话说准备设计个钢结构平台长x宽为6x4m,搁置在高度3米的混凝土基础上平台上将放置3台立式水泵,考虑到泵对钢平台有震动作用,如何计算钢平台,不会和泵产生共振,通常是将钢平台重量设计为超过泵质量的3倍计算,可是这样不经济,是否可以用有限元原理,计算软件先计算平台的自震频率为突破口,让平台的频率和泵的频率相当或低于泵的频率来考虑。谢谢大家帮忙解答。
有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
求助,我现在在做一个工程,在粮仓上面铺设光伏组件,因粮仓南坡倾角有12度,上面还有油毡,怎么固定??不能破坏业主防水层。
这个是我们常做的光伏支架
光伏纯水设备采用膜分离作为核心技术,脱盐率高,可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等,受到广大用户的青睐。光伏纯水设备属于物理脱盐方法,是目前较为绿色环保的一种水处理技术,它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优点,下面为大家介绍一下: 1、水的处理仅靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理方法中偏低。 2、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学废液及废酸、碱液排放,无环境污染。 3、光伏纯水设备可连续运行制水,设备简单,操作方便,产品水水质稳定。 4、运行维护和设备维护工作量较少。 5、光伏纯水设备相对传统水处理设备来说占地面积更少,需要的空间更小。 光伏纯水设备的产水水质已成为影响光学器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,因此用户对光伏纯水设备的性能要求更高,用户在选择时,一定要根据实际情况来选择,避免造成不必要的损失。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
一块电池能用25年,支架号称能用30年,真的能用嘛?国内很多支架厂以前就是搞钢结构的,还有的是做铝边框的,根本不专业有的用冷镀锌板弯折成C型钢来做支架,大部分厂家甚至连C型钢的断面都不做镀锌处理直接安装验收。这样的支架3年必烂。痛心。
对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管子进行固定或支承,固定或支承管子的构件是支吊架。在机电工程里,管道支架是分布广、数量大、种类繁多的安装工事,同时管道支吊架的设计和安装对管道及其附件施工质量的好坏取决定性作用。如何采用安全适用、经济合理、整齐美观的管道支吊架是机电安装工程的一个重点。 管道布置 对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数:
一、 光伏支架种类可以分为:固定式支架、倾角可调支架、自动跟踪式支架。具体如下:
看到有人要,发一本手册中的管架设计章节部分,应用时应结合现行规范,如荷载规范、砼规范、钢结构规范、基础规范等。
最近到了一家设计院工作,主要做的是光伏太阳能的支架的结构设计,光伏支架主要分为两种:一是做在屋面的;二是地面式的;我是第一次做这种东西,之前没做过,不是很了解没什么经验,不知道如何进行设计。计算采用什么软件较为方面,请各位大侠指教一下,诚谢!!!
我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
