光伏纯水设备采用膜分离作为核心技术,脱盐率高,可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等,受到广大用户的青睐。光伏纯水设备属于物理脱盐方法,是目前较为绿色环保的一种水处理技术,它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优点,下面为大家介绍一下: 1、水的处理仅靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理方法中偏低。 2、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学废液及废酸、碱液排放,无环境污染。 3、光伏纯水设备可连续运行制水,设备简单,操作方便,产品水水质稳定。 4、运行维护和设备维护工作量较少。 5、光伏纯水设备相对传统水处理设备来说占地面积更少,需要的空间更小。 光伏纯水设备的产水水质已成为影响光学器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,因此用户对光伏纯水设备的性能要求更高,用户在选择时,一定要根据实际情况来选择,避免造成不必要的损失。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
雷科激光所引入的团队在光伏设备领域有多年的研发、制造经验,在以下太阳能电池制造设备上都有很多的积累:硅单晶炉、多晶硅铸锭炉、多线切片机、制绒清洗机、去磷硅玻璃清洗机、石英管清洗机、PECVD石墨舟清洗机、全封闭软着陆高温扩散炉、等离子体刻蚀机、等离子体增强化学气相淀积设备、丝网印刷机、低温烘干炉、高温烧结炉、电池测试分选机等。这意味着,雷科激光光伏未来都有可能具备这些设备的制造能力。
1、选定适当的位置打孔,固定超纯水设备。打孔的深度和孔距要准确,打孔不能使孔有裂痕。 2、与自来水管链接时应用缠生胶带固定,以保证水管不会在工作中掉落。 3、连接浓水的排放口,要与纯水的接口有一定距离,与原水进口在相反位置,以避免原水不会被浓水污染,保证效率。 4、链接净化水的出口与水龙头要仔细选择,当水流大于500l时,应用4分管,当小于500l时,可用4变2接头。链接2分管时,先切平端口,套上螺帽,然后插入PE管,在PE管超出螺帽1cm左右是拧紧。 5、安装水龙头固定即可。 6、打开进水球阀,观察设备是否漏水。
光伏超纯水设备利用混和离子交换树脂吸附水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。这一过程离子交换树脂是连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。那么光伏超纯水设备如何保障出水水质呢? 1、出水水质自动监控。为了保证系统出水水质稳定,在一级、二级反渗透装置的出水口分别选用在线电导率测控仪,在EDI装置的出水口选用在线电阻率仪,随时监控产水水质。 2、能够影响最终产品质量和整套系统的操作点,采用PLC自动控制,以减少人为因素对产品质量和系统寿命的影响。 3、为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,延长设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量。 4、系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和可靠性。 光伏超纯水设备可以有效地去除掉原水中的悬浮物、胶体、微粒等杂质,从而达到很好的净化目的。
太阳能光伏发电文集及相关设备图片:lol
现在做屋顶光伏分布式屋顶的比较多,前期租赁合同都没有要求,在后面施工阶段,开关站,箱变等设备都要占地,后期跟业主再协商会有很多困难。为了避免后期跟业主再协调的困难,建议在合同租赁阶段就写清楚需要占多少面积的地,一方面明确避免纠纷,另一方面前期也需要在现场看好位置,有些没地方就慎重实施。 问题来了,到底每个分布式光伏的设备占地多少呢,有没有个标准,比如说一万方屋顶面积占多少地面设备用地,希望大家分享下经验。
光伏产业用超纯水设备采用电渗析与离子交换相结合的技术,克服了单一技术的缺点,完美的结合了两种技术的优点,满足实际的生产需要。光伏产业用超纯水设备是根据光伏行业特殊要求而设计并制造的水处理设备。 光伏产业用超纯水设备主要优点 1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口。 4、安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,厂房都能满足,对于较低的厂房,可通过对电除盐模块的水平配置解决。 5、系统设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到100吨/小时甚至更高。 6、运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。 7、实用的设计:对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的。必须要更换膜堆时,在现场只要花极少的停机时间就可以完成。 8、安装维修简便:
知识点:发电设备
光伏电站设备的折旧率是指光伏设备逐渐老化、损耗的速度,用专业话术说就是指光伏设备价值随时间的递减率。 影响光伏设备折旧率的因素有哪些?
