没有未来”在2002年9月召开的第二届联合国可持续发展首脑会议(WSSD)上,水问题成为最热门的话题。早在1994年,我国政府就制定并发布了中国的可持续发展战略——《中国21世纪议程:中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。近年来,水资源的合理开发和利用问题,更受到了全球的极大关注。各国政府都在采取积极的措施和对策,促进水资源的合理开发和利用,治理水环境污染,解决水资源短缺、保证水资源的质量,以适应人类可持续发展的需要。 一、 我国水环境的现状及污染情况 目前,我国年均水资源总量为28124亿m,居世界第6位,但由于人口众多,地域辽阔,人均水量仅为2400 m
水环境治理前期调查要点(一) 水环境是指自然界中水的形成、分布和转化所处空间的环境,通常是指围绕人群空间及可直接或间接影响人类生活和发展的水体,包括河流、湖泊、水库、海洋及池塘等水体。
目前很多城市都加大了对城市河流的整治力度,修建了很多环城市的人工湖,在具体的工作也碰到一些问题,提出来大家一起讨论讨论:水体更新频率,就是水体达到什么样的更新频率才能使得水质能达到相应水质标准(比如要达到四类水)(假设已经实现了雨污分流),这个问题实际可以问两个问题,就是说城市降水在没有和城市污水混合前一般可以达到几类水?另外一个就是为了保证人工湖中的死水(指枯水期没有来水补充前提下)能达到标准水质要求,必须补充多少水?
