  • 【干货】关于光伏行业的测试及测试标准
        光伏测试按照供应链范围分类有原材料测试、在线工艺测试、组件测试、系统测试、电站及并网测试、工艺设备测试等。 原材料测试主要是指光伏行业的组件、系统的各个部件进行的原料性能测试。     光伏测试,又称太阳能光伏测试 ,是光伏行业为验证产品、原料、工艺、电站等最终性能是否符合行业标准而按照规定的方法、程序进行的实验室及户外检测。 光伏太阳能     如
  • 美国标准关于光伏系统的防火等级测试
    随着光伏产品的大量应用,安全问题,特别是防火问题成了制约其
  • 储能式光伏发电及微电网模拟应用测试方案
    储能式光伏发电及微电网模拟应用测试方案
    近来替代能源光伏发电及风力发电不断的增加馈入电网,而这些替代能源会因天候变化造成电网的影响,为了能达到替代能源的利用最佳化及平衡电网达到削峰填谷,各国陆续推展储能式光伏发电/风力储能系统并且结合智能住宅及电动车等周边供电达到小型微电网建立,而电网研究实验室也要建立模拟测试需求。 中茂电子二十几年来一直从事测试仪器相关行业,是一家股票上市公司,尤其专精于电能转换相关测试,如可程控交流源、直流源、直流/交流电子负载、电池充放电系统等,也针对不同产业提出许多测试解决方案。 针对要建立微网实验室的测试模拟,使用者需要建立后台的监控软件平台,让整个微网系统运行能顺利达到能量运用最佳化的目标,也能针对异常状况作处置。另一很重要的,在模拟环境(日照、温度、风速、电网、负载变化),我们提出以下几个重要的模拟器方案,可整合到另一环境模拟软件平台,进行设定及监控。 1.回收式电网模拟电源: 可让使用者建立与电网隔离,在其交流输出端模拟各种电压/频率变化外,可模拟电压瞬变及波形谐波/间谐波(interharmonics)
  • 已测试,可用PKPM20060326PJ
    已测试,可用PKPM20060326PJ,没时间试其它版本,有兴趣的朋友试试!
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 【涨知识】光伏电站建设期质量监督检查与性能测试方法
    1.背景 2015年国内光伏行业持续稳定发展,各大电力集团不同幅度上调了光伏电站建设投资比例,伴随光伏电站如火如荼的建设高潮,同时也暴露出一些盲目追求快速建设而造成的质量问题。 为了提高光伏电站建设质量,掌控电站设备性能参数,保障电站顺利并网发电并通过验收,迫切需要采用专业化仪器对电站设备进行检测,对电站建设质量
  • 一次关于电梯参数的测试
    事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 空调系统测试的技术问题
    我有一个6F的空调系统,需要测试风量,温度湿度噪音和风机对楼板的振动,请问空调系统的测试有没有什么很具体的测试的操作规程和规范? 谢谢大家
  • 细述综合布线系统的测试
    摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
  • 现场测试地基的实验图片
    现场测试地基的实验图片
    大家好! 现在地基实验测试有实验室做的,有原位实验,请问哪有测试的照片呀?具体的步骤又怎么做?我是一名爱问问题的大兵,希望大家多多帮忙!谢谢!!!
  • 关于电抗器生产测试的问题
    各位,我公司要生产小型谐波电抗器,需要测试设备,谁可以生产?请告知。我司要一个谐波源500A的及其他检测设备。请与我联系。lmdyl@163.com。急呀。
  • 可以通过六类测试的网线接线方法
    网络布线工程施工过程中难免有几根网络放线时断留得不够长或被剪别人剪线的情况,六类网络测试比较严格,直接将网线线芯直接分开焊接不能通过测试,经本人用Fulke dsp4300测试,以下接线方法可以通过六类测试
  • 汽车冷气系统的检查与测试
    汽车冷气系统是单独的密封循环系统,它能否正常运行关系到乘坐的舒适性,汽车的经济性及安全性。检查汽车的冷气系统,首先必须熟悉和了解汽车的冷气系统,掌握它的制冷原理、系统的配置、结构、功能等;并精通配置之间的相互关系及作用;清楚可能或容易产生的各种故障的现象、原因及排除方法。下面分别介绍冷气系统的检查和测试: 一、制冷压缩机的检查和测试 制冷压缩机是汽车空调系统的心脏,它担负着系统制冷工质的压缩及循环工作。通常应对其进行压缩效率及泄漏方面的检查和测试。 检测压缩机的压缩效率,在不拆卸系统的情况下,需接三歧压力表组进行测试。当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,高压压力也会明显上升,油门越大,指针下降幅度也越大,说明压缩机性能良好;如果加速时低压表指针下降缓慢及下降幅度不大,说明压缩机的压缩效率低;如果加速时低压表指针基本无反映,说明压缩机就根本无压缩效率。 压缩机最容易产生泄漏的部位是轴封(也作油封)。由于压缩机常处高速旋转,运转温度也较高,轴封部位容易产生泄漏。当压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏
  • mst2006测试版6-12.28版
    mst2006测试版6-12.28版
    mst2006测试版6-12.28版(又更新了)※老虎空间! 下载地址:原版安装文件http://www.mstcenter.com/functions/MST2006Setup.rar从老虎空间花50泰格买的,现在发出来和大家共享此文件是破解文件
  • 亮度延迟线的测试与维修
    彩电中亮度延迟线的作用是将亮度信号延迟一段确定的时间,以便与经过色度通道的色信号严格地同时到达彩色显像管,否则将会在屏幕上出现亮、色错位的图像。 1.亮度延迟线的测试方式(1)万用表测试亮度延迟线电路符号如图1所示。亮度延迟线的输入端①与输出端②是导通的,将万用表置于Rx1档测量时,直流电阻值应为数十欧(阻值与延迟线的时间长短有关)。它们与公共端③是不通的。如果①、③端电阻为OΩ,则表明亮度延迟线已短路;如果①、②端的电阻无穷大,则断定延迟线开路。亮度延迟线开路、短路均会造成亮度信号切断,只有解调后的色差信号,屏幕上无亮暗层次。当延时量不准时,就会出现彩色镶边。判断方法是将色饱和度关断时黑白图像正常,再调节饱和度电位器,加上色彩,这时彩色与黑白图像不重合。如果彩色错位在右边,则说明亮度延迟线延时量不够;反之,则说明延时量过大。调换适当延时量的延迟线,即可排除故障。
  • 冰蓄冷工程测试分析与评估
    上传《冰蓄冷工程测试分析与评估》CAJ格式,供大家参考!
  • 发一些光伏建筑的实例,大家看看!
    什么也不说了,大家看看吧!
  • IEC60034-1 电机测试标准
    电机测试标准
  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!
    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
光伏测试
光伏测试专题,为您提供光伏测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏测试 相关的专业交流讨论,更多光伏测试相关内容请访问
相关热门专题
水环境与健康
屋顶太阳能光伏发电
