概述:
农业大棚的地热工程 大侠请进公司现在要做一个地源项目,农业大棚4.5米高,占地30亩要求冬天20度、夏天28度,湖北境内;现在要确定制冷量,有没有正规的计算依据。各位大侠请指点迷津!
椭圆管大棚骨架的特点 一、椭圆管大棚骨架表面光滑,棚膜不易损伤,延长了棚膜的使用寿命;二、运输安装方便,通过折弯机,棚的高度,弧度,肩高,角度可任意弯曲;三、不生锈,椭圆管大棚骨架不易生锈、腐蚀、导热小、表面光滑、外形美观;四、可机械化操作,跨度10米以内棚架中间无需支柱,大大增加了耕作面积,节省劳动力,可机械化操作, 增大工作效率;五、生产效率高,根据棚的跨度,棚架管直径、壁厚可任意调整;六、承重力好,椭圆管大棚骨架承重力好,强度高,韧性大,抗风雪能力强; 七、成本低,椭圆管大棚骨架首次投资高,综合成本比竹木都低,并可以随时拆装,可回收成本的 2
玻璃智能温室 玻璃智能温室,外形属于文络式温室,外观时尚,简洁,具有观赏性。是现代农业观光旅游的温室类型。温室的大小尺寸可以根据客户需求自由定制。温室的骨架采用热镀锌钢管,防锈螺栓连接,施工过程中,除地基固定以外,无任何焊点。温室可以配备非常丰富设施,外遮阳、内遮阳、湿帘风机降温系统、侧开窗,、顶开窗等、内部保温系统、加热系统、循环系统、喷灌、滴灌系统等。智能玻璃温室可以有效改变环境。一道农业 主要生产制作跨度8米、9.6米、10.8米、12米、16米、米的温室骨架,以及高屋脊、大跨度、大开间的温室专用骨架,栋宽9.6-16米,柱高6-10米,开间4-8米,外观造型美观,内部视野开阔,宽敞明亮。一道农业可根据客户的不同需求,量身定做设计制造出客户要求的现代化的自动化温室。
温室大棚按照结构可分为:连栋温室大棚、单体温室大棚、冬暖式温室大棚、异型温室大棚。
大跨度温室大棚 由于使用要求,客户需要建设一些大跨度的温室大棚。建设大跨度温室大棚,要找专业的温室大棚建造单位。大跨度温室大棚建造首先要设计方案,结构安全性为第一关注要素。通常情况下,大跨度温室大棚材料规格都要比平常大一些以及结构上进行加固处理。文洛式温室大棚标准跨度为8m、9.6m、10.8m、12m,大一些的为16m,去年接触到一个要求20米跨度的温室大棚;拱棚通常跨度为8m—15米,由于使用要求及地形限制原因,会做到24米内部不加立柱。如果不是特殊原因,不建议建设大跨度温室大棚。 山东一道农业科技有限公司,致力于建造高品质温室大棚,提供温室大棚的设计、生产、建设安装为一体的服务。 服务指南: 1、免费提供大棚技术设计及预算; 2、免费提供大棚全方位技术指导; 3、为您提供大棚工程案例供您参考选择; 4、确保设计、建设最科学化、切实做到让您无后顾之忧。 一道农业科技有限公司专业建造各类农业温
农业温室大棚种植是一种农业现代化的种植方式,极大提高了人们的生活水平,在全国各地得到了迅速的推广和应用。其中,温室大棚中的温度、湿度、光照度、土壤湿度、CO2浓度等环境因子对农作物的产量、质量有很大的影响,需要随时监测和控制。 传统的人工控制方式,不仅投入成本高,还难以达到科学合理种植的要求,严重影响温室大棚的种植产量和质量。智慧农业大棚环境监控系统,可以对空气温湿度、土壤温湿度、光照、CO2浓度、土壤PH值、风速风向、雨量等大棚现场参数进行实时采集,无线传输至监控服务器,管理者可随时通过电脑或智能手机了解大棚的实时状况,并根据大棚现场内外环境因子的变化情况将命令下发到现场执行设备,保证大棚农作物处于一个良好的生长环境,提升农作物的产量和质量。
