30层的住宅,业主要求共用照明电源来自光伏发电,因为高层的共用照明一般都是应急照明了,而且是一级负荷,要双重电源,要是利用光伏发电电源的话,只要再一路市电就行了?一级负荷要求一路电源损坏,另一路不致受到影响,这样满足这个要求吗?还是想用光伏,光伏的电源必须跟市电并网才行?还有30层的住宅,水和暖都没有联动要求,是不是可以不做火灾自动报警?那消防电梯怎么办?
太阳能光伏发电在未来可能会成为世界能源消费的主动能源之一, 它不但可能会替代部分常规能源成为世界能源主体。且预计到2025年有望占据总能源的30%, 而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将有望达到10%以上。 光伏逆变器是光伏并网发电系统的核心设备之? - ,它在实现太阳能与电能转换中起到关键作用。光伏电池组件把太阳能转化为直流电能,通过逆变器转变为与交流电网同步的交流电能,送入电网实现并网发电。 但由于很多关键性电子元器的稳定性受环境温度很大,要保障光伏逆变电源系统工作正常、性能稳定,设计个良好的散热解决方案至关重要。大功率逆变器,变频器,都在追求高效率,小尺寸,由于高功率芯片,变压器,莫斯管等器件工作时产生大量的热量,造成整个光伏逆变电源系统温度攀升,为了保持个稳定的工作温度所以必须要解决散热问题。 那么如何才能解决光伏逆变器的散热问题?目前电源中般是加装铝形散热片, 铝形散热片被动式散热是不够的,如在散热片上加装个风扇,加强风循环,实行强制风冷,可在最短的时间内把大量的热量带走,保证电源系统在一个相对恒定理想的环境温度下工作,
一、独立光伏发电系统组成 独立运行太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池方阵,蓄电池组,控制器和逆变器四部分构成。 1.1太阳能电池方阵 光伏电池是组成太阳能光伏发电系统最基本的单位。但单体光伏电池发出的电能很小,工作电压约0.45~0.5V,工作电流20~25mA/cm2,而且是直流电,在大多数情况下很难满足实际应用的需要。为满足负载要求的输出功率,一般都将电池组串并成太阳能电池组件。 1.2蓄电池组 太阳能发电系统只能在日间有阳光的时候才能发电,而多数情况人们主要在夜间大量用电,所以需要存储太阳能电池方阵发出的电能并随时向负载供电。光伏系统对蓄电池组的要求是:1、自放电率低;2、使用寿命长;3、深放电能力强;
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。 在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
为促进风电光伏发电和小型分布式电源的科学有序发展根据《国家电网公司电网规划工作管理规定〈试行)) ,结合风电场光伏电站等电源并网的特点,公司研究提出了《国家电网公司风电场、光伏电站等电源接入系统管理意见》内容包括:-、接λ 系统设计 二、接入系统评审计划申请和批复 三、接入系统设计评审 四、接λ 电网意见函申请和出具
火电、水电、风电、光伏及核电五大主流电源的发电成本与上网电价机制 目录 1、看看政策的演变
从阳光电源客户服务一线传来消息,使用该公司山丘电站方案的攀枝花盐边万家山30MW光伏发电项目已经安装完毕。该项目是针对山地、丘陵地面电站的又一成功应用典型案例,显示出阳光电源在国内光伏市场,以及山丘应用和西南地区细分市场的强大竞争力,展现了中国第一的品牌的领先地位。图1:万家山项目
DLT 1336-2014 电力通信站光伏电源系统技术要求
CECS84-96 太阳光伏电源系统安装工程设计规范
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!
我公司参与施工的一家输送设备制造厂,其电源质量最近老出问题,一度影响正常生产。 本厂由一台630KVA的箱变供电,暂有两座厂房,一座进行机加工。设备调试,厂房内有各类型焊机十多台,。。。是用电大户;另一座是备料涂装车间,负荷不大;另有部分负荷提供给隔壁的施工工地,该工地有大型钢筋对焊机。最近,设备进行调试,常出现设备无法启动的情况,当停掉部分焊机后才恢复正常。 请问各位业内人士,有什么办法能在不影响正常生产的情况下,保证设备调试。(该设备自动化程度较高,有大量变频器。PLC,部分调试时,不到100KW;另外该厂满负荷生产时,不到300KW)
一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。3.分配电箱和开关箱也需设置漏电保护器和断路保护器。上面更没有了。4.如果要从此线路上接下来作为施工电源(机械用),那么是否应该设置单独的配电箱,是否不能与照明配电箱在一起。如果此线路导线所能提供的负荷不够,那么是否应该更换线路导线,加大导线面积,有没有其它办法,可以用自备发电机吗。
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
