太阳能光伏发电系统连接线缆铺设应注意以下事项:1、不得在墙和支架边缘铺设电缆,以免切割、磨损伤害电缆绝缘层引起短路,或切断导线引起断路.2、应为电缆提供足够的支撑和固定,防止风吹等对电缆造成机械损伤.3、布线的松紧度要适当,过于张紧会因热胀冷缩造成断裂。 4、
共享为王!
房间长30M,宽15M请教各位了,请说说详细理由,谢谢~
一个是总通信一个是阵列
上下级断路器由一根线缆连接,这根线缆的规格是根据上级还是下级断路器来选择?根据选择性一般上级断路器要比下级断路器的额定电流大。请教了!
有哪位前辈做过太阳能光伏电池板的项目,能给传个图看看,或者讲解一下建筑电气专业需要配合出的条件,有个项目用,不过不知道怎么画,万分感激。
做一个酸库,选用ZR-YJV电缆,从配电间到硝酸泵用焊接钢管沿墙、埋地暗敷,可否?有人说工业厂房走线都走明敷,方便检修;有人说暗敷可以不用考虑环境影响。想走明敷吧,有个问题是,设备离墙还有一段距离,从桥架下来到设备这一段如何敷设?晕了,请问高手这种工业腐蚀性厂房, 线缆怎么敷设最适宜?
请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
光伏项目融资难一直是大家关注的问题,是否有国外成熟的融资模式作为借鉴,以及我国光伏行业发展至今有无摸索出自己的经验,成为很多讨论的热点话题。下面向大家介绍几个融资模式供参考借鉴。 一、债务融资(传统融资模式) 对新建项目建立严格标准体系,符合标准的项目才能获得融资,实现有限追索。
光伏系统的防雷及电涌保护
前一段时间公司做宣传片拍的。
安防系统线缆产品的选用 安防系统子系统种类繁多,对安防线缆的需求也多种多样。在这里,我们从目前安防系统的几个子系统的线缆选型来阐述安防线缆在安防系统中的选用。 一. 电视监控系统 良好的视频传输设计是CCTV监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。 视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它对视频信号
正规国标线缆是不是应该在线的外皮上明确标注线缆的型号,线径,厂家名称,及米标??这一点在国标规范中有明确规定吗?如果有的话应该是哪个规范里规定的?请各位知道的告诉小弟一声啊.
这是本人2006年12月份到越南时拍摄的。
厂区里面从配电室到各个建筑单体的电缆穿什么管敷设呢?还有弱电光纤?过马路当然要穿钢管 在绿地内呢?不会全是钢管吧? 有尼龙管?
室外火警线路采用什么线缆?比如说,从一栋建筑内的控制中心引到另一栋楼里的模块箱里,那么这种室外敷设的火警线路采用什么线缆?
节能减排有广义和狭义定义之分,广义而言,节能减排是指节约物质资源和