温室大棚为花卉种植提供了良好的生长环境,解决了强光照、低温度等不适宜花卉生长的环境问题,精准的保障了花卉对温度变化的敏感、空气湿度、空气中氧气浓度的需求。同时,温室大棚作为花卉销售观光厅,整体的提高了花卉种植基地的形象档次,也可增加花卉销售的实际收益。 以下为花卉大棚的几种常见结构: 花卉玻璃连栋温室大棚 玻璃温室是指以单层或双层浮法玻璃为覆盖材料的温室。在栽培设施中,玻璃温室作为使用寿命最长的一种形式,适合于多种地区和各种气候条件下使用。玻璃温室采用高档铝合金型材连接,密封采用三元乙丙胶条。其优点是透光性好,透光率在80%以上,温室外形美观;采光面积大,室内
节能日光温室大棚 特点: 保温性能好,节能效果明显, 计算机优化设计、采光好,室内光照充足升温快, 采光时间长, 大跨度无柱结构,室内宽敞,土地利用率高, 农艺效果好 ,易于棚内小气候的形成。 类型: 按覆盖材料分为:单层膜、双层膜、PC板日光温室 按骨架结构分为:热镀锌钢管焊接式、热镀锌钢管装配式、“几”字型钢管装配式
抗风雪温室大棚 近几年温室大棚的建造在华夏大地有一发不可收的势头,农业种植、休闲生态观光、别墅配套设施等,如雨后春笋般拔地而起。设施农业成了人们走近大自然的一个有效途径。似乎有失去理智决策的成分,更是很多人都有了这种冲动。而后便极大的鼓励了设施农业服务行业的快速发展,良莠不齐是过快发展的结构。近两年,这种良莠不齐的结果便以大风大雪吹倒压塌一大片温室大棚的形式呈现出来。气候异常,多见南方地区多风雪,北方地区多雨水,致使大面积的温室大棚趴窝,给建设方造成了极大的经济损失。 设施农业温室大棚最重要的一个课题就是要考虑到百年一遇的恶劣环境。在这一点上不考虑偷工减料或者建设方自身的要求。我接触的一个客户,2017年安徽一场大雪
联系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 seanlite@gmail.com 如需进一步了解相关资料,请联系,将尽力提供支持农业灌溉——非洲西部地区麻风果树种植 光伏扬水滴灌情况介绍:地区:非洲西部地区, 位于南北回归线之间日照强度:5kW.h/d.m2,平均日照6-8小时地下水力资源:蕴藏量占世界总量的20%以上,有“热带大陆”之称。种植需求:种植植物:高效油料作物麻风果树。浇灌面积:10,000公顷(100,000,000m2)静扬程:25-40m日用水量:18-22.5 m3 系统配套: 选用PS1100光伏水泵(扬水系统) 其中包括:太阳能电池板1.4kWP 光伏扬水专用逆变器 1.1kW交流潜水泵系统特点:系统中不需蓄电
琳琅满目的反季节蔬菜几乎都是温室大棚的功劳,温室大棚打破了季节、气温对蔬菜生长的限制,蔬菜反季节生长不再是问题,而随着市场上蔬菜等食材需求量的不断上升与消费者对健康无机绿色的追求,传统温室大棚的种植管理手段也逐渐显现出问题来。 问题一、栽植问题 没有根据土壤成份因地制宜,种植农作物产生很多的有害病菌变而造成的土壤恶化;结构布局不合理种植单一品种的蔬菜,满足市场需求能力差,而且为了追求农作物生长加速,大量使用化学肥料而导致土壤板结等问题,这是显然是种植缺乏专业技术指导造成的; 问题二、管理问题 这方面的问题需要分开来说,一方面是拥有大棚数量少的管理者自己管理大棚,很难做到农药、化肥等生产要素的合理施用,大都是依靠以往经验来的;另一方面是拥有几十亩大棚的管理者,显然如此数量的大棚不是一个人的能忙得过来,势必要雇佣劳动力,这就产生了人力成本,收益也会减少;
温室大棚智能化的实现势在必行,对于个人而言能让管理大棚的人力成本下降、果蔬生长的更好,对于社会大众来说也能对食品安全等问题放心。 温室大棚智能化所需设备:空气质量、甲烷、土壤温湿度、气象监测百叶盒、一氧化碳、光照度、空气污染、有机蒸汽、紫外线、硫化氢、O3臭氧、丁烷、氢气、PH值等各类传感器,具体用哪几种传感器视温室大棚内种植、养殖的生长需求而定,以及物联网云平台等; 操作:将所需传感器安装布置在温室大棚各个对应环境中,并在物联网云平台上设定好对应调控的参数,换句话说就是把之前需要人为控制的各项工作转变成云平台所理解的数字,让云平台来调控各种甲烷、土壤温湿度、气象监测百叶盒、一氧化碳等;
