  • 浅析光伏系统中电缆的选取设计方法
    本文主要介绍了光伏系统中电缆选取设计方法,涵盖在光伏系统中选择电缆时应考虑因素,不同环境下如何选择合适电缆,以及电缆大小规格设计应该遵循的原则等方面。 一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素: 1、电缆的绝缘
  • 在设计中电表的选用根据什么?
    我在设计中始终无法正确的选择电度表,电表的选择依据是什么,在什么情况下选用互感式电表,从哪里可以获得电表型号样本。请各位高手指教,谢了!
  • 关于TN系统中电缆芯数的要求
    关于TN系统中电缆芯数的要求
    某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
  • 电器预算中电线的计算问题
    我是学给排水的,在电气的预算中遇到了问题,请各位前辈执教:电气施工图上的插座、灯具的符号都很大,占去了图纸的空间,如在图纸上,沿地板敷设的两个插座,墙上的两个插座A\B之间的电线的连接是从图例A到图例B,图上只用一条短线从A连到了B,而实际的电线连接是从A所在的墙通过地板连到B的,除去加上插座的安装高度,电线的长度还是减少了,那末这部分工程量在那里找回来呐?
  • 强条中电梯回路为电梯专用?
    强条中电梯回路为电梯专用?
    我们平常做法是双电源引入后分电梯、井道照明插座等几路。请大家看看如图的备注:电梯回路为电梯专用。这里面是不是指分出的哪一路电梯进电梯带的配电箱是专用的。不包括井道照明等。提出本题主要是在一个省图意见里面看到:按照“条文解释”“机房照明本应属于建筑物照明”所以设计可考虑在机房设照明箱,配电给机房照明、插座、井道照明等。这里面包括了井道照明了!
  • (讨论!)施工中电缆长度的确定!
    我是搞施工的,每次提材料计划时候都特别头痛,本来是辛辛苦苦在图纸上量出来后,然后再放量,结果桥架做完后实际一量差了很多,大家有好的办法么?讨论一下,我是个新人.
  • 电气预算中电线余量问题
    我是新手,在做电气预算中,算工作量,各种电气安装位置要预留一定长度的电线,有没有什么规定要留多长啊?各位大挟前辈帮帮忙....谢谢了...
  • 请教空调预算中电线的问题
    刚接触这一行,不是很熟悉,想请教各位前辈一下:在做预算时,电线线径的选择问题,变频的室内机是不是用一根总线拉.然后分支到每台内机??那总的线径该如何选呢?不带电加热的是不是线径很小,电加热的是不是很大/比如美的MDV22Q1/B的额定电流才0.2A,而MDV22Q1/BD的额定电流却是4.7A??是不是我理解错了呢?恳请指教!感激不尽!
  • 短路计算中电缆参数的问题
    各位谁有电缆短路计算时的阻抗值啊?兄弟我计算时需要35kv 3X240的铜芯电缆的单位长度阻抗是百分之几?哪位朋友有不同电压等级,不同截面的电缆阻抗参数希望能共享一下!感谢!
  • 关于电缆桥架中电缆根数问题
    根据工业和民用配电设计手册第三版485页,第一条,电缆电线成束敷设,应采用阻燃型的。确定了阻燃等级后,可以得出,不论电缆桥架有多宽,算出来电缆根数是有一定上限的。但实际中。同一桥架里放的电缆根数总是远远超过其阻燃等级所确定的根数。。。。,按阻燃要求来决定电缆是没办法做到不知道各位同仁是如何解决这类问题的?
  • 设计中电缆桥架的高度问题?
    一个很普遍的问题:在高低压柜采用上进上出线时,采用240截面的电缆(直径约80mm),请问我的桥架要做多高?按规定计算转弯半径不小于1200mm,我的桥架要做多高才能满足要求? 另外,高低压桥架布置时,哪个在上?规范上有规定没有?
  • 关于电气照明中电缆根数的确定
    自己刚刚开始接触电气行业,对照明还很不熟悉,请教大家一下:1、供电系统采用三相五线制供电,三相的负载基本均衡 一只开关同时控制两盏灯,问 开关与第一盏灯具之间应该是几根线?第一盏灯具和第二盏之间应该是几根线??
  • 关于住宅中电井与消火栓的布置请教
    关于住宅中电井与消火栓的布置请教
    我们现在手头有个项目,小高层住宅,标准层的电井设计和消火栓在一起,截图见附件图片。在图纸会审中提出后,设计给出的修改意见是电井与消火栓中的墙向下方移100,同时在消火栓下方开一500(W)×400(H)的检修门,个人感觉有些不对,不过对电井或者消防方面所知不多,所以发上来请教各位,请谈谈自己意见。
  • 电工线路中电线的连接方法
    电工线路中电线的连接方法
    本帖最后由 fionatao 于 2013-6-9 13:30 编辑 电工接线图例参考:
  • 光伏系统中母线绝缘监控仪的应用
    随着,光伏行业的迅猛发展,其中的直流系统尤为重要。光伏发电直流母线监控系统负责管理逆变器柜中的直流输入母线绝缘的运行数据、状态、保护装置动作情况等。当直流母线发生接地故障,准确迅速的检测出接地电阻大小,以及报警继电器工作,给远控一个无源的干节点,从而实现远程监控和保护功能。 我是深圳倍拓的技术服务小别, 电话:18688784945.QQ:752646296 .你们有什么技术问题,我们可以相互交流学习
  • 直流系统中电压过低原因
    单位直流系统中电压过低与过高的原因?该怎样去查找故障、去处理故障?(单位有位专业员说更换其中一块电池就好了)不是很懂,求教~
  • 请教DLT5044中电缆截面选择问题
    下面的图片来自DLT5044,不明白其中标红的1.1是从那里来的?(我理解1.1处因为1.0,也即为回路允许电压降的最大值)提前谢谢您的回复。
  • 晨曦软件中电缆井套那些定额
    晨曦软件中电缆井套那些定额
    晨曦软件中电缆井套那些定额,工程量怎么算的,恳请各位帮忙解答下,最好把计算经过也列出来,谢谢先
中电光伏
中电光伏专题,为您提供中电光伏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中电光伏 相关的专业交流讨论,更多中电光伏相关内容请访问
相关热门专题
水环境监测软件
光伏行业前景
