  • 光伏逆变电源散热解决方案
    太阳能光伏发电在未来可能会成为世界能源消费的主动能源之一, 它不但可能会替代部分常规能源成为世界能源主体。且预计到2025年有望占据总能源的30%, 而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将有望达到10%以上。 光伏逆变器是光伏并网发电系统的核心设备之? - ,它在实现太阳能与电能转换中起到关键作用。光伏电池组件把太阳能转化为直流电能,通过逆变器转变为与交流电网同步的交流电能,送入电网实现并网发电。 但由于很多关键性电子元器的稳定性受环境温度很大,要保障光伏逆变电源系统工作正常、性能稳定,设计个良好的散热解决方案至关重要。大功率逆变器,变频器,都在追求高效率,小尺寸,由于高功率芯片,变压器,莫斯管等器件工作时产生大量的热量,造成整个光伏逆变电源系统温度攀升,为了保持个稳定的工作温度所以必须要解决散热问题。 那么如何才能解决光伏逆变器的散热问题?目前电源中般是加装铝形散热片, 铝形散热片被动式散热是不够的,如在散热片上加装个风扇,加强风循环,实行强制风冷,可在最短的时间内把大量的热量带走,保证电源系统在一个相对恒定理想的环境温度下工作,
  • 医用逆变电源的作用和特点
    目前,国内的医疗设备大多采用220V市电供电。由于各种不同类型的医疗设备供电需求,目前使用最多的是集中式供电结构。即由一个集中的电源变换器产生所需各种电压等级的输出电压。由于它成本低廉、效率高、输出电压可调整、输出噪音小、动态响应快等非常适合医疗类设备使用,是医疗类设备目前使用最多的一种供电方式。医疗设备电源方案确定需要考虑下面几个问题。 安全与隔离是普通商用电源与医疗用电源的一个重大差别。通常,除了一些实验分析类仪器,医疗设备大多安装在病床或手术台附近,离人和操作者的距离比较近,外壳常常会被触及到。医疗设备内部有各种各样的强,弱电的部件,如果强弱电之间的隔离或者是外壳材料绝缘有问题,就会非常危险。安全测试方面一般医疗设备电源都必须得到UL60601-1、C-UL、EN60601-1等安全认证。输入输出端必须要4,000V以上的隔离电压,而且要求对地漏电流低,符合安规爬电距离要求。而对于强电部分需采用双重绝缘,尤其有可能与设备外壳接触的部分更要加强绝缘设计。
  • 电力逆变电源的应用实例
    电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及飞行器,在太阳能及风能发电领域,逆变器有着不可替代的作用。电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不间断UPS电源,其优点如下:1.降低了电力逆变器系统运行维护费用现运行的综合自动化变电所中,一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等,此类监控和通讯设备工作电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足四遥要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供
  • 独立式太阳能光伏逆变电源的研究
    独立式太阳能光伏逆变电源的研究
    一、独立光伏发电系统组成 独立运行太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池方阵,蓄电池组,控制器和逆变器四部分构成。 1.1太阳能电池方阵 光伏电池是组成太阳能光伏发电系统最基本的单位。但单体光伏电池发出的电能很小,工作电压约0.45~0.5V,工作电流20~25mA/cm2,而且是直流电,在大多数情况下很难满足实际应用的需要。为满足负载要求的输出功率,一般都将电池组串并成太阳能电池组件。 1.2蓄电池组 太阳能发电系统只能在日间有阳光的时候才能发电,而多数情况人们主要在夜间大量用电,所以需要存储太阳能电池方阵发出的电能并随时向负载供电。光伏系统对蓄电池组的要求是:1、自放电率低;2、使用寿命长;3、深放电能力强;
  • 光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
    网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。 在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。
