个人整理的生活垃圾填埋场常用环境监测方法,遗漏之处请多包涵!1、气体类
上传点资料[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-6-9 13:11 编辑 ]
除了题目说到的那本还有《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》 和 《环境水质监测质量保证手册》的电子版本,想看看这几本书。 望好心人相助 我是要考环境监测站的 如果提供不了PDF等 能给我提点意见也成 在下万分感谢:loveliness:
论文摘要:浙江省上虞市地理环境特殊,具有丰富的水资源,随着近些年浙江省上虞市的产业承接建设及其经济发展对当地的环境造成了一定的影响。基于国家对水环境的要求以及本监测站在实际监测过程中的实际要求需要,在针对水环境的监测上引入了高效液相色谱仪作为基本的检测手段。在实际的应用过程中可以发现高效液相色谱仪在对于水环境的基本因素的监测方面表现为较高的工作效率以及工作精准度。同时还可以与其他的先进仪器与软件进行联动,更好的提高工作效率。本文在
水线提取——水体指数与阈值混合法(遥感)水深提取——多元回归分析方法(R语言 遥感)水温提取——支持向量机方法(R语言 遥感)水质提取——神经网络分析(R语言 遥感)水环境遥感信息提取结果的可视化制图(R语言) 详情见附件。
不知道能否看到图片哦
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。 由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。 化学需氧量监测分析01 1.重金属对化学需氧量测定的影响 在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。 首先,未经处理的电镀废水中含有大量的高价重金属(如含铬废水中的六价铬)。分析化学需氧量时,应向废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属氧化能力增强,氧化剂含量间接增加,废水中有机物氧化,COD明显增加,偏离真实值,偏离重金属。离子含量呈正相关。 因此,在分析鳕鱼时,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响试验结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而降低其氧
好东西拿来跟大家分享一下!
水环境监测与保护属于报名条件中的安全工程及相关专业范围,学历是大专的话,需要从事安全生产业务满5年,也就是说您毕业5年以后,让所在单位出具一个证明就可以参加中级注册安全工程师的考试了。还有其他关于考试报名的问题,可以参考: 凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规,具有良好的业务素质和道德品行,具备下列条件之一者,可以申请参加中级注册安全工程师职业资格考试: (一)具有安全工程及相关专业大学专科学历,从事安全生产业务满5年;或具有其他专业大学专科学历,从事安全生产业务满7年。 (二)具有安全工程及相关专业大学本科学历,从事安全生产业务满3年;或具有其他专业大学本科学历,从事安全生产业务满5年。 (三)具有安全工程及相关专业第二学士学位,从事安全生产业务满2年;或具有其他专业第二学士学位,从事安全生产业务满3年。 (四)具有安全工程及相关专业硕士学位,从事安全生产业务满1年;或具有其他专业硕士学位,从事安全生产业务满2年。 (五)具有博士学位,从事安全生产业务满1年
关于城市河流水环境修复的研究很少啊?能否给一点建议。
简单介绍一下工程概况(本案位于长三角)小区占地面积40万平方米(水面面积7万平方米),容积率0.36,有独栋、联排和叠加三种形式。目前完成总平规划。因为小区周遍地势均较高,小区外东侧水系水位(下图荧光笔涂色部分)高于小区排水系统。因此被迫将小区与周围水系断开,排水系统通过提升市政管网。小区内水系发达,水面面积达7万平方米,估计水量10万立方米。初步计划形成小区内部的循环体系,循环方向见下图红色箭头。希望能通过生物手段形成小区自身的水质净化体系。通过机械手段来提高水体的含氧量和流速。向坛友们请教:1、衡量水体具备自净能力的指标有哪些?2、本小区水体体量能否具备自净能力?3、一般适用本地区的具备净化能力的水生植物?(已知的凤眼莲、芦苇、睡莲)4、上述循环方案是否可行?可有更好的方案?5、将进行水景设计的招标,请坛友指教需要控制的要点?6、可否提供有效的生物净化的措施或手段?最好能提供已完工的案例。
谁有“固相萃取/等梯度高效液相色谱快速分析地表水”这篇文章,能给小弟提供一份吗?作者 郁建栓 厦门市环境监测中心站的非常着急!chinaxqwei@sina.com谢谢!或者”利用固相萃取技术进行富集前处理,萃取水中5~7种多环芳烃痕量污染物“方面的资料也行,最好包括萃取方法,填料、和基本流程,,,谢谢
请教高手,这个题目怎么回答:水环境有关的微生物及特性 这是去年重庆大学环境工程专业的研究生考试题,小女子实在不知如何解法,望高手支招,多谢多谢!!
水环境专业常用术语解释来源:水环境研究所A氨氮(Ammonia nitrogen简称NH3-N) 指水中以游离氨(NH3)和离子氨(NH+4)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的pH值和温度,当pH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则氨盐的比例较高。水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨;在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、硝酸盐。三种含氮化合物在水中出现的意义见下表。氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐 意义+ - - 表示水新近被污染+ + - 表示新近污染,分解在进行+ + + 水以前被污染,已开始分解并仍有新污染- + + 水中污染物已分解,趋向自净+ - 测定水中氨氮的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸-次氯酸盐分光光度法、电极法和容量法。 B表面活性剂(Surface-active agent) 目前合成的表面活
公司需要建立一个全面的试验室,包括检测水、气的所有参数,需要什么仪器及什么如何建立,望那位有这样的资料提供!十分感谢,最好是有这样的设备厂家提供!十万火急!!!!
北京小流域水质水量监测方案(2006年试行)参考德国WASY公司做的蛇鱼川小流域水质水量监测方案,提出北京小流域水质水量监测方案(试行)。小流域进行水质水量监测的同时,还应该进行地形、土地利用、社会经济因素、水量需求、水利水保工程、污染源调查等工作。监测方案主要涉及地表水流量监测、地表水和地下水的物理化学性质监测、水库生物监测和污水理化性质监测等。一、 监测小流域选择每个山区区(县)在2006年选择两条小流域,开展小流域水质水量的监测工作(其中治理和未治理各1条,如果沟道内有常流水最好。两条流域要求自然、社会环境、水污染原始状况大致相同)。二、小流域内监测点布局1.采取实地考察和向村民询问的方式,对小流域可能形成污染的各点源包括家畜养殖、生活污水与垃圾、民俗旅游、采矿点、施用化肥农药等进行详细调查,以定量了解这些污染源的分布地点、污染程度、污染方式、污染影响范围等内容。2.监测点应该分布到整个流域,覆盖多种水体,在流域地表水、地下水和点源排放污水、污水处理厂处理后水和水库塘坝内均应该设监测点进行水
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:1:检查电
大气VOCs的气体监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。空气中VOCs的采样方式可分为直接采样、有动力采样和被动式采样。样品预处理方法有溶剂解析法、固相微萃取法、低温预浓缩-热解析法等。VOCs的气体监测方法有气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱-质谱法以及最新发展的质子转移反应质谱法技术等。 离线技术与在线技术的对比:离线技术尽管定性与定量较为准确,分析测试灵敏度较高,但监测频次和监测结果的时效性明显不足,无法及时反映气体浓度变化情况,且在采样、样品储存、运输过程易导致样品损失和交叉污染,测试过程繁琐耗时,测试样品数量有限,测试成本较高。 污染源VOCs的气体监测方法及其优缺点? 采样方法: ① 容器捕集法:将内壁经硅烷化处理的不锈钢罐内部抽成真空后,用减压或加压的方式采样。该法可以采集整个空气样品,避免吸附剂采样的穿透和分解,并可同时分析其中的多种组分。但该技
