光伏监控系统是统筹光伏系统的太阳能光伏阵列和铅酸蓄电池模块(储能单元)的关键,也是整个光伏系统的
一个是总通信一个是阵列
前一段时间公司做宣传片拍的。
为了让SolarMax的客户更方便快捷的体验到太阳能光伏发电站监控和显示画面,瑞士逆变器生产商斯巴尼克公司对其现有的免费监控系统MaxWeb进行评测,并对其进行了更为简单易用的设计。 新监控系统赋予用户更多访问的可选性。只需点击鼠标,便可对每天、每月度和每年度的监控曲线进行检索。时间值和发电量:如相对发电量和绝对发电量、发电收益以及二氧化碳减排量都可以生动地显示出来。另外,监控系统还向客户提供系统存在的错误信息和其它很多重要数据,保证电站的持续平稳运行。 针对拥有多个数据记录器的大型电站,监控系统可一次性监控所有设备。表格分析能够以Excel的形式导出或以PDF的格式直接显示在系统上。 SolarMax数据记录器 -- MaxWeb可确保数据从太阳能发电站传送至门户网站。数据记录器记录当前测量值、发电量数据以及事故,并将这些信息自动传送至MaxWeb Portal的服务器。MaxWeb Portal可兼容所有常见的操作系统和互联网浏览器,电站数据可以通过任何类型的互联网连接进行检索。 “在我们正式决定使用新MaxWeb
一种新型的光伏汇流采集装置在光伏电站中的应用上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。下面以上海安科瑞电气股份公司AGF-M系列为例来介绍产品的主要性能:上海安科瑞光伏汇流采集装置的型号为AGF-M产品特点◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量◆ 可接受正极或负极汇流测量方式◆ 板载光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择◆ 提供外部传感器输入接口◆ 标配单路RS485接口◆ 多种供电方式可选择产品功能◆ 光伏电池串开路报警,状态检测◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态◆ 带继电器
发个光伏电站设计消防图大家讨论
按照光伏发电站设计规范,做得计算软件,还比较好用
光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。
给大家分享下。前一段出差拍的。顺便给大家看看双轴。单轴的光伏电站。还有大美青海的盐湖。
光伏电站开发及建设流程 第一阶段:项目前期考察 1. 项目可用地性质及其规模 2. 项目所在地的地面电站光伏配额及相关政策 3. 周边环境条件:交通、道路、水电 4. 电网结构及其年负荷量
本系统通过光伏变电站内仪表改造,将各个站点信息汇总到后台的云服务平台进行数据的监控和分析。下面用图表形式给大家分享一下。1、u系统功能框图 2、u电站总览界面:电站基本信息、电站重要运行指标等信息一目了然
光伏电站勘测、设计、建设培训
知识点:光伏系统并网技术要求
随着可再生能源的发展,光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。然而,在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这种激磁涌流峰值高、持续时间短、频率高,会对电力设备或电网造成一定损害。然而,光伏电站箱变
光伏电站从设计到采购,然后是现场的施工,包括支架安装、光伏板安装、低压电缆安装和逆变器安装等,涉及的步骤众多,管理者无法随时了解各个项目的施工进度,只能根据项目负责人的描述大概了解情况,经常会出现项目延迟等情况。
随着全球经济的快速发展和环境污染问题的日益加剧,各国政府都开始积极推动新能源产业的发展。作为新型能源之一的光伏能源,其利用光能直接转化为电能,具有清洁、可再生、分布式等优势,已成为全球注重节能减排的重要手段。 一、选址
前面已做过几个MW级的光伏并网电站设计,但并网接入部分不在总包工程内,设计和施工都是业主另行委托的。但最近一个10MWp项目将该部分放到总包合同内了,由于我以前是做供配电,这部分内容都是电力设计院范围,接触不到,请高手不惜赐教。项目概况:总容量10MWp,直流系统经逆变后接入10台升压变,升至10KV汇总后一根电缆接入0.5km远的110KV变电站10KV侧。接入系统评审意见:继电保护,要求10KV线路配置光纤电流纵差保护及相应的后备保护,通道为专用纤芯 系统调度自动化,要求远动信息送至中调,转发地调;电量计量设考核点和关口点,电能信息送至中调,设置A类电能质量在线监测装置,配置电力调度数据网及安全防护设备等。 系统通信,架设12芯ADSS光缆、配置155Mbit/s容量SDH光传输设备,接入电力通信网,配置至中调PCM终端设备。我对上述内容不太熟悉,有谁给指点一下,或给点参考资料,先谢谢了。该部分内容拟委托当地电力设计单位设计,但因为要配合,所以我也要学习了解。请高人指点啦。[
去参观一个光伏电站看到每块太阳能板的输出是30V,二十个板子串联后接到逆变器,现场人员介绍说光照强度变化时太阳能板的输出电压没什么变化还是30V,只不过输出的电流小了,我觉得不对,这好比是一个干电池,快没电的时候 电压肯定会下降的。对光伏发电负荷的变化还很疑惑 求大家解释
本人有幸,干过一个200MW,一个320MW,一个50MW光伏电站,遇到关于35kV的问题比较多而且类似,现就实际运行对今后单相接地故障应用、接地变应用、运行、维护提出以下参考建议:如有哪里不对,请大家指出不胜感激 一、35kV保护配置 1、接地变的必要性: 由于光伏发电站的特性,上网线路采用地下长电缆,使电网对地电容电流增加。当系统电容电流大到一定程度时,接地故障所产生的接地电
我要写一份光伏发电站施工组织设计,谁能帮忙搞定的?有固定的格式: 技术标(白皮书)目录<
