一个大厂房,用金卤灯提供照明,应采用怎样的措施才能有效减少频闪效应啊?
对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从“由可变荷载效应控制的组合”、“由永久荷载效应控制的组合”中取最不利值确定。 我对这条的理解是算出来哪个数值大就取哪个。但为什么混凝土教科书上在算框架结构的时候,在最后内力组合的时候直接用恒载分项系数1.2来就算了,照上面规范的理解肯定是用1.35来算大。这我就不理解了,请各位大哥赐教。下面这是荷载规范条文说明里的“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用γG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中给出由永久荷载效应控制的设计组合值中,相应取γG =1.35。”
各位高手,请问一下3d3s9.0中能否考虑结构的二阶效应,我研究了一下,没找见有这一选项,非线性功能中也没有。如果3d3s没有设置这一功能的话,那么其在高层钢结构和高耸结构的应用上会有很大限制,我们也知道,在这类结构中,P-DELTA效应是比较显著的。
《高规》第5.4.1条规定了在什么情况下不考虑重力二阶效应的影响,但在具体电算中怎么考虑呢?本人是新手,请前辈们具体指点,在这先谢谢了
下面是我找的太阳光伏发电并网的孤岛效应的一些资料,但是我还是没明白太阳能并网与一般电厂并网有什么区别,一般的电厂怎么就不考虑什么孤岛效应呢?孤岛效应是指在电网失电的情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。孤岛效应对设备和人员安全存在重大隐患,主要体现在:一方面,当检修人员停止电网的供电,并对电力系统线路和设备进行检修时,如果并网太阳能发电系统仍继续供电,可造成人员伤亡事故;另一方面,当因电网故障造成停电时,若并网逆变器仍工作,一旦电网回复供电,电网电压、并网逆变器的输出电压在相位上可能有较大差异,会在瞬间产生很大的冲击电流,从而损坏设备。当电网失压时,防孤岛效应保护应在2s内动作,将光伏系统与电网断开。逆变器可采用两种“孤岛效应”检测方法,包括被动式和主动式两种。被动式检测方法指实时检测电网电压的幅值、频率和相位,当电网失电时,会在电网电压的幅值、频率和相位参数上,产生跳变信号,通过检测跳变信号来判断电网是否失电。主动式检测方法指对电网参数产生小干扰信号,通过检测反馈信号来判断电网是否失电。其中一种方法就是通过测量逆变器输出的
大家学习下!
论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-27 07:03 编辑 ]
地震液化效应的综合评价
什么也不说了,大家看看吧!
对于构件挠曲二阶效应,pkpm是通过计算长度算出偏心矩增大系数予以考虑的,那么当计算书中输出的刚重比超标时,重力二阶效应程序是如何进行考虑的呢?
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
一个是总通信一个是阵列
有哪位前辈做过太阳能光伏电池板的项目,能给传个图看看,或者讲解一下建筑电气专业需要配合出的条件,有个项目用,不过不知道怎么画,万分感激。
GB50010-2010对混凝土结构重力二阶效应有较大的改动,规范文字精炼,不便于理解学习;同时一直未看到较清晰的表述,附件对该问题进行了较明确的表述,通过阅读文章,可以知道PKPM关于重力二阶效应的选项不妥.
光伏项目融资难一直是大家关注的问题,是否有国外成熟的融资模式作为借鉴,以及我国光伏行业发展至今有无摸索出自己的经验,成为很多讨论的热点话题。下面向大家介绍几个融资模式供参考借鉴。 一、债务融资(传统融资模式) 对新建项目建立严格标准体系,符合标准的项目才能获得融资,实现有限追索。
1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。2.如何考虑荷载效应的组合?分项系数与组合系数各起何作用?答:通常,在各种不同荷载作用下分别进行结构分析,得到内力和位移后,再用分项系数与组合系数加以组合。《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,以下简称为《荷载规范》)上给出的自重及使用荷载、雪荷载等值,以及风荷载及地震等效荷载值都称为荷载标准值。各种标准荷载独立作用产生的内力及位移称为荷载效应标准值,在组合时各项荷载效应应乘以分项系数及组合系数。分项系数是考虑各种荷载可能出现超过标准值的情况而确定的荷载效应增大系数,而组合系数则是考虑到某些荷载同时作用的概率较小,在叠加其效应
光伏系统的防雷及电涌保护
前一段时间公司做宣传片拍的。
NBT 32010-2013 光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程
