  • 光伏电池片的种类及优缺点介绍
    光伏电池片的种类及优缺点介绍
  • 光伏电池组件的国家标准
    我这有电池组件的相关国家标准,较全。资源共享!希望我们这个行业的人越来越多。
  • 太阳能光伏电池板倾角优化研究
    对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
  • 一文看懂太阳能光伏电池三大技术
    一、太阳能光伏电池原理   1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。   2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。   3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。   4.光生载流子输运过程中的复合损失。   5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
  • 地埋管地源热泵系统在太阳能光伏电池工厂的应用
    摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory Guo Yuan The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute of LT, CO., LTD. Nanjing Branch Abstract: Cooling and heating load in solar photovoltaic battery factory have much difference and system operation lasts for a long time. Auxiliary
  • 问个关于PI控制的问题(新能源--光伏电池)
    大家好我刚刚进来 先跟大家打个招呼 :handshake 我现在在做风光互补发电系统的建模其中一篇文章 太阳能电池部分的控制器(图片里面的) 不是太懂谁能给我指导一下不胜感激[ 本帖最后由 dulin727 于 2008-10-30 14:36 编辑 ]
  • 仿真模型的太阳能光伏电池阵列特性的分析(一)
    开发并利用丰富、广阔的太阳能,对于环境不产生和少产生污染,既是近期急需的补充能源,又是未来能源结构的基础。在了解并掌握光伏发电系统性能的基础上,利用Matlab/Simulink仿真软件进行光伏发电系统建模仿真有利于对整个系统进行性能优化设计,降低系统成本,缩短研发周期,提高系统的可靠性和总体效率。 光伏阵列是太阳能光伏发电系统的基础部件,其I-U、P-U特性受太阳光照强度、工作环境温度,以及光电池PN结参数影响呈现为非线性关系。要实现光伏发电系统的动态仿真,须解决如何对光伏阵列所固有特性进行仿真模拟。建立模型时,模型的精确性、解算的快速性、参数输入的易操作性是评价所建模型优劣的重要指标,对于后续研究有着很好的价值与意义。文介绍了利用PSIM仿真软件实现了基于物理机制的光伏电池仿真模型,其优点在于准确反映光伏电池的物理特性,缺点是模型参数与光伏阵列产品的常规参数对应关系不明确,参数求解困难。文给出了带有MPPT(最大功率点跟踪)功能的光伏阵列Matlab通用仿真模型,但是该仿真模型所采用建模方法复杂,需利用Newton迭代法求解,存在仿真时间较长的问题。
  • 某地区光伏发电系统图(包括电池板排布图)
    图纸简介: 本图纸为某地区光伏发电系统图,包括汇流箱,逆变器,电池方阵排布图及电池板安装说明等。 投稿网友: liulu2010 上传时间: 2013-06-21
  • 篮球场光伏发电球场灯的电池----安全隐患!
    大家来看下,北京某大学的球场灯,储存电能的电池盒放在地面上,外壳已经破裂。本人觉得设计安装时不合理,设计安装时应该考虑篮球场放在地面有人破坏的因素。现在如果下雨或者小孩好奇伸手进去,是不是安全隐患?
  • 奥特维推出国内首台光伏120微米电池片串焊机
    2013年1月,无锡奥特维首家推出120微米光伏电池片串焊机,助推光伏120时代的到来! 设备外观三种颜色的含义分别是:红色代表太阳,黑色代表硅,白色象征无限的清洁能源! 奥特维120串焊机研发重点:由于金属与硅热膨胀系数的差异,120微米电池片的弯曲达到3-4毫米,其弧度对焊接中的定位会造成影响,更容易产生隐裂和裂纹,因此对焊接过程中的传输及温度控制要求更高。奥特维120串焊机实现了弯曲电池片的快速抓取及精准定位,精确控制焊接过程和范围,配以完整的敷设方案,为120微米电池片组件的产业化提供了可靠的焊接方案!
  • 一制药厂屋顶光伏太阳能电池板起火!
    近日,澳大利亚,悉尼西部的一家制药厂发生火灾,现场浓烟滚滚。当日下午2点左右,大约15辆消防车、70多名消防员紧
  • 光伏电池单晶硅生产废水处理工程实例
    光伏电池单晶硅生产废水处理工程实例
  • [分享]福建最大光伏发电站22万块太阳能电池板成金色梯田
    【摘要】夕阳西下,福建容量最大光伏发电站建成投用一年后,再登上这片位于松溪县旧县乡下段村的光伏园,重峦叠嶂的山坡上整齐地排列着一道道光伏发电板,落日余晖下闪耀着夺目的光辉,宛若置身于“金色梯田”。 探访夕阳西下,福建容量最大光伏发电站建成投用一年后,再登上这片位于松溪县旧县乡下段村的光伏园,重峦叠嶂的山坡上整齐地排列着一道道光伏发电板,落日余晖下闪耀着夺目的光辉,
  • 发一些光伏建筑的实例,大家看看!
    什么也不说了,大家看看吧!
  • 电池挤压试验机的标准依据
    电池挤压试验机的标准依据:1.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——挤压试验》2.UL1642-2005《锂电池标准中机械试验——挤压试验》3.UL2054-2005《电池标准中机械试验——压缩试验》4.UL2054-2005《电池标准中电池外壳测试——挤压试验》5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准挤压试验》
光伏电池
光伏电池专题,为您提供光伏电池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏电池 相关的专业交流讨论,更多光伏电池相关内容请访问
相关热门专题
太阳能光伏
水环境化学实验