  • 基于DSP的风力发电逆变电源的研究
    基于DSP的风力发电逆变电源的研究
    近年来,随着经济和社会的迅速发展,我国的能源供需缺口不断扩大,能源供应紧张。不仅如此,我国面临能源和环境的双重巨大压力,保持清洁、经济、充足、安全的能源供应是我国经济发展长期需要面对的重要问题。取之不尽的清洁能源是根本解决我国能源问题的主要途径之一。目前风能、太阳能、生物能的部分技术已逐渐成熟,有望成为解决我国能源缺口和环境污染的重要途径。 鉴予这种情况,对用于风力发电的逆变电源的研究有很大的现实意义。逆变电源也是一种产生交流电的装置,具有以下优点;变频,逆变电源能将市电转换为用户所需频率的交流电;变相,逆变电源能将单相交流电转换成三相交流电,也能将三相交流电转换成单相交流电;逆变电源能将直流电转换成交流电;逆变电源能将低质量的市电转换成高质量的稳压稳频的交流电。也正由于这些特点逆变电源将取代旋转型变流机组。
  • 逆变电源电路大全(电鱼机)
    逆变电源大全(电鱼机)
  • 逆变电源在变电所中的应用
    电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源来代替常规不间断UPS电源,其优点如下: 1 降低了系统运行维护费用 现运行的综合自动化变电所中,一般设后台监控微机,通讯设备大多为微波及光纤机等,此类监控和通讯设备工作电源为交流电源,要做到不间断供电,以满足"四遥"要求,不同的设备须单独装设不间断电源(UPS)和蓄电池组。而变电所中装设逆变电源可直接利用所用直流电源系统的大容量蓄电池提供交流电源,比UPS供电方案节约了投资费用,避免了蓄电池组的重复投资,减少了维护工作量,降低了运行成本。 2 提高了供电可靠性 变电所中装设的直流电源系统,可靠性高、寿命长,因此采用"直流动力+逆变电源"方案,利用所用直流电源系统的监控功能和
  • 太阳能逆变电源设计关键
    关键:提升效率,确保可靠性系统效率可能成为了太阳能逆变电源最重要的设计考虑因素,是不同竞争厂商之间优劣的区分要素。一台20kWp安装设备每天平均输出电能为190kWh,若其效率从95%提高到96%,如果强制入网电价 (feed-in tariff)按0.40美元/ kWh,并以10年寿命周期来计算,其所节省约为逆变电源自身成本的一半,因此效率的重要性不言而喻。一旦输出功率确定了,则最高转换效率和最低功率器件损耗讲的就是一回事。考虑到光伏面板把太阳能转换为电能的效率很低(一般只有15%),则能量逆变电源的效率在减小太阳能面板面积和整个系统的体积方面就很有意义。除此原因外,器件的功率损耗将在硅裸片上产生热从而导致温升,因此,必须有效散热。这些损耗导致的热过力是高可靠设计必须竭力应付的且必须要用到散热器。众所周知,散热器个头大、价格高;另外,其采用诸如风扇等器件使散热器的可靠性不高。换句话,尽可能小的功率损耗不仅节省能量,还可以提升系统可靠性,使系统更紧凑并降低了成本。由于现有逆变电源的第一次故障平均时间约是5年,因此太阳
  • 基于TMS320F2812的逆变电源控制器的设计与研究
    在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。 文中研制的逆变电源控制系统以TMS320F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。
  • 逆变电源(电鱼机)电路图10
    逆变电源(电鱼机)电路图10
  • 逆变电源(电鱼机)电路图12
    逆变电源(电鱼机)电路图12
  • 逆变电源(电鱼机)电路图13
    逆变电源(电鱼机)电路图13
  • 逆变电源(电鱼机)电路图14
    逆变电源(电鱼机)电路图14
  • 逆变电源(电鱼机)电路图15
    逆变电源(电鱼机)电路图15
  • 逆变电源的问题,可能没人知道
    想利用蓄电池,选配一个大功率的电力逆变电源,作为自制的简单应急电源。输入为直流220V,输出为三相四线380V/220V,功率在10KVA左右,可在网上查来查去,输出为三相四线380V/220V根本没查到,请问大家,你们厂有没有使用过这种,厂家?型号?或有袢细资料如,有接线图、尺寸图就更好了(哈哈,只要逆变器,不要电池)
  • 逆变电源的特点及主要用途是什么?
