《水资源水环境卷·分析方法》
?( 上海交通大学环境科学与工程学院, 上海200240)摘要: 多环芳烃( PAHs) 是一类已被证实具有“ 三致”作用的碳氢化合物, 它广泛存在于大气、水、植物和土壤中。介绍了多环芳烃的特性和来源, 研究了它的迁移转化, 着重阐述了它的监测分析方法的研究进展。关键词: 多环芳烃; 来源; 监测分析中图分类号: X830.2 文献标识码: A 文章编号: 1003- 6504(2006)03- 00105- 03多环芳烃( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs) 指两个以上苯环连在一起的化合物, 如萘、蒽等。多环芳烃是最早发现且数量最多的致癌物, 目前已经发现的致癌性多环芳烃及其衍生物已超过400种, 每年排放到大气中的多环芳烃约几十万吨。多环芳烃是一大类广泛存在于环境中的有机污染物, 也是最早被发现和研究的化学致癌物[1]。由于其毒性、生物蓄积性和半挥发性并能在环境中持久存在, 而被列入典型持久性有机污染物( POPs) , 受到国际上科学界的广泛关注。1976年美国环保局提出的1
大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
水线提取——水体指数与阈值混合法(遥感)水深提取——多元回归分析方法(R语言 遥感)水温提取——支持向量机方法(R语言 遥感)水质提取——神经网络分析(R语言 遥感)水环境遥感信息提取结果的可视化制图(R语言) 详情见附件。
论文简介:摘要:为了分析结构在给定水准地震作用下的性能,可以采用的分析方法有:静力弹性分析、动力弹性分析、静力弹塑性分析等。常规的分析方法无法反映结构在强震作用下的弹塑性受力性能。静力弹塑性分析方法的研究引起了抗震工作者的重视与广泛应用。本文主要简单介绍了静力弹塑性分析方法(Pushover 方法)的基本原理及其研究现状。 投稿网友:sak
小弟有几个关于功能气泡图(见下图)的疑问,还请老师及各位朋友不吝赐教:问题一:储藏没有用单线与其他房间连接,是否意味着储藏不能与其他房间连通,其他房间不能经过储藏的门口?类似问题还有,气泡图中健身只与宿舍、救火车间联系,健身能通过走道去厕所吗?问题二:储藏直接贴临救火车间布置并开门,即成为双线联系的状态,算错吗;再次拜谢!
知识点:放大电路基础
不知道能否看到图片哦
形体秩序分析是由来之久,备受具有美学修养并善于用艺术品来观照城市空间环境的设计师使用的一种视觉分析方法。 城市雕塑设计 1、形体秩序——物质关联分析 形体秩序分析是由来之久,备受具有美学修养并善于用艺术品来观照城市空间环境的设计师使用的一种视觉分析方法。在城市雕塑设计的过程中,运用重复、韵律、交替等多种方法组织环境空间,出现连续性、层次性,展示雕塑群体的主导与从属性,让雕塑与环境、雕塑与雕塑的空间组织视觉秩序达到和谐。如青岛市东海路城市雕塑群的空间组织。物质关联与形体秩序紧密结合,其分析途径旨在
水和废水监测分析方法(第四版),对实验室分析很有帮助,希望对大家有用。
水和废水监测分析方法+第四版.pdf共两部分
《水和废水监测分析方法 书签》 书签.
1.静力弹塑性 孙景江等[1]2003年通过对框架、框架剪力墙、剪力墙结构三种抗震体系的 Pushover与非线性动力分析,对比研究了倒三角形荷载模式、均匀荷载模式,并对倒三角形荷载模式进行修正,结果表明对于中低层结构,倒三角形荷载模式可以应用于各种结构,但并不适用于高层结构。 美国应用技术协会(AppliedTechnology Council, ATC) 2IDA分析方法 IDA 分析方法全称逐步增量时程分析方法(Incremental DynamicAnalysis),也可称为动力推覆方法。对于特定的地震波输入,通过设定单调递增的地震动强度指标,并对每个地震动强度指标下的地震动输入进行时程分析,得到结构的地震响应。论文中采用
水环境生态修复的主要措施一、
一、分析装配式建筑的设计成本
简单介绍一下工程概况(本案位于长三角)小区占地面积40万平方米(水面面积7万平方米),容积率0.36,有独栋、联排和叠加三种形式。目前完成总平规划。因为小区周遍地势均较高,小区外东侧水系水位(下图荧光笔涂色部分)高于小区排水系统。因此被迫将小区与周围水系断开,排水系统通过提升市政管网。小区内水系发达,水面面积达7万平方米,估计水量10万立方米。初步计划形成小区内部的循环体系,循环方向见下图红色箭头。希望能通过生物手段形成小区自身的水质净化体系。通过机械手段来提高水体的含氧量和流速。向坛友们请教:1、衡量水体具备自净能力的指标有哪些?2、本小区水体体量能否具备自净能力?3、一般适用本地区的具备净化能力的水生植物?(已知的凤眼莲、芦苇、睡莲)4、上述循环方案是否可行?可有更好的方案?5、将进行水景设计的招标,请坛友指教需要控制的要点?6、可否提供有效的生物净化的措施或手段?最好能提供已完工的案例。
药是现代农业生产中不可缺少的生产资料,其广泛应用大大提高农作物的产量,但对生态环境、人类生命安全也造成威胁之随着农药的大量和不合理的使用,农药所造成的环境毒性问题,已引起人们的高度重视,尤其是残留农药对人体健康和环境所造成的影响越来越受到各国政府和公众的关注。农药残留量检测是微量或超微量分析,必须采用高灵敏度的检测器才能实现。由于农药品种多、化学结构和性质各异、待测组分复杂,有的还要检测其有毒代谢物、降解物、转化物等,尤其是近几年来,高效农药品种不断出现,在农产品和环境中的残留量很低,国际上对农药最高残留限量要求也越来越严格,给农药残留检测技术提出更高的要求。 1、气相色谱法(GC) 近些年来,由于毛细管柱的高分离性能,在农药残留分析领域几乎取代填充柱;并且高灵敏度和高选择性能的检测器的出现使得残留限量大大降低,农药残留中最常用的检测器为电子捕获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)、火焰光度检测器(FPD)、质谱检测器(MSD)等。ECD、NPD、FPD在GC中是最广泛使用的选择性检测器,这方面已有很多报道和综述。质谱检测器与传统检测器
水环境专业常用术语解释来源:水环境研究所A氨氮(Ammonia nitrogen简称NH3-N) 指水中以游离氨(NH3)和离子氨(NH+4)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的pH值和温度,当pH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则氨盐的比例较高。水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨;在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、硝酸盐。三种含氮化合物在水中出现的意义见下表。氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐 意义+ - - 表示水新近被污染+ + - 表示新近污染,分解在进行+ + + 水以前被污染,已开始分解并仍有新污染- + + 水中污染物已分解,趋向自净+ - 测定水中氨氮的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸-次氯酸盐分光光度法、电极法和容量法。 B表面活性剂(Surface-active agent) 目前合成的表面活