光伏电站主变压器及其附属设备采购招标联系人:陈涛 手 机:151 1026 0485 电 话:010-6334 7001开标时间:2012-08-06所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:青海 受委托,就青海德令哈并网光伏电站主变压器及其附属设备采购进行公开招标。现将有关事宜 如下:1.1 工程概况青海省德令哈50MWp并网光伏电站一期装机10MWp,场址位于德令哈市西10km,地处柴达木盆地东北边缘。场址区分布着广阔的沙地及戈壁,地势开阔、地形平缓,海拔约3000~3200m左右,场区太阳能资源丰富,交通便利、可利用土地面积大、电网覆盖条件好。1.2招标内容1.2.1招标范围主要有:(1)卖方应提供1台额定容量为50MVA、电压为121kV/10.5kV的三相双线圈变压器及其附属设备。— 变压器本体;— 高压套管,10kV共箱母线连接装置;— 高压引出线装置;— 变压器油;— 瓦斯继电器;
光伏超纯水设备能够有效去除水中难溶解的无机盐、有机物、粒子物质等有害成分,最终产出符合光伏行业用水标准的纯水。为了能够确保光伏超纯水设备的稳定运行和延长设备的使用寿命,我们应对设备中的膜元件进行维护和保养,那么大家了解光伏超纯水设备中膜元件的正确清洗流程吗?下面就为大家详细说明一下: 1、先清洗干净药箱,将清洗剂放进药箱里,加入反渗透的产品水混合至适合的浓度。 2、然后需要检测清洗液的PH值,范围在2.0-3.5之间适中,如果不合适要进行适当的调节。 3、在光伏超纯水设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。 4、关闭光伏超纯水设备之后,将清洗系统连接到反渗透系统的进水端。 5、将光伏超纯水设备的产品水管路连接到清洗系统,形成一个循环,将浓缩水排放管路放到适合的排放点。 6、打开清洗装置进行清洗,直到膜元件彻底清洗干净为止。 以上就是为大家介绍的光伏超纯水设备中膜元件的正确清洗流程,希望对您有所帮助,同时建议大家在清洗膜
光伏超纯水设备采用先进的技术,完善的工艺,确保设备产水能够符合光伏行业用水标准。光伏超纯水设备主要由预处理系统、反渗透系统、EDI系统、杀菌消毒系统等部分组成,下面为大家分享光伏超纯水设备安装注意事项: 1、将光伏超纯水设备各部分组件从包装里面取出,分类排好,做好记号。 2、首先进行管路连接,进水、出水、浓水及排气的管路相应连接好,不能漏水。 3、然后进行电路连接,注意接线要分清正负极,并将模块内接地线可靠接地。 4、参照光伏超纯水设备厂家给出的电路图连接水泵电机、液位、压力等控制线路,并确认无误。 5、用钢筋磨尖打入地下1米以下深处,将接地线与其连接牢固即可。 光伏超纯水设备安装十分严格,一定要按照设计图纸进行安装,安装完毕后要对设备进行检查,确认无误后对设备进行试运行,反复确认后才可以将设备投入使用,避免因某些步骤的操作失误影响设备性能的发挥。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
光伏行业用超纯水设备安装调试好后,并不是一劳永逸的,其在正常工作时不停地损耗一些易耗品,其中比较多的就是石英砂、活性碳、软化树脂、PP滤芯、反渗透RO膜、阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、折叠式微滤芯等。这些水处理耗材如不定时更换,直接影响纯水设备的核心部件,如RO反渗透膜,超纯水装置中的EDI装置等。 1、精致石英砂 更换周期8-12个月 2、椰壳/果壳活性碳 更换周期8-12个月 3、软化水树脂 更换周期8-12个月 4、PP棉滤芯 更换周期15-30天 5、折叠式微滤 更换周期20-60天 6、反渗透RO膜 更换周期2-5年 7、离子交换阳树脂 更换周期1-2年 8、离子交换阴树脂 更换周期1-2年 9、超纯水制取混床专用阳树脂 更换周期1-2年 10、超纯水制取混床专用阴树脂 更换周期1-2年
太阳能光伏超纯水设备以连续电除盐技术为核心,将电渗析技术和离子交换技术融为一体通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。 制水过程中太阳能光伏超纯水设备不需要酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色革命。 太阳能光伏超纯水设备工作原理特点 1.供给原水进入太阳能光伏超纯水设备的EDI系统,主要部分流入树脂/膜内部,而另一部分沿膜板外侧流动, 以洗去透出膜外的离子。 2.树脂截留水中的溶存离子.
