小型离网光伏发电系统由光伏阵列、蓄电池组、光伏控制器、光伏逆变器、交直流负载等几部分组成,其基本结构如图1 所示。白天,光伏阵列将太阳能转化为电能,在光伏控制器控制下,为交直流负载提供电能,并为蓄电池充电;夜晚,蓄电池储存的电经光伏控制器为交直流负载供电。 其中光伏逆变器将光伏阵列或蓄电池出来的直流电转化为交流电,是整个光伏发电系统的核心设备。逆变器结构由输入电路、逆变电路、输出滤波电路、控制电路、保护电路和辅助电源等组成,如图2 所示。
光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。
目前家庭光伏电站正从初雅期进入成长期,逆变器厂家、商家看好这一市场,纷纷竞争客户,打起了价格战,质量难以保证,逆变器从直流变为交流电,有方波、阶梯波、正弦波,三种都可以用,但价格差距大,如果选方波或阶梯波的逆变器运行中对用户家电是否有影响?期待同行指导。
知识点:逆变器 光伏逆变器专用于太阳能光伏发电领域的逆变器,是光伏系统中不可缺少的核心部件,其最大的作用在于将太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流能量。并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中
CONVERTEAM科孚德光伏逆变器系统
在能源枯竭、环境污染日益严重的今天,太阳能被认为是一种清洁能源,光伏发电作为替代能源的来源而广泛地被接受,逐渐成为重要的电源形式。但随着光伏发电的成本降低,越来越多的户用光伏发电系统分散接入配电网,给电网的运行管理带来了一定的风险。对光伏逆变器而言,电网的电压暂降事件会引起端口电压的跌落,从而导致逆变器注入电网电流激增,进而引发电网波动出现故障。 对于单相光伏逆变器来说,在电压暂降
知识点:电子逆变器
光伏逆变器为低压400V并网, 市电侧的接地方式是 TN-S系统。 逆变器的交流出线端为 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情况是连接到低压柜的PE排。 请教下, 如果我的逆变器里低压配电间远的话, 能不能直接将PE端直接连到就近接地导体上, 比如屋顶的接地排啥的。 有没有逆变器厂家的工程师帮忙解下惑。
请教各位大虾并网逆变器原理,如何进行采样!都需要采样哪些信号? 10kV并网,是在10kV高压侧采样还是在低压400V侧?本人菜鸟,刚接触这行,请多多指教! 多谢各位大虾指点!
“欧美的‘双反’,主要是针对光伏电池和组件的,而对光伏逆变器来说,‘双反’的影响不大。但是由于国家一系列针对于光伏行业的扶持政策,逆变器反而得到了一定程度的发展。”在上海SNEC展会上,深圳市富凌控股有限公司的产品总监周登科这样对记者说。 银河证券最新分析称光伏逆变器是光伏系统的重要组成部分,也是光伏产业链中景气度最高的环节。2012年以来,光伏行业遭遇寒冬,市场不景气,但是从事光伏逆变器生产的企业却“因祸得福”,逆变器行业迎来发展关键期。 政策扶持促发展 前不久,国家能源局发布的《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》显示,国家将出台一期为1500万千瓦装机容量的分布式发电规划,并要求各省份上报实施方案,此举被看成是打开国内光伏应用市场的重要契机。 随后,国家电网发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,将对适用范围内的分布式光伏发电项目提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务,不收取费用,由分布式光伏接入引起的公共电网改造、接入公共电网的接网工程全部由电网企业投资。由此,光伏行业一直纠结的入网难问题初步得到
选择分布式光伏发电系统的逆变器应该注意的几点 太阳能是一种清洁能源,取之不尽用之不竭(以目前人类文明的发展来看)。现在太阳能光伏板很容就能在市面上买到,很多技术控、手工爱好者、崇尚科技时尚的朋友已经着手搭建自己的屋顶分布式太阳能光伏发电系统了。 基本原理图如下:
本人新手,想请教各位大神,光伏发电中逆变器的功率是谁提供的,是不是太阳能功率是设备功率加逆变器功率的和。逆变器功率是不是根据整个设备的功率选的,逆变器的总功率等于设备总功率之和
PF光伏扬水逆变器 光伏扬水逆变器对系统的运行实施控制和调节,将太阳能阵列发出的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出频率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。 PF系列光伏扬水逆变器内置升压电路,允许输入电压配置在150 ~ 450Vdc。这个允许宽
小弟最近刚刚从事光伏这边的设计,一穷二白,特此求助光伏高人~麻烦问下,那个逆变器室的照明,通风检修电源一般引自哪里啊,也从站变引的吗?那好远啊,能否直接从箱变的低压室里引啊,就把箱变内部检修照明用的小变压器容量稍微给大点,这样可以节约很多电缆的,请问这样设计合理么?
数据显示,截至2021年底,全球已投入电力储能项目累计装机规模达到209.4GW,同比增长9%。在储能行业中,电力储能、户用储能、便携储能是三大重要应用场景。 在装机容量方面,2021年全球储能系统新增装机容量中,用户侧储能(包括户用和工商业储能)占据三分之一的储能市场,占比达到32.1%,且户用储能终端产品单Wh价格高于发电侧和电网侧储能。 顾名思义,户用储能指的是家庭用户侧储能(简称“户储”)系统,一般是与用户光伏系统组合安装,为家庭用户提供电能。户储系统包括电池系统、逆变器、其他零部件等硬件。在技术路线方面,户储一般是采用电化学储能,电池类型以锂电池为主 在装机规模上,当下户用储能装机规模一般是在10kWh级,与发电侧、电网侧、工商业储能的兆瓦时级相比,单机装机规模是较小的。可以期待的是,业内已有芯片厂商实现相关的技术突破,能够带来更高的功率段。 随着技术的迭代,户用储能的成本呈现稳步下降
