DK-B201产品是太阳能电池板浪涌保护接线盒,产品严格按ISO9001的质量保证体系和Q/DK03—2010企业标准进行生产和检测,产品符合IEC61644相关标准。DK-B201太阳能电池板浪涌保护接线盒采用耐高温塑料,密封性好、外形美观,应用于太阳能电池板,具有安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、阻燃等功能。本SPD使用于太阳能电池板生产厂家的配套组件,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对电池板造成的永久性损坏等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 编辑 ]
DIN0126.5-2008光伏组件接线盒
在防暴盒内,我使用凯装电缆接线,电缆太硬,接线端子太小,加之端子材料端子为塑料栽螺栓,四个螺栓为十字形,不用接线端子,电缆的芯线直接连接可否?
如题、是按照BS设计 不是很懂
室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?
知识点:接线盒
各位大神们,大家好!请教大家一个问题,在很多大型光伏电站中汇流箱的通讯中,大都采用RS485,但RS485的接线方式各有不同,如下:1、手拉手串联接线方式2、星型接线3、分叉连接 如下图所示:
大家好,关于电缆穿管多少米就要装中间接线盒的问题,小弟今天在晚上搜到有人这么说:规范要求:直管30米须加一个接线盒,一个弯时20米须加一个接线盒,两个弯时15米须加一个接线盒,三个弯时8米加一个接线盒。在设计手册上也看到了这个说法,但是就是不知道是哪本规范做出的规定。烦请知道的大神告知是哪本规范有这个 谢谢~!!
外壳通常由铝合金制成,为了使其具有更好的耐火性和耐腐蚀性,经常将铝合金喷涂在其
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒; 垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。 请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
地插的价格较贵,在现场大量需求的情况下单从经济成本考虑布接线盒。那么地插和接线盒到底有什么本质区别,适用于何种状况,请教各位了,小弟是菜鸟:'(
电机接线盒进线处,用软管接入的时候,有点间隙。用什么材料密封比较好? 是不是用防火泥啥的?
随着国家对家庭分布式光伏的大力扶持,分布式装机量在2020年预计达到60GW,将超过集中式光伏电站。因此,越来越多的普通大众开始接触光伏。但是很多人对光伏以及电工方面却缺乏
普通的三相异步电动机 接线盒除了能起保护安全防止灰尘作用以外 能起到灭弧的作用么?也就是说在有人监护的情况下 能否在接线盒不装的情况下试机 会造成拉弧么?
12SG121-1《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》11.8:柱内严禁预留孔洞和接线盒。这条的规范依据有吗?在哪里?
1.穿线盒内有端子吗?2.穿线盒内可以有接头吗?3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?4.分线盒和接线盒有何区别?
在做设计时很多时候资料不,全不知道电动机接线盒的安装位置,是在左侧、右侧或是顶部,有规律吗? 见过在顶端的,电机右侧的(从D端看),请大家来说说你在工程中遇到的电机接线盒在电机的哪个位置?还有设计中遇到电机接线盒位置未知的情况怎么办?
大家好: 这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。
我看见有些图纸就很简单,接线盒就搞定了,有些灯啊开关啊都画起来了线路看起来也很复杂。为什么会这样画呢?什么时候该都画,什么时候就画接线盒呢?
下面图片中标注为红色的电能表直接连接接线端子,而燃气表先经接线盒,后连接到接线端子。在下从网上看,接线端子是接线盒的组成部分,也即如使用接线盒一定得用接线端子。请教这样的说法是否正确?提前谢谢您的回复。
