水工砌块,连锁砌块 它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
一、性质不同 1.河道护坡砖是在斜坡上进行各种铺装和种植,以防止斜坡被冲走的。
这是最近一个工程里要用的,就是类似于图片中的砌块,有知道的同学告诉一下具体情况。
1 成型作用 模袋在进行摆放的时候要对施工现场的地形情况进行分析,同时对设计要求进行重视,这样能够在进行放样施工的时候更好的符合相关的要求,同时,要对模袋的规格和尺寸进行重视,对不同的坡面以及平面进行水下的混凝土浇筑工作有着不同的要求,模袋的作用是为了更好的保证混凝土在浇筑以后能够成型。 2 过滤作用 模袋的材质具有一定的特殊性,因此,其在使用过程中能够对水分进行过滤,这样就使得护坡中的水分能够利用模袋上的尼龙绳进行有效的去除,这样在混凝土浇筑以后不需要进行排水孔以及其他的过滤作业。 3 伸缩缝作用 模袋在使用过程中,每个单元的两侧都有隔离布,这样能防止混凝土在浇筑以后出现因为温度的变化导致的裂缝问题。在模袋防护设计中要对施工现场的地质情况、施工环境以及施工的气候条件进行掌握,这样在施工中能够对护坡的效果进行保证,同时,对混凝土的浇筑质量也能进行很好的控制。
由于堤防迎水面经常受波浪冲刷、水位变化和水流作用侵蚀的影响,需采取工程措施加以保护堤防确保工程安全,防止水上流失。水上流失使大量泥沙下泄,淤积上游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害。根据SL/T188—96《堤防工程管理没计规范》,堤岸防护工程的结构、材料应符合下列要求:①坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;②适应河床变形能力强;③便于施工、修复、加固;④就地取才,经济合理。在我国河道整治工程的护坡形式有抛石、砌石、现浇混凝土等,其中最常运用的护坡形式为现浇混凝上护坡、砌石护坡。预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍,在我国水利工程中近几年才开始运用。一、混凝土砌块护坡的tedian 混凝土砌块护坡有以下主要特点: 1.混凝土砌块护坡是以人工预制混凝土砌块作为护面层单元的一种铺砌式斜坡保护结构,虽然本质上属散体护坡,但规则的块型和一定的铺砌方式,使相邻砌块可以相互作用共同抵御波浪和水流的作用。因此,从结构上讲,砌块护坡介于散体护坡(抛石、干砌石)和整体护坡(现浇混凝土)之间。 2.护坡用砌块平面尺寸较小,一般多为几十公分,厚度
连锁护坡砖特点与介绍 一种生态护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口 ;所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种生态护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部一侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种生态护坡砌块,其特征在于:连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布
水利工程中护坡工程的施工技术 随着我国水利建设计划的分期实施,工程建设与生态环境的关系成为整个社会的关注焦点。为创造人与自然和谐的生态环境,堤防工程采用生态植物措施防冲固土,减少水土流失及安全运行提供技术支撑,探索一条经济又可行的堤防生态防护综合技术,在水利工程中显得越来越重要。 一、护坡工程 护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。依护坡的功能可将其概分为两种:(1)仅为抗风化及抗冲刷的坡面保护工,该护坡并不承受侧向土压力,如喷凝土护坡,格框植生护坡,植生护坡等均属此类,仅适用於平缓且稳定无滑动之虞的边坡上。(2)提供抗滑力之挡土护坡,大致可区分为:1)刚性自重式挡土墙(如:砌石挡土墙,重力式挡土墙,倚壁式挡土墙,悬壁式挡土墙,扶壁式挡土墙);2)柔性自重式挡土墙(如:蛇笼挡土墙,框条式挡土墙,加
最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
一直以来,水工建筑物的上下游连接段的护砌所采用的结构形式有:30cm的浆砌石+10cm石子垫层+10cm黄砂垫层+一层土工布;10cm的砼护坡+8cm石子垫层+8cm黄砂垫层。搞了这么多项目以来发现,主要也就是浆砌石或都砼这两方式的护砌。问题:1、护砌的长度、宽度、厚度,分层,结构形式的依据是什么,有没有什么相关的规范去引用执行。2、垫层的厚度的取用有什么依据,有人取10cm,有人取8cm,还有人取7cm。3、从结构的作用考虑,黄砂垫层和土工布是否可以一起放。希望大家时间一起来讨论讨论。插个图
工字护坡砖特点与介绍,一种自然护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口﹔所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部—侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种自然护坡砌块,其特征在于连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布的排水槽。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于F所述排水槽的横截面为向外弯曲的弧形结构。一种自然护坡砌块,包括砌块主体部,砌块主体部的一侧面垂直延伸有至少一个连接部,连接部的侧面向外延伸有连接块,砌块主体部的另一侧面上设有连接口;砌块主体部的一端面向外延伸有第二连接块、另—端面设有第二连接口。本实用新型的相邻砌块之间通过连接块与连接口的配合或通过第二连接块与第二连接口的配合实现拼接,结构简单,安装方便;相邻连接
连锁式护坡砖水土保持系统施工指南 连锁式护坡砖是一种欧美国家现行使用的可人工安装,适用于中小水流情况下土壤水侵蚀控制的新型连锁式预制混凝土块铺面系统。由于采用独特的连锁设计,每块砖与周围的6块砖产生超强连锁,使得铺面系统在水流作用下具有良好的整体稳定性。同时,随着植被在砖孔和砖缝中生长,一方面铺面的耐久性和稳定性将进一步提高,另一方面起到增加植被、美化环境的作用。近年来,连锁式护坡砖被广泛应用于河流的治理如河岸、河堤、防洪溢洪道等工程以及城市河道护坡改造工程中。 虽然产品生产尺寸精确度高,但铺设质量的好坏直接影响其连锁的整体性能,因此正确的施工方法是保持铺面整体稳定性重要保证,其施工布骤如下:① 按照设计边坡坡度要求,进行边坡地基处理,清除杂草、树根、突出物,用适当的材料填充空洞并振实,使边坡表面平整、密实,并符合设计边坡要求;② 挖掘边沿基坑,坑底填以适当的材料并振实,砌筑上下沿挡板,挡板顶标高砌至与连锁砖底标高一平;③ 在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石;④ 从下边沿开始连锁铺设三行连锁式护土砖,砖的长度方向
前辈们,景观道路两侧做成植草护坡,植草护坡采用的六角框格一般尺寸多大啊?那种景观人行道上的彩色人行道砖一般什么规格? 谢谢!
在水利施工的过程中,生态保护是极为重要的核心任务,更是施工具体工作的前提基础。由此可见,对水利工程护坡生态化技术的探讨是极为必要的。我们一起来看看这个技术。
六角空心护坡砖河道护坡砖特点:1.防洪能力强,自嵌式挡土墙结构为层层错位码放,无砂浆砌筑,水流可快速进出,减少了波浪对墙体的破坏;2.具有层次感,孔隙间的植物长成后可覆盖墙体,比混凝土墙增加了自然感,水面以下孔隙为鱼虾等动物提供良好的栖息地;3.节约材料,自重较传统混凝土挡墙较轻;4.造型多变,主要为曲面型、直面型、景观型和植生型,满足不同河岸形态的需求;5.对地基要求低,自嵌式结构为柔性结构,适用于产生不均匀沉降的地基;6.抗震性能好,垂直方向错位干码,用锚固棒形成三位一体,水平方向上工格栅块体、反滤层和回填土形成一体,非少数的几个关键连接点,为地震力提供了附加的转移受力路径;7.施工简便,施工无噪音,后期拆除方便。
水利水电资料库 收录于话题