太阳能光伏超纯水设备的出水水质最高可达18.2兆欧,平均出水水质可达15兆欧到18兆欧之间。该标准的超纯水完全符合太阳能光伏用水。对于太阳能光伏超纯水设备调试过程中出水硬度偏高问题,在调试过程中应该排查以下几点: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否够,外径是否符合要求; (2)是否忘记装O形密封圈; (3)O形密封圈是否破损; (4)中心管是否破损或有裂纹。 2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。 3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。 4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢
光伏行业用超纯水设备清洗前我们应该做的准备工作: 一、关闭光伏行业用超纯水设备中的过滤系统,使过滤系统停止工作,并仔细确认电源是否已被切断。 二、关闭下列阀门:原水进水阀、淡水产水阀、极水排放阀、浓水排放阀、浓水循环泵进出口阀。 三、清洗水箱和相关的管道,清洗干净。 四、连接清洗管道。把淡水产水、浓水排放、极水排放的清洗管线直接连接到清洗水箱上。把原水进水、浓水进水清洗管线连接到过滤系统的原水进水和浓水进水清洗接口上。要注意清洗管线必须牢固、紧密,以防止化学药品的喷溅。 以上为大家介绍的就是光伏行业用超纯水设备清洗前的准备工作,希望对大家有帮助。
光伏行业用超纯水设备在使用过程中会出现高压泵频繁启动的现象,出现这种现象的原因是什么呢?我们应该如何查找问题的根源呢?下面我们一起了解一下: 1、确认故障点:就是光伏行业用超纯水设备出现了什么故障,比如,高压泵频繁启动,那肯定故障点就是跟高压泵启动条件有关的系统了。 2、搞清故障点运行或设置的原理:比如高压泵启动的原理或条件,一般高压泵启动的条件是,原水进水压力满足设定值,且膜壳内运行压力不得高于设定值及纯水箱液位处于低位状态。 3、分析及排除问题点:如高压泵启动的条件就只有三个,首先分析可以得出结论,液位一般不会导致高压泵频繁启动,因为水箱液位不可能在短时间内由高位变成低位,再由低位恢复为高位,所以首先我们可以排除这一个原因了。 以上就是光伏行业用超纯水设备在使用过程中出现高压泵频繁启动的原因分析,希望对大家有帮助。
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
青海光伏电站主变压器及其附属设备采购招标联系人:陈涛 手 机:151 1026 0485 电 话:010-6334 7001开标时间:2012-08-06所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:青海 受委托,就青海德令哈并网光伏电站主变压器及其附属设备采购进行公开招标。现将有关事宜 如下:1.1 工程概况青海省德令哈50MWp并网光伏电站一期装机10MWp,场址位于德令哈市西10km,地处柴达木盆地东北边缘。场址区分布着广阔的沙地及戈壁,地势开阔、地形平缓,海拔约3000~3200m左右,场区太阳能资源丰富,交通便利、可利用土地面积大、电网覆盖条件好。1.2招标内容1.2.1招标范围主要有:(1)卖方应提供1台额定容量为50MVA、电压为121kV/10.5kV的三相双线圈变压器及其附属设备。— 变压器本体;— 高压套管,10kV共箱母线连接装置;— 高压引出线装置;— 变压器油;— 瓦斯继电器