pc阳光板温室大棚,是指以pc阳光板为覆盖材料的温室大棚,常见于阳光板连栋温室大棚和阳光板日光温室大棚,从整体上提升了以薄膜为覆盖材料的温室大棚档次,且由于pc阳光板自身质轻、节能决定了在温室大棚建设中使用率高于玻璃。pc阳光板温室常做生态休闲温室、花卉等种植温室等。 pc阳光板连栋温室大棚 覆盖材料为聚碳酸酯中空板的温室称为PC板温室。结构上多采用双坡面结构,也有的采用拱型结构。主体骨架采用热镀锌钢制型材。其优点:采光好、结构轻盈、耐撞击、荷载性能强、保温、防结露、美观大方。PC板温室比其他覆盖材料的温室节能40%以上,冬季可以节省加能耗,该温室产品的使用寿命在
哪种结构温室大棚更适合您使用? 温室大棚根据结构类型分为:文洛式温室大棚、单体温室大棚、节能日光温室大棚、异型温室大棚等几大类。文洛式温室大棚通常就是我们所说的连栋温室大棚,依据覆盖材料的不同连栋温室大棚又分为全玻璃连栋温室大棚、全pc阳光板连栋温室大棚、全薄膜连栋温室大棚以及多种覆盖材料组合温室大棚,例如常见的顶部pc阳光板四周玻璃连栋温室大棚。客户在建设温室大棚前都会犹豫不决,很难决定到底建设哪一种结构温室大棚。这是因为客户对这几种结构温室大棚的优缺点不甚了解,致使很大温室大棚建设完投入使用效果不是理想。 文洛式温室大棚结构特点:
对于一年四季温湿度不同,露天种植存在一定的客观难度。设施农业理念的引进和技术的发展,促进了农业温室大棚的蓬勃发展,从而在一定程度上解决了露天种植受环境因素的影响。目前,温室大棚是搞农场的标配。适用于我国大部分地区的温室大棚包括玻璃恒温智能温室大棚、薄膜连栋温室大棚、pc阳光板温室大棚、冬暖式温室大棚、单体温室大棚等。对于农场内建设什么结构的农业温室大棚取决于农场主的长期规划。基本原则是温室大棚要满足生产经营需求,不搞形象化工程。投资有风险,要谨慎。 一道农业观点。
水土污染严重、生产设备落后、种植成本高、容易受洪涝灾害影响等问题,都是农业生产发展收到的挑战,直接影响了农民收入,也是农业发展的拦路虎。 解决问题要针对性的进行,改进改进农作物种植方式、构建绿色经济的环境友好型生态种植模式等,也要积极推动传统农业向农业智能化的蜕变,基于互联网技术的进步,智能化农业也能有长足发展。 农业物联网系统首先要实现对环境的实时在线监测,并将有效数据传输到云平台进行系统性处理,关键在于各种传感器,收集土壤、水分、空气质量等生产数据。 传感器,物联网的基础元件,作用是将温室温度、湿度、二氧化碳浓度等非电的数据转化为云平台能够识别的电信号,也就是相当于是信号转换工具,根据应用场景的具体需求,来具体配备不同类型、数量的传感器。
从奔腾的黄河水中取一股清流畅饮——这听起来似乎是痴人说梦。然而,新疆农业大学的一项发明专利,却能把这一梦想变作现实。2005年12月31日,在农大水工实验室里,记者看到,从泥巴水中分离出的清水,装在一只普通的矿泉水瓶子里,清澈透明。 据农大水利与土木工程学院教授周著介绍:前不久被国家知识产权局授予发明专利的就是让浊水变清的装置——浑水水力分离清水装置。 作为这一装置的主要发明人,周著告诉记者,灵感源自他的另一项众所周知的发明“排沙漏斗”。在“排沙漏斗”研究过程中,他和他的课题小组发现,排掉泥沙的水尽管依然浑浊,但水流中心表层却是清澈的。他们想,如果能把清水分离出,那黄河水也能变成清流更好地利用了。 尽管从动态浑水中分离出清水一直被国内外水利界认为是不可能的事,更无先例可循,但这一发现给了他们动力。经过不断摸索实践,他们利用螺旋水流的水沙分离作用和重力流中的泥沙沉降作用,研制出了浑水水力分离清水装置。 这一装置呈圆筒锥底形,筒内设有促使水沙分离装置。奔腾的浑水通过管道进入筒内后,不加任何化学药剂,不外加
