本人关于蔬菜大棚建模及计算问题,请高手指教:1、蔬菜大棚应空间建模还是平面建模?如果用SPAS建模型,以三角形管桁架为例,其约束点为一个还是三个?加荷载时应加面荷载还是线荷载?2、如果用平面建模计算,将桁架等效为钢梁,用STS计算,其分段后的节点是铰接还是刚接?
随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长环境,结合灌溉进行追肥、施药等。1.滴灌的特点 滴灌是一种半自动化的机械灌溉方式,可以利用管道直接将水输送到作物根部附近,通过滴头,按照需要击水,点点滴滴渗到土壤内,既满足了蔬菜生长需要,又不致因灌水饿降低地温。 滴灌是定量而缓慢的灌水,使土壤不板结,通气顺畅,有利于调节蔬菜根系所适宜的水分、养料和空气条件,同时降低了棚内空气的湿度,减轻了蔬菜病害的发生,还大大减少了水分的渗漏和蒸发,既节水又保证了蔬菜生长的需要。因此,蔬菜的产量高、品质好,而且滴灌后不必中耕,既省力又省工。
随着国家的经济技术的不断进步,我们一年四季都可以吃上新鲜的蔬菜,这些得益于蔬菜大棚的建立。在蔬菜管理中,大棚的病虫害是影响高产的关键,臭氧发生器的作用尤为突出。
本省有很多蔬菜大棚,北部多燃煤采暖,南部多太阳能,普遍存在能耗高、地温低等弊端。地暖运用于蔬菜大棚在个别地方已经成熟运用,请大家讨论。
有个蔬菜大棚示范园的项目,大概有2w平的新建蔬菜大棚,都是一个个60m*7m的钢结构棚子,不会超过三级防雷,请教一下棚子数量比较多,防雷可以用钢结构的做接闪器,但是接地这个问题怎么处理,小弟愚钝了。Ps:附图里的每个小框框就是一个个的大棚。
图纸简介: 本图纸为某钢结构蔬菜大棚结构施工图,图纸内容包括:结构施工说明,节点图,平面布置图等等。 投稿网友: wu122453853 上传时间: 2014-03-15
蔬菜大棚棚内下挖过深不利于蔬菜生长,大家都知道,大棚之所以能够进行反季节蔬菜栽培,是因为棚室能够为其创造适宜的温度、光照等条件。这与大棚覆盖薄膜后,白天接受太阳光照,棚内蓄热,晚上散热,反复进行的“温室效应”密切相关。近几年菜农为了追求种菜效益,加大投入建造高标准蔬菜大棚,使得棚室高度越建越高,大大增加了棚室墙体的土方量,需要在棚内大量取土堆砌墙体,下挖也就越来越深。必然会造成棚前脸处出现较长的遮阴带。据了解,和顺出现的地窖式大棚正是由于冬春季棚前脸处见不到光照,无法进行蔬菜生产或蔬菜长势极差而得名。棚内温度因接受太阳光照而提升,处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现低温障碍。同时,蔬菜生长因缺乏光照而无法正常进行光合作用,导致面黄肌瘦,甚至饥饿而亡。另一方面,建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后,裸露地表的是一层生土,有机质含量低,土壤有益微生物匮乏,透气性差,如果不加
需做一蔬菜大棚的冬季供热方案。负荷该如何计算,求帮助(面积为10000平米,高4M,棚内温度15℃,地点新疆乌鲁木齐),可发我邮箱tsyslxd@163.com
图纸简介: 本工程为钢结构房屋,建筑面积为4160平方米,屋面板和墙面板均采用压型钢板,可以 投稿网友: dage131420 上传时间: 2013-06-18
温室大棚,蔬菜大棚,日光温室大棚等温室一般密闭性都很好,在这一密闭的空间里如何改善空气质量,至关重要。温室大棚在塑料薄膜的覆盖之下,特别是在植株的盛果期,果实和枝叶都生长旺盛,在植株下面有时还真有阴山背后的感觉,再加上使用化肥农药残留所产生的气味,氨气,苯等气味持久不能挥发出去,整个温室大棚内的空气有时是很浑浊的。那么该如何改善温室大棚内的空气质量呢? 首先,要改善的是温室大棚内二氧化碳的浓度,因为植株要进行光合作用,要产出果实,就离不开二氧
