  • 太阳能光伏电池板倾角优化研究
    对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
  • 关于首个全碳太阳能电池板的介绍
    美国加利福尼亚州研究人员报告说,他们已研制出首个全碳太阳能电池板,这种电池有望替代材料昂贵的光电设备。 斯坦福大学科学家们说,与在许多屋顶上安装的硬质硅材料太阳能板不同,他们研制的薄膜产品是由碳材料制成,可作为涂层加以应用。 化学工程系教授鲍哲南周三在一份斯坦福大学发布的新闻稿中说:“碳材料能以较低成本获得出色性能。” 她说:“根据我们的认知,这是首个所有部件均由碳制成的太阳能电池工作元件。” 太阳能发电、光伏发电 研究人员说,全碳太阳能电池的生产成本很低。 研究主要作者之一、研究生迈克尔·沃斯格里奇安说:“以硅为主要原料的太阳能电池需多个步骤处理。而我们的整个装置仅需通过简单的覆膜法制造,无需昂贵的工具和设备。”
  • 一制药厂屋顶光伏太阳能电池板起火!
    近日,澳大利亚,悉尼西部的一家制药厂发生火灾,现场浓烟滚滚。当日下午2点左右,大约15辆消防车、70多名消防员紧
  • 245W多晶硅太阳能电池板
    245W多晶硅太阳能电池板
    太阳能电池板,功率:245W,开路电压:37V,工作电压30V,短路电流8.6A,工作电流8.06A.尺寸:1.66m*0.99m*0.05m。净重约21kg。交流QQ271546445
  • 一文看懂太阳能光伏电池三大技术
    一、太阳能光伏电池原理   1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。   2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。   3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。   4.光生载流子输运过程中的复合损失。   5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
  • 地埋管地源热泵系统在太阳能光伏电池工厂的应用
    摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory Guo Yuan The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute of LT, CO., LTD. Nanjing Branch Abstract: Cooling and heating load in solar photovoltaic battery factory have much difference and system operation lasts for a long time. Auxiliary
  • 京东什么时候能上架太阳能电池板?
    京东什么时候能上架太阳能电池板? 太阳能作为绿色清洁可再生能源,得到了全世界的认可。以前国内产品大量出口国外,同时高高的价格也限制了普通老百姓的使用。 现在国内太阳能电池板在欧美被双反,产品积压,企业停产。为打开国内市场,价格已经处于低位。 我想在家自己组装太阳能发电系统。但是只在淘宝上找到。价格一个几百瓦的要500多,这个也可以接受。但是运费竟然一块就是140,这个不说了,还不知道产品是哪家企业生产的。太阳能电池按要求25年后也要达到标称的80%。象这种
  • 光强与温度对太阳能电池的影响
    ——————————————— 结 束 —————————————————
  • 太阳能光伏发电系统的类型
    知识点:太阳能光伏发电系统
  • 光伏太阳能玻璃自洁涂层
    大家好,最近看了国外有光伏太阳能玻璃自洁涂层的资料,好像利用的是光触媒的工作原理,介绍中说效果挺好,不知道国内有使用这种涂层的么?
  • 太阳能光伏发电牛舍图纸
    图纸简介: 光伏太阳发电牛舍大棚,实用,符合国家产业政策,享受国家并网发电补贴 投稿网友: ftuneflower 上传时间: 2013-05-26
  • 求助:太阳能光伏发电系统
    我最近要做一个办公楼,业主要求将采用节能环保作为一个亮点,所以要求在办公楼走道和景观照明采用太阳能光伏发电系统供电,请问有谁能提供一下这方面的信息?我先在这里谢谢了!
  • 有知道太阳能光伏系统的吗?
    大家有知道太阳能光伏系统的吗?就是利用太阳能电池板发电,有没做过这方面的设计或者有这方面工程实例了解,我很想了解在这方面的商机如何,听说是成本超高,好几年都回不了本,具体的实际情况请有接触这方面的设计人员大侠们踊跃发言,不胜感激。
  • 屋顶太阳能光伏组件的设计
    大家好,不知道在这个版块发帖合适不合适,只是希望各位做结构设计的XDJM们给点意见,谢谢。太阳能光伏组件的大小大约是1.0m X 2.0m的板,在屋顶安装的时候组件与屋面(水平面)成一定角度,设计的时候我们需要根据屋顶的风速来设计支撑结构,以保证其强度。但是我看有些人就是根据规范(美国或欧洲)将屋面划分为几个区,用屋面的压力系数乘以当地平均风压来得到风压设计值,从而计算作用在组件上的力,不知道这样做是否妥当。现在国内好像还没有这个行业的操作规范,所以设计很多时候是根据经验,甚至是想当然来进行的(虽然有时候想当然也是有一定根据的)。大家做一些类似的楼顶附属结构,比如广告牌,的设计的时候是怎么操作的?谢谢。。。
  • 光伏太阳能版块满月贺喜
    7月24日,我们终于迎来了光伏太阳能版块开版满月的日子啦。 光伏太阳能版块成立于2010年6月24日,由singhi区管提议后创立,历经一个月的发展,已见雏形,非常感谢各位网友对本版块的支持,尤其是tmac8407和ioumm网友,深表感谢。为回馈各位网友,在这炎炎夏日,特发高温费、冷饮费(只要回复就送土木币,但不要纯表情哦)。 由于本板块刚开不久资料缺乏,也欢迎各位有资料的网友积极手中的资料(垃圾帖和灌水贴一律删除),只要解压后没有错误的,根据的资料的等级,将会给予不同的奖励,希望大家能够来多多上传,共同把这个板块支撑起来。 论坛的发展离不开大家的努力,希望在未来能有更多网友的支持,如有网友有意向来当该版块斑竹,请积极报名,其他网友如果有合适的人选也可以积极推荐(一经录用会给予一定的奖励给推荐者)。如果有好的意见与建议,也请于此留言,我们会积极吸收并改进。本帖由zyy1997199
  • 太阳能电池产线空调问题?
    上周接到了一个太阳能电池生产车间的项目,因为以前没有接触这方面的项目,对其生产工艺和生产设备不了解,不知道怎么去计算其冷负荷,请教各位大师!!!!车间设备:(铸锭炉:200KW/台,开方锯:40KW/台,线锯:200KW/台,烧结炉:185KW/台,截断机:50KW/台,)
  • 请教光伏太阳能支架如何设计
    最近到了一家设计院工作,主要做的是光伏太阳能的支架的结构设计,光伏支架主要分为两种:一是做在屋面的;二是地面式的;我是第一次做这种东西,之前没做过,不是很了解没什么经验,不知道如何进行设计。计算采用什么软件较为方面,请各位大侠指教一下,诚谢!!!
  • 太阳能接线盒与太阳能电池板参数和安装方法
    首先说一下,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。组件设计: 按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。原材料特点: 电池片:采用高效率的多晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。 玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃, 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。 TPT:太阳电池的背面覆盖物―氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,
太阳能光伏电池板
太阳能光伏电池板专题,为您提供太阳能光伏电池板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能光伏电池板 相关的专业交流讨论,更多太阳能光伏电池板相关内容请访问
光伏发电技术
水环境质量监测
