  • 太阳能光伏电池板倾角优化研究
    对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
  • 一文看懂太阳能光伏电池三大技术
    一、太阳能光伏电池原理   1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。   2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。   3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。   4.光生载流子输运过程中的复合损失。   5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
  • 地埋管地源热泵系统在太阳能光伏电池工厂的应用
    摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory Guo Yuan The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute of LT, CO., LTD. Nanjing Branch Abstract: Cooling and heating load in solar photovoltaic battery factory have much difference and system operation lasts for a long time. Auxiliary
  • 光伏太阳能玻璃自洁涂层
    大家好,最近看了国外有光伏太阳能玻璃自洁涂层的资料,好像利用的是光触媒的工作原理,介绍中说效果挺好,不知道国内有使用这种涂层的么?
  • 光强与温度对太阳能电池的影响
    ——————————————— 结 束 —————————————————
  • 太阳能光伏发电牛舍图纸
    图纸简介: 光伏太阳发电牛舍大棚,实用,符合国家产业政策,享受国家并网发电补贴 投稿网友: ftuneflower 上传时间: 2013-05-26
  • 有知道太阳能光伏系统的吗?
    大家有知道太阳能光伏系统的吗?就是利用太阳能电池板发电,有没做过这方面的设计或者有这方面工程实例了解,我很想了解在这方面的商机如何,听说是成本超高,好几年都回不了本,具体的实际情况请有接触这方面的设计人员大侠们踊跃发言,不胜感激。
  • 太阳能光伏发电系统的类型
    知识点:太阳能光伏发电系统
  • 求助:太阳能光伏发电系统
    我最近要做一个办公楼,业主要求将采用节能环保作为一个亮点,所以要求在办公楼走道和景观照明采用太阳能光伏发电系统供电,请问有谁能提供一下这方面的信息?我先在这里谢谢了!
  • 屋顶太阳能光伏组件的设计
    大家好,不知道在这个版块发帖合适不合适,只是希望各位做结构设计的XDJM们给点意见,谢谢。太阳能光伏组件的大小大约是1.0m X 2.0m的板,在屋顶安装的时候组件与屋面(水平面)成一定角度,设计的时候我们需要根据屋顶的风速来设计支撑结构,以保证其强度。但是我看有些人就是根据规范(美国或欧洲)将屋面划分为几个区,用屋面的压力系数乘以当地平均风压来得到风压设计值,从而计算作用在组件上的力,不知道这样做是否妥当。现在国内好像还没有这个行业的操作规范,所以设计很多时候是根据经验,甚至是想当然来进行的(虽然有时候想当然也是有一定根据的)。大家做一些类似的楼顶附属结构,比如广告牌,的设计的时候是怎么操作的?谢谢。。。
  • 光伏太阳能版块满月贺喜
    7月24日,我们终于迎来了光伏太阳能版块开版满月的日子啦。 光伏太阳能版块成立于2010年6月24日,由singhi区管提议后创立,历经一个月的发展,已见雏形,非常感谢各位网友对本版块的支持,尤其是tmac8407和ioumm网友,深表感谢。为回馈各位网友,在这炎炎夏日,特发高温费、冷饮费(只要回复就送土木币,但不要纯表情哦)。 由于本板块刚开不久资料缺乏,也欢迎各位有资料的网友积极手中的资料(垃圾帖和灌水贴一律删除),只要解压后没有错误的,根据的资料的等级,将会给予不同的奖励,希望大家能够来多多上传,共同把这个板块支撑起来。 论坛的发展离不开大家的努力,希望在未来能有更多网友的支持,如有网友有意向来当该版块斑竹,请积极报名,其他网友如果有合适的人选也可以积极推荐(一经录用会给予一定的奖励给推荐者)。如果有好的意见与建议,也请于此留言,我们会积极吸收并改进。本帖由zyy1997199
  • 太阳能电池产线空调问题?
    上周接到了一个太阳能电池生产车间的项目,因为以前没有接触这方面的项目,对其生产工艺和生产设备不了解,不知道怎么去计算其冷负荷,请教各位大师!!!!车间设备:(铸锭炉:200KW/台,开方锯:40KW/台,线锯:200KW/台,烧结炉:185KW/台,截断机:50KW/台,)
  • 请教光伏太阳能支架如何设计
    最近到了一家设计院工作,主要做的是光伏太阳能的支架的结构设计,光伏支架主要分为两种:一是做在屋面的;二是地面式的;我是第一次做这种东西,之前没做过,不是很了解没什么经验,不知道如何进行设计。计算采用什么软件较为方面,请各位大侠指教一下,诚谢!!!
