浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
大家pp
今天看到几个楼主发的做草坪和水面的帖子,自己也做了2个,大家来评评~~,如果觉得能用的话我会很高兴的:lol
请教一个问题,一个河道(小河道)穿过一个乡镇,河道已经被用浆砌石和砼衬砌过了。但是不顺直,有的地段100米左右基本是一个尺寸而有的地段两个断面相差很大或有些地方有转弯。请问这样的河道水面线怎样算?
据我了解雨水汇水面积100M2,不得少于一根雨水管,但是其汇水面积是如何确定的,是由哪个主业具体计算?现行很多设计院计算的时候,300M2汇水面积,都只给一根雨水管,请问这是为何?还有雨水管管径是如何确定的?
大家看看航标一般海面工作或者航道上需要搞航标供大家参考
高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。这话怎么理解?
 Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Pea
Peat Sorb这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产
实用堰的水面线怎么计算?下泄量Q=137.53m3/s,很多教材都是计算流量,但是尾部泄槽的高度建多少总得有个说法,手上这个项目,光跌水就搞了三级(原有的)现在想问一下,WES堰两侧边墙高度,怎么定的,水面线怎么计算,堰后渠道呢?图如下:
请问,根据汇水面积算屋面雨水管的数量时,大家是不是根据建筑专业定的由分水线确定的集水面积,按一个区块(区域来算),只要满足最大的一块集水面积(面积每个分水线确定的集水面积相差不大)的流量要求就行了?
只知道人工生态浮岛对水体有净化作用,但具体效果不清楚。对于出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标准的处理效果怎么样,能否进一步净化水质?
各位大神,对于雨水汇水线:平时你们的雨水管的相应汇水面积是怎么划分的?有了地形图,怎么画出,毕竟地形图上的点太多,而且很难确定出哪些点属于最高点,从而画出分水线,有没有什么简便的方法从地形图上比较准确的画出某条雨水管的相应汇水面积,或者说有什么软件可以自动画出?有时候地形图有了,找了半天的最高点画出的汇水面积,大的离谱,涉及好几公顷,难道这么大的区域的雨水都汇集到这条道路上的雨水管么?小白刚接触,遇到这类问题很难解决,希望吧内各位高手们悉心教导啊!
1. 浮岛的构造 1、1 构造分类 从大的方面分,人工浮岛可分为干式和湿式两种。水和植物接触的为湿式,不接触的为干式。干式浮岛因植物与水不接触,可以栽培大型的木本、园艺植物,通过不同木本的组合,构成良好的鸟类生息场所同时也美化了景观。但这种浮岛对水质没有净化作用。一般这种大型的干式浮岛是用混凝土或是用发泡聚苯乙烯做的。湿式浮岛里又分有框架和无框架,有框架的湿式浮岛,其框架一般可以用纤维强化塑料、不锈钢加发泡聚苯乙烯、特殊发泡聚苯乙烯加特殊合成树脂、盐化乙烯合成树脂、混凝土等材料制作。据统计到目前为止湿式有框架型的人工浮岛的施工事例比较多,占了7成。无框架浮岛一般是用椰子纤维编织而成,对景观来说较为柔和,又不怕相互间的撞击,耐久性也较好。也有用合成纤维作植物的基盘,然后用合成树脂包起来的做法。
丑庆川 《 人民日报 》( 2023年09月04日 第 14 版)
做园林效果图,水、天空的表现都很重要,大家有好的做法都可以贴上来啊,我们根据情况奖分!
一个免费的天然河道水面线计算软件。
我们采用的氧化沟工艺,二沉淀池的水面经常性出现红色小虫子,虽然水处理的各项指标都还可以,但是这样影响视觉感光,不爽中!求助!
