知识点:电气非晶硅
太阳能电池板,功率:245W,开路电压:37V,工作电压30V,短路电流8.6A,工作电流8.06A.尺寸:1.66m*0.99m*0.05m。净重约21kg。交流QQ271546445
多晶硅生产废水的处理实践
一、简述利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”。主要废水来源于硅片切割和电池片生产。多晶硅生产过程中主要废水种类:①碱性废水②酸性废水③含氟废水,含氟酸性废水主要来源于洗料车间多晶硅原料的浸泡工段、清洗工段以及酸雾处理中喷淋塔排出的喷淋废水,由于原料的清洗基本上由人工操作,故其水量、水质的变化幅度较大,PH值较低,含氟量较高,并含有一定量的色度和悬浮物,处理难度大。④含硅废水⑤废气洗涤塔废水⑥反冲洗废水光伏废水偏酸性,且可生化性差、难降解,浊度高,采用传统技术路线一般情况难易满足严格的排放要求,同时因生化性差,污泥培养难度大,污泥流失较为严重,操作管理难度很大。二、传统技术处理路线对于多晶硅废水因工序段的不同,其废水特征完全不一致,目前常规污水处理工艺路线为:三、改进型技术路线在实际运行过程中由于污水可生化性差,同时预处理处理效果波动的影响,生化系统
随着信息技术和太阳能产业的飞速发展,全球对多晶硅的需求增长迅猛,市场供不应求。世界多晶硅的产量2005年为28750吨,其中半导体级为20250吨,太阳能级为8500吨。半导体级需求量约为19000吨,略有过剩;太阳能级的需求量为15600吨,供不应求。近年来,全球太阳能电池产量快速增加,直接拉动了多晶硅需求的迅猛增长。在太阳能利用上,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。多晶硅、单晶硅生产废水在电子半导体工业生产过程产生的废水中具有代表性。据悉,美国能源部计划到2010年累计安装容量4600MW,日本计划2010年达到5000MW,欧盟计划达到6900MW,预计2010年世界累计安装量至少18000MW。从上述的推测分析,至2010年太阳能电池用多晶硅至少在30000吨以上。在生产过程中需要对含硅原料用氢氟酸、铬酸、硝酸、盐酸等强酸进行适当的腐蚀,因此产生大量酸性废水。多晶硅生产过程中主要废水种类:①碱性废水②酸性废水③含氟废水,含氟酸性废水主要来源于洗料车间多晶硅
多晶硅超纯水设备出现故障时,我们应该从哪些方面进行排查呢?下面我们一起学习了解: 1、核实仪表操作:包括压力表、流量计、pH计、电导率计、温度计等,必要时重新校正。 2、重新检查操作数据:检验操作记录、通量及脱盐率的变化,考虑温度、压力、给水浓度、膜的年龄等对产量和脱盐率的影响。 3、评估可能的机械和化学问题:机械问题主要是O形圈的损坏、盐水密封的损坏、泵的损坏、管道和阀门的损坏、不精确的仪表等。化学问题一是酸添加的不适当,高剂量的酸会损坏膜或引起基于硫酸盐的结垢(若使用硫酸),低剂量会导致碳酸盐或基于金属氢氧化物的垢或污染;二是阻垢剂添加的不适当,高剂量可能导致污染,低剂量可能导致结垢。 4、分析进料水化学条件的变化:将现行的进料水分析和设计时的基准数据相比较,进料水化学条件的变化会产生增添预处理或更新原有预处理设备的需求。 5、鉴定污染物:一是分析进料液、盐水和产品液的无机成分,总有机碳(TOC)、浊度、pH值、TDS、总悬浮固体(TSS)、SDI和温度,其中SDI、TSS
知识点:多晶硅
多晶硅生产水循环利用系统(浅谈)
多晶硅片多用于电子上和太阳能发电。多晶硅片分为电子级和太阳能级。太阳能级是作为太阳能产业链
多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢?这是一个很多企业都比较关心的问题,下面为您详细讲解一下: 首先,要降低耗材的更换频率,在多晶硅超纯水设备中的耗材有纯水设备中的反渗透膜,而且反渗透膜的更换成本相对较高,这时就需要我们平时多对多晶硅超纯水设备进行保养,经常清洗反渗透膜,保证多晶硅超纯水设备在正常的情况下工作,不要出现高温及高压的情况,另外PH也要在一定的范围内。同时还要保证多晶硅超纯水设备的进水水质,避免反渗透膜造成污堵,这样才能使反渗透膜的使用时间更长,从而降低运行成本。 其次是维修费用,多晶硅超纯水设备内部结构是十分复杂的,维修人员在维修的时候肯定是要加大工作量的,所以就会额外支付很多的人员费用。而且等待维修工程师维修的过程中也会耽误正常的工作时间,这样真的是得不偿失,所以要经常检查并维护多晶硅超纯水设备。这样才能降低多晶硅超纯水设备的运行成本,希望能够帮助到大家。
多晶硅电池硝氮废水的处理工艺
最近有较多的太阳能多晶硅生产厂房设计,产生疑问的是此类厂房究竟是何种火灾危险等级。如何进行喷淋系统的设计计算。提供本人设计方法,多晶硅类似玻璃生产工艺,根据喷规是中危1级,但设计中为保证安全选用中危2
我们知道,今年一季度一来,由于意大利上网电价补贴新政策长时间的不确定性,太阳能光伏下游终端产品应用市场空间增长减缓,光伏组件出货量两年来首次下跌。季度同比出货量下降了近10%。而在产业链传导作用影响之下,太阳能电池、多晶硅和硅片价格也纷纷“跳水”。 5月中下旬开始,国内多晶硅价格出现了剧烈下滑,国内报价从4月的66-72万元/ 吨降至43-50万元/吨,跌幅达到了惊人的30%。如此之快的跳水速度令众多业内瞠目结舌,而光伏市场何时见底也成为了目前最引人关注的话题。据6月1日中国有色金属协会硅业分会表示,最新国内多晶硅现货报价最低已接近40万元/吨,重新回到去年上半年的惨淡境地。 对于此次光伏产品的下跌,您是否认同这是多晶硅产业的又一次悲剧呢?
