近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。
2改进的光伏发电系统并网控制技术
微型风光互补控制器安装到每个太阳能电池板后面,可降低太阳能电池成本10%以上,每瓦降低35美分。使用二极管和晶体管,提高电池板产生的直流电电压,从60伏提高到208伏,就可输入电网。 太阳能电池板制造商都努力利用更多的太阳能,同时降低成本,所以,他们就面临着日益递减的收益。因为是每瓦1美元左右,所以,太阳能电池组件的成本现在还不到三分之一的总体成本,就是商用太阳能的总体安装成本。要减少太阳能发电的总成本,目前这一成本为每瓦3.00至3.50美元,更大的收益来自改进电力电子装置、布线和支架系统,这些都是太阳能安装所需的。
太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器存在什么区别呢?既然叫四象限控制器就不能只体现在名称上,首先光伏四象限补偿控制器在硬件上和软件上都要与普通补偿控制器又有明显区别的。硬件上要有能采集光伏发电的电流信号输入端子,这样在光伏四象限控制器上可以查询到光伏发电的相关数据,在极端情况下这些数据是非常必要的;软件上至少在补偿控制器设置参数中能够设置正向也就是1、4象限的功率因数,也能设置反向的2、3象限的功率因数,同时控制器的显示屏幕中能够显示四象限坐标图,这样就可以和供电局的四象限计量表就行比对,保证各项参数与计量表一致才能是补偿更为准确。
250w光伏板;pm250wp.voc36v.lsc8.85a.vmp30.2v.lmp8.28a.请教配多大的控制器,多大的电瓶,多大的逆变器。谢谢!
QB系列产品设计背景 无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。
太阳能充电控制器技术参数
[size=13.3333px]发电机控制器常用功能介绍 [size=13.3333px] 发电机组控制器是用于控制发动机的起动和停止过程以及测量各种参数,当发电机或发动机出现故障时能及时的保护,还有各种接口可以连接到电脑。 [size=13.3333px]根据功能的多少划分为:简易型,带LCD的简易型和复杂型,以及并机型。
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
本人在做风电控制器毕业设计但是缺少相关资料,希望哪位好心人给我发些资料 821392490@qq.com设计要求:1)为1kW小型风力发电机设计控制器,控制器将发电机三相交流整流,经升压斩波后调整为220V直流用于直流并网,最大输出直流电流达10A;控制器单独输出48V2A直流稳压电源;2)为保证220V直流侧电压稳定,采用一定容量的超级电容进行稳压储能;3)控制器在微风环境下风力机输出电压低于80V时(风速为3m/s)将风力机空载;4)控制器具有风力机在大风超速下的电磁转矩制动功能,并有相应的过电流保护;5)能在任意风速是跟踪风力机最大功率。 感谢感谢感谢!!!!!
PGH系列无人值守励磁控制器使用说明PGH-1控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动无人操作运行! 主要特别功能: 1、发电机起励后能自动跟踪电网电压; 2、并网后自动按设定的功率因数值运行; 3、跳闸后自动识别停机过程并进行灭磁控制; 5、“并网运行”或“独立小电网运行”选择设定; 6、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
一个工程做了光伏发电系统,用于地下车库照明,甲方要求独立于市电系统,不并网,完全独立系统,灯具也是单独设置,两者之间需要一个控制,当光伏发电运行电流值达到一定值时,关闭市电照明回路,当光伏发电电流值低于设定值时,启动市电照明回路。两者控制关系 请高手画一个二次控制图。
知识点:自动发电控制
机电控制与可编程序控制器.pdf
发电机组HGM6100 控制器 V2.0
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
有哪位前辈做过太阳能光伏电池板的项目,能给传个图看看,或者讲解一下建筑电气专业需要配合出的条件,有个项目用,不过不知道怎么画,万分感激。
