  • 光伏电池组件的国家标准
    我这有电池组件的相关国家标准,较全。资源共享!希望我们这个行业的人越来越多。
  • 蓄电池与太阳能电池组件的选择
    铅酸蓄电池12V容量38Ah,最大放电深度为50%.照明路灯12W12V,每晚使用8小时,连续阴雨使用7天以上.太阳能组件最大工作电压采用12V,一天充电8h.要采用什么功率的电池组件,最大工作电流多大?请各位懂电子电路,供电配电的朋友多多帮忙解答一下.
  • 太阳电池组件及封装(图示、解说)
    太阳电池组件及封装(图示、解说)
    单体太阳电池不能直接作电池使用.作电源用必须将若干单体电池串、并联连接并严密封装成组件.对太阳电池组件要求为:有一定的标称工作电流输出功率. 工作寿命长,要求组件能正常工作20~30年,因此要求组件所使用的材料,零部件及结构,在使用寿命上互相一致,避免因一处损坏而使整个组件失效. 有足够的机械强度,能经受在运输、安装和使用过程中发生的冲突,振动及其它应力. 组合引起的电性能损失小. 组合成本低. 1太阳电池组件的常见结构形式常规的太阳电池组件结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构如图1,平板式组件如图2,无盖板的全胶密封组件如图3.目前还出现较新的双面
  • 电池组并联使用相关问题
    请教各位高人:有2组或者3组12V铅酸电池组(每组40只)并联使用,同种容量,同一型号,同一厂家生产的,现有各问题:1。如果全是新电池并联2。运行中发现一组性能较差更换一组新电池问题是这两种并联法对电池本身是否有伤害,到底有什么阳的伤害,不知到哪位仁兄有这方面权威的资料,或者是规范借小弟参考啊,急啊!
  • 屋顶太阳能光伏组件的设计
    大家好,不知道在这个版块发帖合适不合适,只是希望各位做结构设计的XDJM们给点意见,谢谢。太阳能光伏组件的大小大约是1.0m X 2.0m的板,在屋顶安装的时候组件与屋面(水平面)成一定角度,设计的时候我们需要根据屋顶的风速来设计支撑结构,以保证其强度。但是我看有些人就是根据规范(美国或欧洲)将屋面划分为几个区,用屋面的压力系数乘以当地平均风压来得到风压设计值,从而计算作用在组件上的力,不知道这样做是否妥当。现在国内好像还没有这个行业的操作规范,所以设计很多时候是根据经验,甚至是想当然来进行的(虽然有时候想当然也是有一定根据的)。大家做一些类似的楼顶附属结构,比如广告牌,的设计的时候是怎么操作的?谢谢。。。
  • DIN0126.5-2008光伏组件接线盒
  • 光伏支架、组件安装简介(收藏)
    一、 光伏支架种类可以分为:固定式支架、倾角可调支架、自动跟踪式支架。具体如下:
  • 光伏组件的服役年限是个问题
    光伏电站不仅能够提供清洁电力,在生态修复环保领域也发挥着重要作用,光伏板的遮挡作用下荒漠长成草场、水面减少了蒸发,遮风挡雨酷热建筑节能,好处多多优势明显;但光伏组件的25年的服役年限较短是个问题需要解决,能延长至30-50年比较理想
  • 光伏组件替代彩钢板做屋顶
    最近有客户要求用光伏组件代替常规屋顶,有哪位大神有此类经验分享: 1、此门式刚架的檩条间距有什么特殊的要求吗?2、普通光伏组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何做防水?如果需要隔热层或防水层,应如何做?3、光伏组件透明背板(或常规组件),直接做屋顶,能否保证25年?4、用双玻组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何防水?期待大神!!
  • 光伏组件使用寿命一般有多久?
    太阳能电池板可以使用多长时间?对光伏略有了解的人都能给出答案:25年。但是,相信很多人都对这个答案心存疑虑。玻璃、背板夹着电池片的小身板能扛得住25年暴晒和风吹雨打吗?汇日源光伏科技搜集了一些案例,充分说明,光伏组件用25年甚至更长时间,是完全没有问题的。 国外实例 先看看国外,英国首个光伏发电系统运行20年仅衰减5%。这个系统是一个2.16kW的光伏阵列,共36块60W多晶组件,建于1994年。20年后,对这个电站进行了全面的检测。测试包括组件完整的IV曲线,开路电压、短路电流,并测量了太阳辐照度和组件背面温度。测试结果显示,组件功率只有5%的衰减,接着对整个光伏阵列进行了测试。尽管阵列附近长满了树木,再加上杂物的阴影,依旧能产生系统初始功率输出的80%。不仅如此,据介绍,这个已经运行二十多年的光伏系统至少还可以继续服务20年! 国内实例 说完国外,我们再说一下国内的情况
  • 光伏组件简介及常见的21个质量问题
    光伏组件简介及常见的21个质量问题
  • 光伏电池片的种类及优缺点介绍
    光伏电池片的种类及优缺点介绍
  • 请教EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?
    我是EPS新手有很多问题想请教,请大家帮忙解答,问的不对的请大家不见笑.1.EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?比如4节的16节的分别用多大的逆边器?2.逆边器有什么类型的?比如有单进单出还有什么样的?3.EPS的逆边时间怎么算?比如一小时用多大的电池?4.直流电路的保险怎么选择,该怎么算直流的电流?能用交流的保险代替吗?5.直流接触器和空气开关该用多大都怎么计算?
  • 大型荒漠光伏电站组件如何清洗?水源如何设计?
    如题,不知道大型荒漠光伏电站组件的清洗是怎么进行的?在光伏组件附近设置若干给水接口?运行后怎么清洗维护?请有经验的指教。
  • 直流屏电池组的正负电压异常
    情况是这样的:昨天我们的值班员巡视发现直流系统的绝缘异常,今天检查后发现是铅酸蓄电池组的电压异常所致,我们把直流电池组独立出来,测得正对地有170V,负对地才-40V,电池组从系统分开后,直流监测就一切正常了。我想问下,这电池组电压异常是什么原因导致的,还能不能修复?PS:这个直流屏使用有6年左右了
  • 组件商掀起光伏电站投资热潮
    “一边是组件市场的大萧条,一边是光伏电站需求渐暖。眼下,组件商正掀起一股光伏电站投资热潮。”力诺太阳能电力集团(简称“力诺集团”)市场总监刘建力接受记者采访时说,与光伏组件市场“亏”声一片不同的是,光伏电站使用寿命一般为25年,投资回报稳定。国内光伏电站市场逐渐兴起,似乎让组件商看到了解困的希望。在我国光伏产业遭遇欧美双反、出口下降之时,众多国内企业把国内市场看做摆脱困境的“救命稻草”。组件商产业链向下游延伸在内外环境的双重影响下,转型和创新已成为光伏企业重回巅峰之路绕不开的话题。从卖组件到建光伏电站,成为多数光伏企业的新选择。有分析人士认为,光伏电站建设成为光伏企业转型的突破口。“通过延长产业链、涉足电站的投建,既可消化滞销的光伏组件,同时又可获得稳定的利润,光伏企业已把电站项目作为今后主要发展方向之一。”中投顾问新能源行业研究员沈宏文告诉 《中国电力报》记者,作为光伏行业的下游领域,光伏电站的建设对于撬动光伏市场容量、消化光伏组件有重大意义。事实上,在光伏产业链上,光伏电站已经成为投
  • 太阳能光伏电池板倾角优化研究
    对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
光伏电池组件
光伏电池组件专题,为您提供光伏电池组件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏电池组件 相关的专业交流讨论,更多光伏电池组件相关内容请访问