我这有一个多晶硅生产厂,最高峰用电量一年2.26亿度,那给它供电的线路应该有多大输送容量,不了解它的负荷特性,生产连续性,峰谷差、容量裕度都不清楚,特来请教!
多晶硅超纯水设备的脱盐率,对后续多晶硅超纯水设备的产水水质有着一定的影响,多晶硅超纯水设备,脱盐率下降的原因有哪些?考虑到其重要性,下面莱特莱德小编为您介绍:多晶硅超纯水设备脱盐率的原因进行以下几点分析: 对于影响多晶硅超纯水设备的脱盐率的原因,简单点讲,多晶硅超纯水设备的进水压力如果处理正常值前提下,基本上不会对多晶硅超纯水设备的脱盐率有所影响,但是当多晶硅超纯水设备的压力值超过常规情况下的标准值时,就会由于过高的回收率,加大浓差极化,进而导致多晶硅超纯水设备盐透过量增加,最终导致多晶硅超纯水设备的脱盐率下降。 一般情况下,对于各项净水设备来说,ph值都有一个允许的ph值范围,虽然PH值对多晶硅超纯水设备的产水量没有什么影响,但是他却对脱盐率却有较大影响,ph值低时以气态CO2形式存在,所以ph低时脱盐率也较低,ph在7.5-8.5之间时,脱盐率达到较高。 当然温度对于多晶硅超纯水设备的脱盐率也是有一定的影响。温度对反渗透的运行压力、脱盐率、压降影响最为
在使用多晶硅超纯水设备一段时间后我们会发现产水速度会变慢,很多用户都比较费解,下面介绍一下多晶硅超纯水设备产水速度变慢怎么办? 多晶硅超纯水设备RO膜的堵塞。前置过滤器滤长期不换、不清理,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水较少,这就导致了膜的堵塞,以及使用寿命变短。 变压器有故障。变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,自然达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。排除了泵的因素、膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。 逆止阀堵塞。有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,但是我们在检查的时候,可以把逆止阀取下来看看出水量。如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明真的是堵了。 滤芯堵塞。设备常见的故障之一就是滤芯堵塞。更换滤芯对于延长设备的寿命是很重要的。 泵增压小,泵失压。泵增压小,一般出
多晶硅还原炉电气系统研制及其实际应用
中国多晶硅制造商大全新能源日前通过旗下位于石河子地区的分公司获得中国银行核准的1.5亿美元贷款,用于支持其在新疆第二季度的多晶硅产能扩张。此笔贷款是一项为期六年的项目融资贷款。公司的多晶硅生产仍维持在100%的开工率。 大全新能源的首席财务官赖佑明先生表示:“凭借此笔贷款,我们对于拥有足够的资金来完成位于新疆地区的多晶硅产能首期扩张一事充满信心。” 大全新能源的首席执行官姚公达先生表示:“从第三季的开始之后,多晶硅的定价环境趋于平稳,且市场需求量也有所上涨。硅片和组件的市场持续受到价格的压力。但是,组件订单量在第三季度有所好转,并且公司通过与电池合作伙伴的收费协议,将自身所产的大多数硅片用于内部组件的生产商。”[ 本帖最后由 jiuwolia 于 2011-8-24 13:15 编辑 ]
目前MBR在多种类型的污水处理中得到应用,先分享一个MBR在多晶硅中的应用吧,希望能帮到朋友们,如果有具体不明白的,也可以联系我~!:loveliness:
