希望对大家有用
记者从山西省太原市了解到,今年,太原市将采取五项举措着力改善水环境质量。 一是加强集中饮用水源地保护。启动汾河水库上游汾河干流湿地工程,完成岚河湿地工程建设;强化集中式饮用水源地环境监管,防止饮用水污染事件发生。 二是加快城市污水处理工程建设。晋阳污水处理厂一期工程建成投运,年内市区日新增城市污水集中处理能力10万吨以上;加快汾东污水处理厂工程前期准备工作,力争早日开工建设。 三是实施地表水环境综合整治工程。开工建设汾河太原城区段治理美化三期工程,年内完成汾河小店桥上游河道截污;清徐县白石南河流域水环境综合治理工程建成投运,年内力争实现出境断面达标;启动汾河古交城区及下游段和阳曲县杨兴河出境断面水环境综合整治工程,古交市汾河出境断面、阳曲县杨兴河出境断面水质进一步改善。 四是加大城市黑臭水体整治力度。完成建成区17个黑臭水体整治方案编制,加快推进城区9条河流治理,全力整治城区黑臭水体,年内建成区黑臭水体比例下降30%。 五是加快实施中水回用工程。完成中水回用规划,按照规划加快组
摘要:2月18日,记者从环保部环境规划院网站了解到,近日,环保部部长周生贤在北京主持召开环保部常务会议,讨论并原则通过《水污染防治行动计划(送审稿)》,待进一步修改完善后将报请国务院审议。 在去年7月召开的中国环保产业高峰论坛上,环保部污染防治司处长汪涛表示,“水污染防治行动计划投入资金预计达2万亿元。”规模将高于大气污染防治的1.7万亿元,新一轮的环保投资“盛宴”即将开启,相关公司将会明显受益。 一位不愿透露姓名的业内专家告诉记者,相较于大气污染防治,水污染防治缺乏严格的惩罚措施,一些企业污水治理的积极性明显不高,2万亿元投资将给水污染防治注入新的动力。 核心是改善水环境质量
现行地表水环境质量标准中的项目"总氮"后有“(湖、库,以N计)”是否即是说明“总氮”这一项目只是用于对湖库的评价,而不适用于河流??
基于改进模糊数学法的河流水环境质量评价
大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。 大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。 颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种,它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。 其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法,原理是:使一定体积的空气进入切割器,将大于某一粒径的微粒分离,小于这一粒径的微粒随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出颗粒物浓度,以mg/m3表示(m3指标准状况下)。
《现代水环境质量评价理论与方法》现代水环境质量评价理论与方法.part1
环境质量评价原理与方法
不知道能否看到图片哦
《地表水环境质量监测数据管理与分析系统设计》 [摘 要] 依据《地表水环境质量标准》,建立适合我省特点的“地表水环境质量监测数据管理与分析系统”,完成地表水环境质量监测数据的科学管理及评价分析工作,对解决专业技术人员不足、知识老化、分析手段单一等问题,提高工作效率、保证工程质量,具有实际意义。
关于委托监测机构出具环境质量监测报告的咨询 问题:您好,想咨询一下以下几个问题,环境保护法中所说的(二)纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算。
中国环境质量监测网络 1992年由国家环境保护局会同各有关部门组建了由27个部门的54个国家及省、部级环境监测站组成的“国家 环境监测网”。 1991年,国家环保局通过优化筛选建立了由200个站组成的“国家环境质量监测网”《简称“国控网”,其中包括大气、地面水、噪声、酸雨、放射性和生态监测网。 为了加强流域环境的管理,1994年以来,国家环保局分别组建了“长江暨三峡生态环境监测网”,“淮河流 域环境监测网”,“太湖流域环境监测网”和“近岸海域环境监测网”。 自1981年至1992年,由卫生部门承担了全球环境监测系统(GEMS)中国站监测工作,1993年后由卫生部门移 交给环保系统承担,分别由北京、上海、沈阳、西安等五个城市承担大气监测(GEMS/AIR),由武汉市、济南市、广东省、无锡市站分别承担长江、黄河、珠江和太湖的水质监测。 22年来,各部门监测网络也不断得到发展,水利部门建立了七大水系的水文水质监测网;国家海洋局成立由100个各部门监测站组成的全国国家海洋污染监测网;国家气象部门建立了81个市、县气象台站组成的中国酸雨
环境保护部办公厅文件环办[2011]22号关于印发《地表水环境质量评价办法(试行)》的通知各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,解放军环境保护局,各派出机构、直属单位:为客观反映全国地表水环境质量状况及其变化趋势,规范全国地表水环境质量评价工作,依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和有关技术规范,我部制定了《地表水环境质量评价办法(试行)》。现印发给你们,请遵照执行。本办法主要用于评价全国地表水环境质量状况,地表水环境功能区达标评价按功能区划分的有关要求进行。二〇一一年三月九日
水环境生态修复的主要措施一、
承接各类基于遥感的各种比例尺生态环境状态评价项目。我们的优势是专业的遥感应用能力,廉价的中高分辨率遥感数据资源。基于遥感数据制作各类生态环境状况图,如土地利用现状图、土壤类型图、土壤侵蚀图和植被类型图。案例:某铁路沿线生态环境评价注:具体项目名称已做隐藏处理。引用请标明出去。版权所有,盗用必究。
简单介绍一下工程概况(本案位于长三角)小区占地面积40万平方米(水面面积7万平方米),容积率0.36,有独栋、联排和叠加三种形式。目前完成总平规划。因为小区周遍地势均较高,小区外东侧水系水位(下图荧光笔涂色部分)高于小区排水系统。因此被迫将小区与周围水系断开,排水系统通过提升市政管网。小区内水系发达,水面面积达7万平方米,估计水量10万立方米。初步计划形成小区内部的循环体系,循环方向见下图红色箭头。希望能通过生物手段形成小区自身的水质净化体系。通过机械手段来提高水体的含氧量和流速。向坛友们请教:1、衡量水体具备自净能力的指标有哪些?2、本小区水体体量能否具备自净能力?3、一般适用本地区的具备净化能力的水生植物?(已知的凤眼莲、芦苇、睡莲)4、上述循环方案是否可行?可有更好的方案?5、将进行水景设计的招标,请坛友指教需要控制的要点?6、可否提供有效的生物净化的措施或手段?最好能提供已完工的案例。
各位女士先生: 有没有觉得您编撰的\周报,季报,月报,快报的文本有值得推广让大家包括在下可以借鉴参考学习的,恳请发过来.谢谢, 机密部分可隐藏. 还有,什么是几何平均数,百分位数法和累计百分位数法(噪声中用的)请教一下!? 我的邮箱是wupeng198@163.com 或 wupengchina@mail.china.com请多帮助!