    军用逆变电源为军用电源,通过改变定、转子之间的相位角度来调整输出电压,属于无触点调压,使用方便,能长期可靠运行。广泛应用于各类工矿企业、农业及科研等单位,作为无波形畸变的正弦波交流调压的通用设备。当输入电压恒定时,它能带负载的情况下,无极的平滑的调节输出电压。 本调压器通过TWKQ稳压控制器控制调压电机,可实现输出电压的自动调压及稳压。按额定频率50HZ生产的调压器能直接在60HZ的频率下使用。 在使用和保养电力稳压器的过程当中,整体的维护保养过程可以说是非常的方便,并且对于保养成本也不会造成任何的压力,因为电力稳压器几乎不会出现任何的故障,只要能够在正确的环境下进行使用,并且能够保证每个月可以进行细致的检查和维护,就能够让整体的使用性能优势一直发挥出来,当然还可以合理的避免出现各种不同的故障,对于比较容易出现磨损需要更换的零部件来说,
  • 高压逆变器和低压逆变电源有什么区别
    高压变频器和低压变频器的区别和联系 1.高压逆变器和低压逆变电源有什么区别? 逆变器大致可以分为两类:高压逆变器和低压逆变器。 在使用上,适用对象不同。就高压电机的调速原理而言,两者是一样的。从拓扑结构的角度来看,两者的差异非常大,主要是由于目前广泛使用的IGBT模块的耐压不足。由于高压逆变器电压高,对驱动电路的干扰也大,通常采用光纤隔离。 2.为什么逆变器的输出电压与频率成正比变化? 异步电动机的转矩是由电动机的磁通量和转子中流动的电流之间的相互作用产生的。在额定频率下,如果电压不变,只降低频率,磁通过大,磁路饱和,电机电流增大,严重时会烧毁电机。所以频率和电压要成比例地变化,即在改变频率的同时控制逆变器的输出电压,使电机的磁通保持恒定,避免磁饱和的发生。这就是VVVF的定义。这里的电压是
  • 焊机逆变电源存在的质量问题及解决方法
    据统计,世界钢产量的一半以上是用焊接工艺把它制成钢制品的。焊接工艺是依靠焊接电源设备来实现的。焊接以电弧焊为主。弧焊已有近百年的历史,早期采用蓄电池作为电源。本世纪20年代初发明的工频变压器式弧焊机和直流弧焊发电机在随后近50年中一直是主要的弧焊设备。逆变式焊机在我国具有极大的推广价值和巨大的市场。目前制约国产逆变式焊机推广和广泛应用的主要因素不是价格,不是焊机的性能,而是可靠性。逆变焊机的可靠性,另一个问题是在生产过程中我们要把其作为大功率电子产品来对待,要有相应的生产、检测手段,相应的人员素质。这与传统焊机的生产要求有着质的不同,不然的话,上千种电子元器件组成的高性能逆变焊机的可靠性就无从保证。因此,提高国产逆变式焊机的可靠性是我国传统焊接电源设备更新换代的关键。焊机逆变电源存在可靠性和质量问题,究其原因主要有:(1)技术不成熟
  • 逆变电源,逆变器,ups 三者有什么不同啊
    逆变电源,逆变器,ups 三者有什么不同啊,我刚刚接触它,公司要我找你变器的原理图、接线图、型号什么的,我找了几个厂家了解,有的说是一个东西,有的说UPS由逆变器组成,到底有没有区别阿
光伏逆变电源
光伏逆变电源专题,为您提供光伏逆变电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏逆变电源 相关的专业交流讨论,更多光伏逆变电源相关内容请访问
光伏 展会
水环境治理
