请问1WMp光伏发电问题,准备选用1个1000VA的的变压器,推荐用干式变压器还是还是油式变压器以及型号?共2个500KW的逆变器,10KV并网方案能否提供?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
箱变在使用过程也曾发生熔断器损坏导致断电现象。最终认定熔断器的绝缘材料存在安全隐患。在更换熔断器运行6天后发生变压器油碳化。
我们太阳能电站,一期20MW共19台1250KVA变压器,一次35KV,现在领导为了节约每月电费,打算每天晚上不发电以后停变压器降低损耗,请问这样做对变压器和变压器上端的高压开关以及系统有坏处吗?
光伏电站主变压器及其附属设备采购招标联系人:陈涛 手 机:151 1026 0485 电 话:010-6334 7001开标时间:2012-08-06所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:青海 受委托,就青海德令哈并网光伏电站主变压器及其附属设备采购进行公开招标。现将有关事宜 如下:1.1 工程概况青海省德令哈50MWp并网光伏电站一期装机10MWp,场址位于德令哈市西10km,地处柴达木盆地东北边缘。场址区分布着广阔的沙地及戈壁,地势开阔、地形平缓,海拔约3000~3200m左右,场区太阳能资源丰富,交通便利、可利用土地面积大、电网覆盖条件好。1.2招标内容1.2.1招标范围主要有:(1)卖方应提供1台额定容量为50MVA、电压为121kV/10.5kV的三相双线圈变压器及其附属设备。— 变压器本体;— 高压套管,10kV共箱母线连接装置;— 高压引出线装置;— 变压器油;— 瓦斯继电器;
甘肃张掖光伏发电项目变压器保护柜采购招标所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:甘肃 受龙源张掖新能源有限公司委托,对甘肃张掖光伏发电项目(9MW)二次设备采购项目(招标编号:FD-2012-459)进行国内公开招标,现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容:含1 面变压器保护柜,1面10kV线路保护柜等。二、资金来源:企业自筹资金。三、工程地点与交货期:工程地点:甘肃张掖。交货期:2012年9月—2012年10月。四、投标资格:1、法人资格:具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格;2、型式试验:具有国家权威机构出具的满足招标要求的产品型式试验报告;3、注册资本:注册资本金500万元以上;4、运行业绩:具有市场运行业绩,且安全可靠运行1年以上。龙源集团业绩,无需提供证明材料;非龙源业绩,需提交该业绩已成功运行的证明材料(如:电站或变电站经营者签字的、证明设备成功运行的文件);
最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
论文简介:很全的变压器选型手册,是上海人民电器的全套产品,对设计很有用 投稿网友:yahoo666 上传时间: 2013-09-06
有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!
