对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
图纸简介: 本图纸为某地区光伏发电系统图,包括汇流箱,逆变器,电池方阵排布图及电池板安装说明等。 投稿网友: liulu2010 上传时间: 2013-06-21
近日,澳大利亚,悉尼西部的一家制药厂发生火灾,现场浓烟滚滚。当日下午2点左右,大约15辆消防车、70多名消防员紧
请问:安装在屋面的电池板,电池板安装高度超出屋面避雷带的高度。安装后是属于通常情况下无人靠近的,每一块电池板还需要接地吗?有相关的规范要求吗?我认为安装后通常无人靠近的,可不做电池板的接地吧,只要做好金属支架和汇流箱等的接地就可以了吧?
光伏电池片的种类及优缺点介绍
美国加利福尼亚州研究人员报告说,他们已研制出首个全碳太阳能电池板,这种电池有望替代材料昂贵的光电设备。 斯坦福大学科学家们说,与在许多屋顶上安装的硬质硅材料太阳能板不同,他们研制的薄膜产品是由碳材料制成,可作为涂层加以应用。 化学工程系教授鲍哲南周三在一份斯坦福大学发布的新闻稿中说:“碳材料能以较低成本获得出色性能。” 她说:“根据我们的认知,这是首个所有部件均由碳制成的太阳能电池工作元件。” 太阳能发电、光伏发电 研究人员说,全碳太阳能电池的生产成本很低。 研究主要作者之一、研究生迈克尔·沃斯格里奇安说:“以硅为主要原料的太阳能电池需多个步骤处理。而我们的整个装置仅需通过简单的覆膜法制造,无需昂贵的工具和设备。”
【摘要】夕阳西下,福建容量最大光伏发电站建成投用一年后,再登上这片位于松溪县旧县乡下段村的光伏园,重峦叠嶂的山坡上整齐地排列着一道道光伏发电板,落日余晖下闪耀着夺目的光辉,宛若置身于“金色梯田”。 探访夕阳西下,福建容量最大光伏发电站建成投用一年后,再登上这片位于松溪县旧县乡下段村的光伏园,重峦叠嶂的山坡上整齐地排列着一道道光伏发电板,落日余晖下闪耀着夺目的光辉,
一、太阳能光伏电池原理 1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。 2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。 3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。 4.光生载流子输运过程中的复合损失。 5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
我这有电池组件的相关国家标准,较全。资源共享!希望我们这个行业的人越来越多。
太阳能电池板,功率:245W,开路电压:37V,工作电压30V,短路电流8.6A,工作电流8.06A.尺寸:1.66m*0.99m*0.05m。净重约21kg。交流QQ271546445
京东什么时候能上架太阳能电池板? 太阳能作为绿色清洁可再生能源,得到了全世界的认可。以前国内产品大量出口国外,同时高高的价格也限制了普通老百姓的使用。 现在国内太阳能电池板在欧美被双反,产品积压,企业停产。为打开国内市场,价格已经处于低位。 我想在家自己组装太阳能发电系统。但是只在淘宝上找到。价格一个几百瓦的要500多,这个也可以接受。但是运费竟然一块就是140,这个不说了,还不知道产品是哪家企业生产的。太阳能电池按要求25年后也要达到标称的80%。象这种
摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory Guo Yuan The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute of LT, CO., LTD. Nanjing Branch Abstract: Cooling and heating load in solar photovoltaic battery factory have much difference and system operation lasts for a long time. Auxiliary
大家好我刚刚进来 先跟大家打个招呼 :handshake 我现在在做风光互补发电系统的建模其中一篇文章 太阳能电池部分的控制器(图片里面的) 不是太懂谁能给我指导一下不胜感激[ 本帖最后由 dulin727 于 2008-10-30 14:36 编辑 ]
首先说一下,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。组件设计: 按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。原材料特点: 电池片:采用高效率的多晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。 玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃, 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。 TPT:太阳电池的背面覆盖物―氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,
开发并利用丰富、广阔的太阳能,对于环境不产生和少产生污染,既是近期急需的补充能源,又是未来能源结构的基础。在了解并掌握光伏发电系统性能的基础上,利用Matlab/Simulink仿真软件进行光伏发电系统建模仿真有利于对整个系统进行性能优化设计,降低系统成本,缩短研发周期,提高系统的可靠性和总体效率。 光伏阵列是太阳能光伏发电系统的基础部件,其I-U、P-U特性受太阳光照强度、工作环境温度,以及光电池PN结参数影响呈现为非线性关系。要实现光伏发电系统的动态仿真,须解决如何对光伏阵列所固有特性进行仿真模拟。建立模型时,模型的精确性、解算的快速性、参数输入的易操作性是评价所建模型优劣的重要指标,对于后续研究有着很好的价值与意义。文介绍了利用PSIM仿真软件实现了基于物理机制的光伏电池仿真模型,其优点在于准确反映光伏电池的物理特性,缺点是模型参数与光伏阵列产品的常规参数对应关系不明确,参数求解困难。文给出了带有MPPT(最大功率点跟踪)功能的光伏阵列Matlab通用仿真模型,但是该仿真模型所采用建模方法复杂,需利用Newton迭代法求解,存在仿真时间较长的问题。
功率容量可:600W--1500kW ; 可模拟太阳能电池板输出特性; 可模拟不同光照和温度下I-V曲线; 通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性; 可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线; 可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上; 具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定; 具有强大的图形化上位机软件; 稳压精度高、纹波电压低; 采用16bit高速ADC,快速准确测量; 采用ARM、DSP双CPU控制; 应用全桥移相软开关技术; 动态稳定性用Matlab仿真优化; 采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM; 变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性; 快速存储9组数据(
【系统设计】太阳能电池板和蓄电池配置计算公式
