5月30日,随着重庆市沙坪坝区大学城一居民家安装的分布式光伏发电项目顺利并网,重庆诞生了首个6千瓦居民分布式光伏发电项目。该项目投资近7万元,发电总装机容量为6千瓦。据介绍,此项目采用国内最新光伏技术,通过光伏板、逆变器等系统装置,将太阳能转变为电能,直流电转为交流电,最高输出电压可以达到380伏。国网重庆市区供电公司营销部负责人表示,该光伏项目的运营模式为自发自用余电上网,并网居民将享受发电量全电量补贴的国家政策,电价补贴标准为0.42元每千瓦时(含税)。相当于并网用户每发一度电将享受0.42元的补贴,并网后输送到供电部门的电价为0.433元每千瓦时(含税),并网用户最终可收益0.853元每千瓦时(含税)。
分布式光伏发电接入系统典型设计
众所周知,光伏产业链是一个庞大的产业环节,包括硅料、铸锭/拉棒、切片、电池片、电池组件、应用系统等。其中上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从全球范围来看,产业链6个环节所涉及企业数量依次大幅增加,光伏市场产业链呈金字塔形结构。面对如此庞大的产业,各个公司在技术研究、技术开发、商业化生产和应用发电等不同的阶段,获得资金的渠道不尽相同,具体如下图所示。
分布式光伏发电系统各部件可能出现哪些典型问题?由于电压未达到启动设定值造成逆变器无法工作、无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低等,系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁、组件局部烧毁。 如何处理分布式光伏发电系统的常见故障?系统在质保期内出现问题时可先电话联系光伏电站品牌商或安装商将系统问题说明,光伏电站品牌商或安装商会根据用户叙述内容进行解答,如无法将故障排除会派出专人到现场进行检修。.分布式光伏发电系统的寿命有多长?不带蓄电池的光伏发电系统,设计寿命一般为20-25 年。 如何降低光伏发电系统的维护成本?建议选择知名的,靠谱的,光伏电站品牌商,能够保证售后,而且,合格的产品能降低故障的发生率,用户应严格遵守系统产品的使用手册,定期对系统进行检测和清洁维护。
在光伏分布式发电中,有单个并网点装机容量要求不超过6MW ,其接入电压等级如下:1、8kW及以下可接入220V;2、8kW~400kW可接入380V;3、400kW~6MW可接入10kV。本人有个问题就是有一个项目是2MW,可不可以分5个400kW(或小于400kW)的方式接入到380V公共电网(或厂内低压母线)?这样就可以节约升压设备的费用了,还不占地方!
图纸简介: 本图纸为太阳能并网发电系统图纸,目前此类图纸非常短缺,图纸全,系统完整,包括太阳能电池方阵分部图;太阳能发电系统平面布置图;交直流柜连接原理图;配电室电气系统图;太阳能发电系统汇流示意图;发电系统总电气图;线缆连接预留图;汇流箱示意图;并网逆变器及交直流柜分布图等等,希望对大家有所帮助,与大家一起进步! 投稿网友: jsjny
1 分布式光伏发电项目的选择 1.1 分布式光伏发展目标分析 从长远看,我国太阳能光伏发电市场空间广阔、潜力巨大,具有上亿千瓦的市场潜力。虽然相对于核能、水能和风能等非化石能源,我国太阳能光伏发电还处于起步阶段,但国内太阳能光伏发电市场未来的发展空间非常巨大。 《十二五可再生能源规划》指出,2015年,我国分布式太阳能光伏发电安装量将达到1000万千瓦,年平均安装量将达到300万千瓦左右,表1为具体的目标分解。 表1 2015年我国分布式太阳能光伏发电各区域发展目标分解 1.2 分布式光伏发电项目选择原则
图纸简介: 本图某工程光伏发电施工图,太阳能屋顶并网电站示范工程装机容量为2.2MW,项目建设地点为某公司(B1)屋顶。图纸主要介绍了组件分布,一次系统图,桥架排列图等。 投稿网友: lfs397605649 上传时间: 2014
如题,小弟最近刚入行做分布式光伏,最近遇到一个问题,并网点如果是箱变,没有预留开关的情况下,并网点该怎么并?用电缆端子直接接在低压母线上吗?
作为一个技经人员(造价),我们要测算收益和投资回报率等经济数据需要发电量,首先要测算衰减之前的首年发电量,首年发电量只和三个数字有关:系统效率、装机容量、峰值日照小时数。 Performance Ratio(PR)称为性能比率,是评价光伏电站效率最重要的指标之一,是电站实际输出功率与理论输出功率的比值, 反映整个电站扣除所有损耗后(包括辐照损失、线损、器件损耗、灰尘损失、热损耗等)实际输入到电网电能的一个比例关系。
分布式光伏容量及发电量初步估算
山西省能源局与国网山西省电力公司在国家能源局发布户用光伏《百问百答》的基础上,就 山西省内分布式光伏项目市场上发展存在的问题进行补充,结合山西省分布式光伏发展实际对国家现有政策进行解读,仅供行业参考。
近日,中国能建中南院总承包的北湖污水处理厂分布式光伏电站项目并网发电。
如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以
根据目前分布式市场(山东、河北)安装情况来看,屋顶分布式光伏电站在每年的4月和10月左右被风刮翻的情况都会出现,因此光伏电站的支架和配重设计尤为重要,望大神们分享下光伏支架和配重的设计心得。:P:P:P
海南某大厦分布式光伏电站可研报告
分布式光伏CCER收益如何分配?
屋顶分布式光伏建设指导