  • 仿真模型的太阳能光伏电池阵列特性的分析(一)
    开发并利用丰富、广阔的太阳能,对于环境不产生和少产生污染,既是近期急需的补充能源,又是未来能源结构的基础。在了解并掌握光伏发电系统性能的基础上,利用Matlab/Simulink仿真软件进行光伏发电系统建模仿真有利于对整个系统进行性能优化设计,降低系统成本,缩短研发周期,提高系统的可靠性和总体效率。 光伏阵列是太阳能光伏发电系统的基础部件,其I-U、P-U特性受太阳光照强度、工作环境温度,以及光电池PN结参数影响呈现为非线性关系。要实现光伏发电系统的动态仿真,须解决如何对光伏阵列所固有特性进行仿真模拟。建立模型时,模型的精确性、解算的快速性、参数输入的易操作性是评价所建模型优劣的重要指标,对于后续研究有着很好的价值与意义。文介绍了利用PSIM仿真软件实现了基于物理机制的光伏电池仿真模型,其优点在于准确反映光伏电池的物理特性,缺点是模型参数与光伏阵列产品的常规参数对应关系不明确,参数求解困难。文给出了带有MPPT(最大功率点跟踪)功能的光伏阵列Matlab通用仿真模型,但是该仿真模型所采用建模方法复杂,需利用Newton迭代法求解,存在仿真时间较长的问题。
  • 一制药厂屋顶光伏太阳能电池板起火!
    近日,澳大利亚,悉尼西部的一家制药厂发生火灾,现场浓烟滚滚。当日下午2点左右,大约15辆消防车、70多名消防员紧
  • 太阳能光伏系统概论.车孝轩,2007
    太阳能光伏系统概论.车孝轩,2007
    简要说明太阳能作为未来的能源是一种非常理想的清洁能源。近年来由于人们对能源、环境问题的日益关注,太阳能的应用与普及越来越受到人们的高度重视。因此,如果合理地利用太阳能,将会为人类提供充足的能源。太阳能利用的形式多种多样,如热利用、照明、电力等。本书着重介绍了太阳能光伏系统及其在太阳能发电方面的应用。可以预料,今后十年太阳能光伏系统的安装量将会快速增加,随着太阳能光伏系统的应用与普及,将会出现配电系统局部集中太阳能光伏系统并网的情况,将来可以建设地球规模的太阳能发电系统、宇宙太阳能发电系统。最后,本书提出了太阳能发电所面临的课题以及对将来的太阳能发电系统的发展与展望。 文件格式:PDF 文件大小:12 M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011
  • 太阳能光伏发电的真正实例
    太阳能光伏发电的真正实例还比较少见,由光伏发电的DIY发烧友自制的家用光伏发电系统,投入使用效果不错,其中由我公司荣幸的向其提供了单相双电源切换开关,具体详情网友在电源网论坛发有帖子,可以去看看:http://bbs.dianyuan.com/topic/892701设计师在设计中,如果遇到有开发商要求设计小容量光伏发电系统的要求时,没有做过的可能会很为难,可以借鉴光伏发电发烧友的做法。
  • 纳米调整太阳能电池
    太阳能电池(电源)要更有效,而且生产成本更低:欧盟项目N2P(纳米到产品)的研究人员开发出纳米调整的表面,可满足这两个方面。 太阳有足够能量,给整个地球供应能源。但只要可再生能源更昂贵,超过煤电或核电厂生产的能源,太阳能就不会是第一选择。在欧洲,光伏电池正在消失,是份额很小的可再生能源。 英国,瑞士和德国研究人员的目标是降低成本,提高效率。这一N2P项目的协调方是德国德累斯顿(Dresden)弗劳恩霍夫材料和光束技术研究所(Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology)。在这里,研究人员开发的工艺,可提高吸收质量,使太阳能电池吸收一种看不见但很重要的部分阳光,就是红外光(infrared light)。传统的太阳能电池几乎没有利用这一波长。它的大部分都穿过电池,散失了。消除纳米结构表面的硅片,在太阳能电池背面,使用化学蚀刻工艺,变成“镜子”,把红外线反射回电池中。 把透明导电氧化物沉积薄膜太阳能电池(电源)的玻璃表面,可以扩散光线,光束在电池中穿过更长的路
太阳能光伏电池
太阳能光伏电池专题,为您提供太阳能光伏电池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能光伏电池 相关的专业交流讨论,更多太阳能光伏电池相关内容请访问
汉能光伏
水环境可持续发展
