  • 上午的试卷代码可能没涂
    上午做题试卷很紧张,我记得试卷代码是1,我用笔在答题卡上写了1,但没有印象用2B铅笔涂上,不知道这样会不会影响成绩。老师会帮我检查吗? 因为我代码写了是1,如果帮我检查就好了。
  • 为什么规范不用伪代码写?
    如题大家都知道规范是多用汉字表达,但是有时候不同的人对同一句话往往有不同理解,比如今天我们院两个设计师就争论“单桩算不算边桩”因为规范中规定了边桩中心到承台边缘的距离取值范围那么承台只有一个桩时,这个桩算不算边桩?他们就各执己见我知道规范在编写的时候是诸多专家执笔,尽量保证了其逻辑的严谨性但有时候还是觉得如果这些规范编写的时候多通过一些图、一些伪代码来表示该有多好啊!大家可以讨论讨论或许有人觉得这是个水贴···
  • 住宅的水体景观规范分析
    住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
  • 【分享】Windows蓝屏代码详解
    鉴于还有很多人在用经典的WIN98系统,而它令我们感到最心痛的事情莫过于它的蓝屏了。我搜集了一些关于蓝屏的代码解析,各位有问题以后可以上这来查啊^_^0 0x0000 作业完成。 1 0x0001 不正确的函数。 2 0x0002 系统找不到指定的档案。 3 0x0003 系统找不到指定的路径。 4 0x0004 系统无法开启档案。 5 0x0005 拒绝存取。 6 0x0006 无效的代码。 7 0x0007 储存体控制区块已毁。 8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。 9 0x0009 储存体控制区块位址无效。 10 0x000A 环境不正确。 11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。 12 0x000C 存取码错误。 13 0x000D 资料错误。 14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。 15 0x000F 系统找不到指定的磁碟机。 16 0x0010 无法移除目录
  • 水库和湖泊水体蓝藻的防治
    目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
  • 有史以来最齐全的空调故障代码
    内容包括国内国外40多个品牌的空调故障代码,家用与商用都有,望对大家有帮助!!!!
  • 城市火灾对水体环境的影响
    城市火灾对水体环境的影响
    【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
  • 森宝KFR-25GW空调故障代码
    森宝KFR-25GW空调故障代码
    森宝KFR-25GW空调故障代码
  • 开机自检响铃代码的具体含义
    常见的三种BIOS(AMI BIOS、Award BIOS和Phoenix BIOS)的电脑为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMI BIOS;如看到Award字样则为Award BIOS)。Award BIOS 1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短:显示器或显示卡错误。 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响:电源有问题。 无声音无显示:电源有问题。
  • Geddes应力系数的matlab代码
    zz from www.slope.com.cnfunction main %*********************参数说明 %L为桩长,r为计算点与桩轴线的水平距离,z为计算点距离地面深度。都取正值 %f1,f2,f3依次是点荷载、均布荷载以及三角形荷载下的Geddes应力解函数 %Ip,Ir,It依次是对应三个荷载下的应力系数,负表示拉,正表示压 %参考文献:J.D.Geddes Stresses in Foundation Soils Due to Vertical Subsurface Loading, 1966 %计算结果于Geddes的附加应力表是一致的 clc clear L=10; r=2; v=0.5; z=3; disp(’Ip, It, Ir’) [Ip,Ir,It]=Geddes(L,r,v,z) disp(’***************’)
  • 【转】用雨水打造新的水体景观
    【转】用雨水打造新的水体景观
    中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
  • 景观水体雨水收集利用系统
    一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
  • 测量水体水流速度的流速仪
    测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
  • 求探索者字体的各种编号代码
    小弟用探索者字体,经常需要打一些特殊的符号以便作图使用,可按探索者2010说明书里面的编码好多符号都没有,打不出来,可能是更新的缘故,但小弟网上找了半天也没有,希望好心大哥大姐能帮我传一份,万分感谢,发回帖链接或者发邮箱(348229080@qq.com)都可以,跪求了
  • 大金空调故障代码和维修技巧
    大金空调故障代码和维修技巧
    大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起来看看大金中央空调都有哪些维修技巧 中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。 2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。 3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。 4、检查室
  • 3051错误代码和故障分析
    3051压力变送器菜单内容:      Error(错误):错误信息显示在液晶表头显示器上通报影响变送器运行的严重问题。在错误状态得到纠正之前表头一 直显示错误信息而且模拟输出被强制改动到指定的报警水平。在报警状态下不显示其他变送器信息。      FAIL(故障):变送器 CPU 主板和传感器模块不兼容。    Fail Module(故障模块):传感器模块断开或出现故障。检验传感器模块带状电缆是否连接到电子线路板的后端。如果带状电缆连接正确,表明传感器模块内部有故障。故障的可能来源包括:传感器模块接收不到压力或温度更新。模块中影响变送器运行的非易失内存故障被内存检验程序检测。
  • 园林水体驳岸的设计方法
    园林水体驳岸的设计方法
    近年来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。
水体代码
水体代码专题,为您提供水体代码相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水体代码 相关的专业交流讨论,更多水体代码相关内容请访问
相关热门专题
水体材质
水体的富营养化
