对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
一、太阳能光伏电池原理 1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。 2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。 3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。 4.光生载流子输运过程中的复合损失。 5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
摘要:太阳能光伏电池工厂冷热负荷相差较大且系统连续运行时间很长,必须要考虑采用辅助排热的手段,以保证地源热泵系统安全稳定的运行。本文结合工程设计实例,介绍地埋管地源热泵中央空调系统在大中型电子工业洁净厂房工程项目中的应用。 关键词:地源热泵 地埋管换热器 太阳能光伏 洁净厂房 The application of ground source heat pump in solar photovoltaic battery factory Guo Yuan The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute of LT, CO., LTD. Nanjing Branch Abstract: Cooling and heating load in solar photovoltaic battery factory have much difference and system operation lasts for a long time. Auxiliary
大家好,最近看了国外有光伏太阳能玻璃自洁涂层的资料,好像利用的是光触媒的工作原理,介绍中说效果挺好,不知道国内有使用这种涂层的么?
图纸简介: 光伏太阳发电牛舍大棚,实用,符合国家产业政策,享受国家并网发电补贴 投稿网友: ftuneflower 上传时间: 2013-05-26
——————————————— 结 束 —————————————————
大家有知道太阳能光伏系统的吗?就是利用太阳能电池板发电,有没做过这方面的设计或者有这方面工程实例了解,我很想了解在这方面的商机如何,听说是成本超高,好几年都回不了本,具体的实际情况请有接触这方面的设计人员大侠们踊跃发言,不胜感激。
知识点:太阳能光伏发电系统
我最近要做一个办公楼,业主要求将采用节能环保作为一个亮点,所以要求在办公楼走道和景观照明采用太阳能光伏发电系统供电,请问有谁能提供一下这方面的信息?我先在这里谢谢了!
大家好,不知道在这个版块发帖合适不合适,只是希望各位做结构设计的XDJM们给点意见,谢谢。太阳能光伏组件的大小大约是1.0m X 2.0m的板,在屋顶安装的时候组件与屋面(水平面)成一定角度,设计的时候我们需要根据屋顶的风速来设计支撑结构,以保证其强度。但是我看有些人就是根据规范(美国或欧洲)将屋面划分为几个区,用屋面的压力系数乘以当地平均风压来得到风压设计值,从而计算作用在组件上的力,不知道这样做是否妥当。现在国内好像还没有这个行业的操作规范,所以设计很多时候是根据经验,甚至是想当然来进行的(虽然有时候想当然也是有一定根据的)。大家做一些类似的楼顶附属结构,比如广告牌,的设计的时候是怎么操作的?谢谢。。。
7月24日,我们终于迎来了光伏太阳能版块开版满月的日子啦。 光伏太阳能版块成立于2010年6月24日,由singhi区管提议后创立,历经一个月的发展,已见雏形,非常感谢各位网友对本版块的支持,尤其是tmac8407和ioumm网友,深表感谢。为回馈各位网友,在这炎炎夏日,特发高温费、冷饮费(只要回复就送土木币,但不要纯表情哦)。 由于本板块刚开不久资料缺乏,也欢迎各位有资料的网友积极手中的资料(垃圾帖和灌水贴一律删除),只要解压后没有错误的,根据的资料的等级,将会给予不同的奖励,希望大家能够来多多上传,共同把这个板块支撑起来。 论坛的发展离不开大家的努力,希望在未来能有更多网友的支持,如有网友有意向来当该版块斑竹,请积极报名,其他网友如果有合适的人选也可以积极推荐(一经录用会给予一定的奖励给推荐者)。如果有好的意见与建议,也请于此留言,我们会积极吸收并改进。本帖由zyy1997199
上周接到了一个太阳能电池生产车间的项目,因为以前没有接触这方面的项目,对其生产工艺和生产设备不了解,不知道怎么去计算其冷负荷,请教各位大师!!!!车间设备:(铸锭炉:200KW/台,开方锯:40KW/台,线锯:200KW/台,烧结炉:185KW/台,截断机:50KW/台,)
最近到了一家设计院工作,主要做的是光伏太阳能的支架的结构设计,光伏支架主要分为两种:一是做在屋面的;二是地面式的;我是第一次做这种东西,之前没做过,不是很了解没什么经验,不知道如何进行设计。计算采用什么软件较为方面,请各位大侠指教一下,诚谢!!!
开发并利用丰富、广阔的太阳能,对于环境不产生和少产生污染,既是近期急需的补充能源,又是未来能源结构的基础。在了解并掌握光伏发电系统性能的基础上,利用Matlab/Simulink仿真软件进行光伏发电系统建模仿真有利于对整个系统进行性能优化设计,降低系统成本,缩短研发周期,提高系统的可靠性和总体效率。 光伏阵列是太阳能光伏发电系统的基础部件,其I-U、P-U特性受太阳光照强度、工作环境温度,以及光电池PN结参数影响呈现为非线性关系。要实现光伏发电系统的动态仿真,须解决如何对光伏阵列所固有特性进行仿真模拟。建立模型时,模型的精确性、解算的快速性、参数输入的易操作性是评价所建模型优劣的重要指标,对于后续研究有着很好的价值与意义。文介绍了利用PSIM仿真软件实现了基于物理机制的光伏电池仿真模型,其优点在于准确反映光伏电池的物理特性,缺点是模型参数与光伏阵列产品的常规参数对应关系不明确,参数求解困难。文给出了带有MPPT(最大功率点跟踪)功能的光伏阵列Matlab通用仿真模型,但是该仿真模型所采用建模方法复杂,需利用Newton迭代法求解,存在仿真时间较长的问题。
近日,澳大利亚,悉尼西部的一家制药厂发生火灾,现场浓烟滚滚。当日下午2点左右,大约15辆消防车、70多名消防员紧
250w光伏板;pm250wp.voc36v.lsc8.85a.vmp30.2v.lmp8.28a.请教配多大的控制器,多大的电瓶,多大的逆变器。谢谢!
在世界光伏市场的强力拉动下,中国太阳能电池制造业通过引进、消化、吸收和再创新,获得了长足的发展。中国太阳能电池产业的发展大致可分为三个阶段。第一阶段为1984年以后的研究开发时期;之后迎来了2001年以后的产业形成时期,第二阶段也是尚德等太阳能电池厂商开始创业的时期;2005年至今的第三阶段是中国太阳能电池产业的快速发展时期。
导读:尽管太阳能发电最近引起了广泛的关注,但这项技术起源于19世纪,研究者们发现光可以从固体材料中激发出电子,现在我们使用的几种类型的太阳能电池都是来源于这个惊人的发现。在本文中,我们将介绍太阳能电池是如何工作的,以市场上现有的几种模块为例,介绍一些重要的术语和概念。
