目前家庭光伏电站正从初雅期进入成长期,逆变器厂家、商家看好这一市场,纷纷竞争客户,打起了价格战,质量难以保证,逆变器从直流变为交流电,有方波、阶梯波、正弦波,三种都可以用,但价格差距大,如果选方波或阶梯波的逆变器运行中对用户家电是否有影响?期待同行指导。
选择分布式光伏发电系统的逆变器应该注意的几点 太阳能是一种清洁能源,取之不尽用之不竭(以目前人类文明的发展来看)。现在太阳能光伏板很容就能在市面上买到,很多技术控、手工爱好者、崇尚科技时尚的朋友已经着手搭建自己的屋顶分布式太阳能光伏发电系统了。 基本原理图如下:
本人新手,想请教各位大神,光伏发电中逆变器的功率是谁提供的,是不是太阳能功率是设备功率加逆变器功率的和。逆变器功率是不是根据整个设备的功率选的,逆变器的总功率等于设备总功率之和
逆变器的概念 通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。 现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。 逆变器的分类 逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类。 1.按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。 2.按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
逆变器与发电系统的匹配要求 1)逆变器的功率大小应能满足用电器的要求。逆变器的功率是按其最大持续容量标定的。逆变器一般都具有大电流启动功能,允许其功率在短时间内向上有一定的波动,即有一个峰值功率。因此,选择逆变器时不仅要看标称功率值,还要看它的峰值功率值,因为很多装有电动机的家用电器的启动功率大大高于它的额定功率。若配用的风力发电机的逆变器的峰值功率不够,这些电器将无法启动。 2)充分发挥逆变器的效率。根据逆变器的效率曲线,逆变器在越接近最大额定功率处工作,其效率越高,一般可达80%。因此,所选择的逆变器最好在接近其最大额定功率处工作。 3)注意选择逆变器的输出波形。最好选用输出为正弦被的逆变器。 逆变器使用时注意事项 1)直流输入电源的正、负极性不能接反,若将极性接反,这时逆变器“防接反保护”起作用,逆变器不工作。 2)在正常工作的前提下,风力发电机逆变器的输出电压应与负载所需额定电斥相符。 3)逆变电源直流供电系统的电压应稳定在长范围内,若直流电压过低,逆变器保护功能启动,将使逆变器停止工作;直流电压过高,经逆变
光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。
知识点:逆变器 光伏逆变器专用于太阳能光伏发电领域的逆变器,是光伏系统中不可缺少的核心部件,其最大的作用在于将太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流能量。并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中
CONVERTEAM科孚德光伏逆变器系统
为光伏发电专业人员提供很好的一个对逆变器选型的参考资料。
逆变器与发电系统的匹配要求 1)逆变器的功率大小应能满足用电器的要求。逆变器的功率是按其最大持续容量标定的。逆变器一般都具有大电流启动功能,允许其功率在短时间内向上有一定的波动,即有一个峰值功率。因此,选择逆变器时不仅要看标称功率值,还要看它的峰值功率值,因为很多装有电动机的家用发电机的启动功率大大高于它的额定功率。若配用的低噪音柴油发电机组的逆变器的峰值功率不够,这些电器将无法启动。 2)充分发挥逆变器的效率。根据逆变器的效率曲线,逆变器在越接近最大额定功率处工作,其效率越高,一般可达80%。因此,所选择的逆变器最好在接近其最大额定功率处工作。 3)注意选择逆变器的输出波形。最好选用输出为正弦被的逆变器。
小型离网光伏发电系统由光伏阵列、蓄电池组、光伏控制器、光伏逆变器、交直流负载等几部分组成,其基本结构如图1 所示。白天,光伏阵列将太阳能转化为电能,在光伏控制器控制下,为交直流负载提供电能,并为蓄电池充电;夜晚,蓄电池储存的电经光伏控制器为交直流负载供电。 其中光伏逆变器将光伏阵列或蓄电池出来的直流电转化为交流电,是整个光伏发电系统的核心设备。逆变器结构由输入电路、逆变电路、输出滤波电路、控制电路、保护电路和辅助电源等组成,如图2 所示。
在能源枯竭、环境污染日益严重的今天,太阳能被认为是一种清洁能源,光伏发电作为替代能源的来源而广泛地被接受,逐渐成为重要的电源形式。但随着光伏发电的成本降低,越来越多的户用光伏发电系统分散接入配电网,给电网的运行管理带来了一定的风险。对光伏逆变器而言,电网的电压暂降事件会引起端口电压的跌落,从而导致逆变器注入电网电流激增,进而引发电网波动出现故障。 对于单相光伏逆变器来说,在电压暂降
光伏逆变器为低压400V并网, 市电侧的接地方式是 TN-S系统。 逆变器的交流出线端为 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情况是连接到低压柜的PE排。 请教下, 如果我的逆变器里低压配电间远的话, 能不能直接将PE端直接连到就近接地导体上, 比如屋顶的接地排啥的。 有没有逆变器厂家的工程师帮忙解下惑。
随着技术的发展,人们需要使用的电子设备越来越多,逆变器能够随时为这些设备提供充足的交流电源,为人们提供一个较好的解决方案。风能逆变器就是用于风能发电使用中的转换装置。常见的风电变流器是逆变器的一种。而随着环保、清洁能源等观念普及风能逆变器的使用受到了关注。我国如今也建立了不少的风能发电站特别是在西北等地区利用风能发电并接入家庭使用!
“欧美的‘双反’,主要是针对光伏电池和组件的,而对光伏逆变器来说,‘双反’的影响不大。但是由于国家一系列针对于光伏行业的扶持政策,逆变器反而得到了一定程度的发展。”在上海SNEC展会上,深圳市富凌控股有限公司的产品总监周登科这样对记者说。 银河证券最新分析称光伏逆变器是光伏系统的重要组成部分,也是光伏产业链中景气度最高的环节。2012年以来,光伏行业遭遇寒冬,市场不景气,但是从事光伏逆变器生产的企业却“因祸得福”,逆变器行业迎来发展关键期。 政策扶持促发展 前不久,国家能源局发布的《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》显示,国家将出台一期为1500万千瓦装机容量的分布式发电规划,并要求各省份上报实施方案,此举被看成是打开国内光伏应用市场的重要契机。 随后,国家电网发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,将对适用范围内的分布式光伏发电项目提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务,不收取费用,由分布式光伏接入引起的公共电网改造、接入公共电网的接网工程全部由电网企业投资。由此,光伏行业一直纠结的入网难问题初步得到
PF光伏扬水逆变器 光伏扬水逆变器对系统的运行实施控制和调节,将太阳能阵列发出的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出频率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。 PF系列光伏扬水逆变器内置升压电路,允许输入电压配置在150 ~ 450Vdc。这个允许宽
