  • 关于光伏产业的有机废水~求大大们指点
    光伏产业有机废水,主要含氨水,DGBE(二乙二醇丁醚),蜡,KOH,NaOH,含少量的HF,NaS,存放在一个池子里没做任何处理。1个月下来,PH10左右,废水上层的F离子从800多降到200多,COD从2000左右降到400左右,TN从120左右降到30左右,且有明显的分层现象,下层的各项指标都比上层的大 ,COD和TN大了大概4,5倍。颜色从棕色变成了棕红色。请教各位大大是什么导致的,谢谢。
  • 如何处理高色度的有机废水
    最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • 光伏发电电气要配合什么条件
    有哪位前辈做过太阳能光伏电池板的项目,能给传个图看看,或者讲解一下建筑电气专业需要配合出的条件,有个项目用,不过不知道怎么画,万分感激。
  • 发个光伏电站通信大家讨论
    一个是总通信一个是阵列
  • 【分享】高盐有机废水如何处理
    由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
  • 光伏项目融资模式有哪些?
    光伏项目融资难一直是大家关注的问题,是否有国外成熟的融资模式作为借鉴,以及我国光伏行业发展至今有无摸索出自己的经验,成为很多讨论的热点话题。下面向大家介绍几个融资模式供参考借鉴。 一、债务融资(传统融资模式) 对新建项目建立严格标准体系,符合标准的项目才能获得融资,实现有限追索。
  • 光伏系统的防雷及电涌保护
    光伏系统的防雷及电涌保护
  • 航拍光伏电站,惊爆你眼球
    航拍光伏电站,惊爆你眼球
    前一段时间公司做宣传片拍的。
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 如何利用牛粪来制造有机肥
    如何利用牛粪来制造有机肥
    奶牛养殖的污染问题越来越严
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 光伏可以节能减排吗?如何计算?
    节能减排有广义和狭义定义之分,广义而言,节能减排是指节约物质资源和
  • 有机硅的生产与环境(浅谈)
    有机硅的生产与环境(浅谈)
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 《有机废水萃取处理技术》!
    水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
有机光伏
有机光伏专题,为您提供有机光伏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机光伏 相关的专业交流讨论,更多有机光伏相关内容请访问
相关热门专题
家庭用光伏发电设备
水生浮岛
