吊机安装在船上,现在人真能想,也敢想[ 本帖最后由 mwtrose 于 2010-10-10 08:43 编辑 ]
Sanitov studio:“伊那科斯”水上浮动的家作者:Sanitov studio
浮桥是用于连接水域两岸的交通设施,即用浮箱或船代替桥墩,浮在水面的桥梁。可用于人行、公路、铁路,结构简单,架拆方便!我司生产的浮桥主要由增强塑料浮箱,钢结构受力件上铺防腐木板等材料制作而成,适用于风景区、度假区等景观条件较好的风景名胜地点。 茶溪谷”湿地公园浮桥,也是目前国内最长的景观浮桥,该工程设计最大荷载300公斤/平方米,水位落差2.0米,全长386米,宽3米,采用抛锚式固定,该工程也是目前国内城市景观工程中技术要求最高的项目.设计施工均由英德市德立浮桥工程有限公司负责,现已竣工!远处望去,它犹如一条巨龙蜿蜒于两岸之间,盘旋环绕,指引着你进入一个童话般的世界!伫立浮桥之上,顿生轻飘之感;欣赏独有的湖光山色、方海奇观、悬涯飞瀑;隔着栏杆,临水遐思与眺望,那妙不可言的姿势,那种惊奇、快慰与满足,至今追忆起来仍历久弥新。凡到深圳的国内外贵宾要员或商贾游人,无不到“茶溪谷”湿地公园浮桥一带,欣赏东部华侨城的海滨风光。“茶溪谷”湿地公园浮桥将带着自身特有的异彩,成为东部华侨城一道令人叹为观止的亮丽风景线。 详情请登录:www.pontoon.cn www.de
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
随着我国城市化进程的加快,城市污水处理率也是逐年提高,直接导致了污水处理厂的污泥急剧增加。未经过恰当处置的污泥进入环境后,将会给水体和环境带来二次污染,进而对生态环境和人类的生活带来威胁,现在国内的污水处理厂都在努力寻求污泥的最佳出路,但大多数选择的是填埋,根据目前城市发展的速度以及我们对环境要求的日益提高,填埋不是长久之计,必须寻求最佳方案。下面是我国污泥处置的现状、问题以及相关的技术等的学术论文,希望能对大家进一步的认识污泥处置有更大的帮助,同时也是给大家开一个平台,希望大家能就大家熟知的污泥处置方案谈谈自己的看法,互相讨论,共同进步。[.+.水上飘星小站.+.]:http://dongjinbo.ys168.com
印染废水经过混凝沉淀-厌氧-好氧-接触氧化后进入二沉池。发生严重的丝状菌膨胀,SV99%,应该采取怎么样的措施?如果要杀菌的话,有没有对出水水质不产生影响或者影响较小的方法啊??(COD要<100)诸位介绍下应急的办法吧!(排泥不能排很多,因为没有地方,排到调节池太多的话混凝后由于剩余污泥的影响无法沉淀)谢谢!!!
来自荷兰的 Waterstudio.NL 是一家从事水上工作和游乐建筑设计的公司,图中的是他们水上漂浮的房子,在水上工作或生活,是不是人也会变得像水一样那么欢悦而富有灵气呢?这种新花样的创意,让我们每天都有新鲜的感觉。
各位朋友大家好: 我从事人工湿地的研究、开发各种应用近十年,是国内人工湿地在工程中实际运用较早的单位,在全国有近三十多个成功案例。今天介绍人工湿地在景观水循环利用上的成功案例:07年我做的北京中关村中国环保科技示范园(北清路顶西头)人工湖循环水处理工程,当时方案为10000平米,但是业主只同意做5000平米,造成循环量减少。所以形成鲜明对照,前面的湖清澈透明,后面的湖水质要差很多。在景观水循环利用方面有需求的朋友请联系,共同探讨提高。 顺祝商祺 蒋君上 18921326595,jrj_182764@126.com
乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
从室外蒸汽管网进入热交换站后,一部分热水用来采暖,另一部分用于生活用水(现在主要用于澡堂的水),但是开水间的供学生饮用的用可以从热交换站中引出吗?可是从容积式热交换器出来的水,水温是不是达不到100摄氏度呢?能给我指点一下吗?
目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
一是及时排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池内的停留时间太长;二是加强曝气池末端的充氧量,提高进入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保证二沉池中污泥不处于厌氧或缺氧状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通过控制硝化程度,达到控制反硝化的目的。
二沉池污泥上浮及解决措施
