为了让SolarMax的客户更方便快捷的体验到太阳能光伏发电站监控和显示画面,瑞士逆变器生产商斯巴尼克公司对其现有的免费监控系统MaxWeb进行评测,并对其进行了更为简单易用的设计。 新监控系统赋予用户更多访问的可选性。只需点击鼠标,便可对每天、每月度和每年度的监控曲线进行检索。时间值和发电量:如相对发电量和绝对发电量、发电收益以及二氧化碳减排量都可以生动地显示出来。另外,监控系统还向客户提供系统存在的错误信息和其它很多重要数据,保证电站的持续平稳运行。 针对拥有多个数据记录器的大型电站,监控系统可一次性监控所有设备。表格分析能够以Excel的形式导出或以PDF的格式直接显示在系统上。 SolarMax数据记录器 -- MaxWeb可确保数据从太阳能发电站传送至门户网站。数据记录器记录当前测量值、发电量数据以及事故,并将这些信息自动传送至MaxWeb Portal的服务器。MaxWeb Portal可兼容所有常见的操作系统和互联网浏览器,电站数据可以通过任何类型的互联网连接进行检索。 “在我们正式决定使用新MaxWeb
一种新型的光伏汇流采集装置在光伏电站中的应用上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。下面以上海安科瑞电气股份公司AGF-M系列为例来介绍产品的主要性能:上海安科瑞光伏汇流采集装置的型号为AGF-M产品特点◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量◆ 可接受正极或负极汇流测量方式◆ 板载光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择◆ 提供外部传感器输入接口◆ 标配单路RS485接口◆ 多种供电方式可选择产品功能◆ 光伏电池串开路报警,状态检测◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态◆ 带继电器
水电站生态流量监控系统,用于科学调度、补蓄水资源,目的保持水生态稳定、可做研究水环境、水生生物的依据,应用设备:Land 终端遥测仪、Land 数传DTU、超声波(雷达)无接触式液位计、投入式水位计、电子水尺、流速仪、雨量计、太阳能系统、视频图像系统。
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
35KV变电站为用户变电站,其用户为重要负荷。要求系统必须安全可靠。系统最低如下(举例):研华工控机 P4 2.2 256MB80GB声卡音箱键盘鼠标CDROM21‘三星显示器WINDOWS NT 4.0VC++5.0后台监控系统软件 SCADA2801(数据库定义软件图表编辑软件通讯管理及人机界面软件)谁所在公司有的可给小弟提供一二。有更好建议的各位同仁也请不吝赐教!!非常感谢!!
变电站后台监控系统的研究和开发
核心提示:文章针对当前变电站监控系统中存在的智能化、数字化程度低,不便远程控制,控制回路复杂、可靠性低、维护工作量大等问题,提出利用 CAN 现场总线技术,基于组态王和 PLC的变压器监控系统的设计思想和实施方案。在主回路中采用无触点固体模块,用 PLC实现完整的控制功能,利用组态王对监控系统做了详细地组态,远程监控中采用串行通信方式 (RS-232, RS-485)。该监控系统具有可靠性高、通信速度快 、抗干扰能力强、组态灵活等优点 ,有着广泛的应用前景。 1 前言 当今世界,无论是发达国家还是发展中国家,都会不同程度受到变压器安全的困扰。变压器是电网中的重要设备之一,在运行时产生的损耗以热的形式通过油、油箱壁和散热器散发到周围的空气中。散发到变压器油中的热量使油箱中的变压器油温度上升、变压器的绝缘老化,主要是由于温度、湿度、氧度下降、产生热浮力,而变压器油在热浮力的推动下,化和油中分解的劣化物质的影响所致。同时,变压器的输出功率要随之改变,所以实时的变压器油温[1]- [2]、油质[3]在线监测非常必要,对变压器的寿命有
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
光伏监控系统是统筹光伏系统的太阳能光伏阵列和铅酸蓄电池模块(储能单元)的关键,也是整个光伏系统的
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故
系统主要功能: 1)实现对氨压机、氨泵及动力冰库及附属设备的全过程控制。 2)整个控制过程处于WIN2000系统下工作,管理完全汉化。 3)温度参数设定值随机可调。 4)各设备运行情况及水、氨液流动状态均可动态模拟显示。 5)I/O状态实时显示。 6)开关量在线自动检测。 7)各种手动功能。 8)温度报表显示及历史温度报表查询功能。 9)任何现场画面指定键盘命令。 详细请登陆http://scada09.cn或者http://cdxyjk.blog.163.c
宾馆监控系统、酒店监控系统方案适用范围:宾馆监控系统方案、酒店监控系统方案、旅馆监控系统方案、娱乐场所监控系统方案等。一、前言 “安全防范”是公安保卫系统的专门术语,是指以维护社会公共安全为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。而为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的,我们采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术的器材设备,并将其构成一个系统,使其发挥最大的功能作用,用以完善安装单位的保卫工作。电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄象机及其辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把被监视场所的图象和声音全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。安全防范技术的器材、设备以及由其组成的系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。而安全防范技术又能及时发现事故的隐患,预防