蔬菜大棚在满足国民口腹之欲上是立下了汗马功劳,打破了季节对蔬菜生长的限制,也为菜农们带来了实实在在的收益,只是大棚的管理极为耗费人力物力,很难科学且精确掌控大棚的温湿度等。 温湿度、光照与大棚内气体的调控,土壤营养把控与病虫害防治等问题都是大棚管理上头疼的事,所以想把大棚的这些问题统统交给智能温室大棚管理系统,可以实现大棚内部的自动化控制,再也不用担心温度调节不精确了。 蔬菜大棚实现智能自动化控制,其实很简单,一句话概括就是给各个调控系统加上传感器,用物联网云平台来进行数字化控制,具体是这样操作的: 1、土壤墒情 将土壤墒情传感器布置在大棚内部土壤中,传感器会自动采集土壤墒情; 2、遮阳/通风<
寿光市洛城街道谷家齐村的谷永田在自家大棚前种了半亩地瓜结出的地瓜个头如同“巨无霸”,足足有一般地瓜的三四倍大。当日下午在谷先生大棚前,看到这棵地瓜的瓜蔓爬满了大棚外,瓜蔓粗壮,最粗的地方直径约5厘米。听说有“稀罕物”,四五名村民来到谷先生大棚前瞧新鲜。“这地瓜长得真喜人,我从没见过这么大的地瓜。”围观的村民纷纷发出惊叹。 为了验证这棵地瓜根茎的真实重量,谷先生决定将地瓜刨出来。在他忙活的时候,细数了一下,瓜蔓下共结出了10块地瓜,个头都不小,成年人用两只手很难撸起来。 过了十多分钟时间,谷先生将地瓜完整地刨了出来,其中最大一块根茎直径约20厘米。谷先生一一进行称重,10块地瓜的重量足足60斤。文章转自http://www.shucaiwenshi.com/shownews.asp?id=1031
120米长,8.5米宽的葡萄大棚,安装20组普通暖气,每组10柱钢管式暖气片,配备500平米锅炉加循环泵,暖气片安装形式是低进底出单管串联,棚内夜温要求18度以上,能否达到要求。
传感器,作为物联网的基础感知设备,本身并不起眼,作用甚至可以称之为单一,比如空气温湿度传感器,只能用于空气的温度、湿度的监测与数据传输上,在测量精度是上还有三六九等,具体在应用中很难想象传感器能发挥多大作用。 传感器的运行原理是通过对介质的变化所输出的信号来读取转变成数字,整个传感器家族是很庞大的,常见分类可根据感知功能、接触方式、应用场景、输出信号模式等,也可以根据具体需求进行二次开发,在农业生产中传感器也是可以使用的。 农作物的生长之所以不能一年四季不断生长,是因为气候对植物的限制,因此只能春耕夏长、秋收冬藏,温室大棚的出现正是为了解决这个问题,智慧大棚是更进一步解放人力在大棚管理上花费的时间、精力。
蔬菜圆弧大棚 21米 双管 经典 全套施工图
非常实用的哦 希望对大家有帮助!
蔬菜大棚翅片管暖气片散热器好不好? 采暖散热器基本性能有三大性能,包括:耐压性能,热工性能和机械性能。其中散热器最基本的性能是热工性能。热工性能为散热器的散热效果。所以散热器的热工性能越高,则散热器的换热效率越好。
图纸简介: 钢结构农贸市场,钢结构大棚,钢结构厂房,有钢结构设计说明,基础施工图,锚栓平面布置图,节点详图,GJ-1,平面结构布置图,屋面檩条布置图,柱间支撑布置图,广告牌立面图。 投稿网友: icenation 上传时间: 20
图纸简介: 新疆某网架结构蔬菜大棚活0.5静0.2风0.6雪1.4。图纸包括:上弦安装图、下弦安装图、腹杆安装图等。 投稿网友: qujingci2013 上传时间: 2013-09-07
移动苗床应用于温室大棚蔬菜已越来越广泛了对于移动苗床的需求量也越来越大,它的运用寿数直接关联到大棚的使用寿数,所以在材料的挑选上一定要稳重。 要依据自己温室大棚的面积,来区别所需求苗床的规划,在苗床挑选面积规划上,汉明育苗厂经过的计划来进行规划,充分的利用用每一片温室的有用空间,把移动苗床的规范以及摆放方位,经过核算得到一个合理的运用。而在挑选移动苗床材料的时候要注意挑选耐腐蚀,抗压,承重好的移动苗床且移动苗床的网片要选用焊接而成的。