防火门监控系统以及消防电源监控系统的设计依据是什么?哪类项目必须设计这两个系统?貌似规范没有明确规定,现在我们有个超高层住宅项目正在做设计,请各位大神多多指教,是否需要做此两系统
一.电气火灾监控系统 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择, 2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。 3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64. 4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录, 5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接口,可以实现主机间通讯,支持第三方系统结构。 6.电气火灾监控探测器漏电报警20-1000mA连续可调,监测精度0.5级;温度探测器设定值45-140℃连续可调,监测精度1级, 7.电气火灾监控单元最多可连接32个探测器,延长通讯距离,并实现区域监控功能。
视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)注:以依次把文件名改成以下形式才可以正常解压:视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part01视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part02视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part03视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part04视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part05视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part06视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part07视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part08视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part09视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part10视频:入侵报警系统与电视监控系统的联动(蔡亮、罗海成)part11 这么多附件呢,大家自己
1、智能变配电监控系统-变电站自动化系统2、 概述智能变配电监控系统智能化、精细化、无人值守是当下配电管理的必然趋势。目前大多数企业或用电单位的供电维护方式都依旧很传统,最直接的后果就是成本居高不下。为什么要引入智能变配电监控系统,用这个智能变配电监控系统有什么好处?对于这个问题有必要为广大用户做解释。智能变配电监控系统针对用户侧的配电进线回路,设计安装智能仪表,再通过后台系统来实时监测各用能回路的工作状态;并记录各个回路的电力参数。智能变配电监控系统可有选择性的自动使用备用电源或者设备。智能变配电监控系统适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品。3、 用户端的几种供电方式根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。3.1 单电源供电如果用户没有三级以上的负荷时可以采用单电源供电,这种供电方式比较经济,但是供电可靠性不高,一旦电源失电就会造成全部停电。适用于对供电可靠性要求不高的用户,一次接线和保护配置如下图。这种供配电网络自动化系统实
随着计算机、传感器、通讯等各项科学技术的发展,物联网也得到了广泛应用,比如数字化产业园、三维可视化农场、3D智能化机房等,智能机房就是应用安装fsu动环监控系统的,对对机房环境包括温度、湿度、水浸、红外、烟雾、门禁等的监控与管理,并对机房环境进行调节,实现机房管理的规范化、专业化、标准化,提高机房管理质量。 fsu动环监控系统,针对机房的自动监测管理系统,能够实现对机房的出入口自动控制和管理,无需人工参与,就能有效提高机房的安全性和管理效率。为机房的优质稳定、可靠安全运行提供了有力的保障。 监控对象: 1、温湿度:监控机房内的温湿度以及动力设备运行温度,动态监测机房温湿度,当温湿度超过适宜范围时发出警报,便于人员及时调整空调、新风机等设备/系统运行; 2、漏水:监测机房是否存
各位大侠,风电场风机监控系统与升压站监控系统如何通信的,是通过网口连接吗?连接到交换机上吗?需要规约转换装置吧。另箱变监控通过网线接到风机交换机中上传后台,需要有特别的要求吗?
