1)高喷灌浆防渗板墙方案。 高压喷射灌浆是利用高压泵使水获得20MPa一40MPa的高压后,从孔径很小的喷嘴中喷射出来,以极高的速度冲击破坏土体,从土体脱落下来的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与浆液混合,从而形成一定形状,达到设计要求的固结体,起到加固或防渗的作用。 2)塑性混凝土防渗墙方案。 混凝土防渗墙是采用人工或机械成槽方式,在透水层内形成一道连续混凝土防渗墙,达到截断透水层的目的。混凝土防渗墙也是一种成熟的坝基防渗方法,防渗效果好,几乎适用于任何坝基地质。 3)深层搅拌桩水泥土防渗墙方案。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土与水泥强制拌和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
鱼塘养殖防渗土工膜是一种聚乙烯防水材料。一般常用规格0.5mm左右就可以满足鱼池防渗的正常需要。一般养殖用客户会选择全新料加双抗的防渗膜,因为全新料在加上双抗的情况下它可以抵挡紫外线的照射抗老化的功能,它的使用年限也会长久,客户们用着也放心,它也不会对养殖的产品有任何的伤害,使用全新料生产的土工膜,在不暴露在太阳底下的情况下使用寿命能达到多年以上。
很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
防渗墙钻孔固壁常采用泥浆,但在浇筑混泥土时,是将泥浆抽出清洗干净后浇筑好,还是“导管提升”排浆浇筑好。 为什么呢?请各位前辈指点 谢谢!
关于塑性混凝土防渗墙浅谈一、工程概况 长潭水库坝体为粘土斜墙砂砾石坝,坝址处河床覆盖层为第四系全新统洪积砂卵石(渗透系数K=4.3*10-3~0.35cm/s,属中等~强透水性)及上更新统冲洪积含泥砂卵石(渗透系数K=8.7*10-5~2.8*10-3cm/s,属弱~中等透水性)。坝体斜墙粘土渗透系数K=2.12*10-6~2.35*10-4cm/s,属微~中等透水性,土质均匀性较差,局部物理力学指标如干密度、渗透系数不能满足规范要求。大坝除险加固防渗设计采用80cm厚塑性混凝土防渗墙,最大深度67.25m,总长421m,截水面积18300m2(布置形式见下图)。 二、造孔机械 本工程采用钢绳冲击式钻机,这种机械不仅适用于一般的软弱地层,亦可适用于砾石、卵石和基岩,且结构简单,技术成熟,易于维护,因此尽管效率较低,在防渗墙施工中仍被广泛采用。长潭水库除险加固工程由于工期紧、工程量大,为了满足进度要求,高峰期投入40台钻机,主要是CZ-22型和CZ-30型。钻头大都采用十字钻头,这种钻头适用于砂卵石层、风化岩层及基岩,钻头磨损后可补焊修理
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
收录于话题
知识点:拱坝渗流
本人手里有一个工程,是重力式挡水墙,钢筋混凝土结构的,高15m,前面水深12m左右,由于存在孔洞,基础也存在透水层,挡水墙背侧要开挖,请问可否用模袋混凝土防渗(挡水前沿是垂直的),急切希望给予指点!!
我们大坝防渗墙是由天津基础施工地面以下部分,地面以上还有6m高明浇防渗墙,是由我们施工,现在基础施工已经完毕,即将向我部移交工作面,但是现他们浇的防渗墙表面凸凹不平,而且绝大部分未浇到设计高程。 大家帮帮忙,说一说像这样的移交,对防渗墙移交面有什么要求,有什么相关规范、规程要求没有!
工地最近遭遇连续降雨,加上井点降水的效果不佳,导致积水坑渗水相当严重,无法进行防水卷材的施工。用堵漏王堵也堵不上,水玻璃拌干水泥堵也没有明显的效果,后来在基坑四周插了几根水管才把其他地方堵住,想请教一下下一步如何处理?
水库坝体为重力墙式堆石坝,坝高25米,已淤积14米,存在坝体和坝基渗漏,坝基渗漏深度为5m,原来想在浆砌石直墙前做钢筋砼防渗面板了,但淤积的太深,施工排水不好处理,专家说用搅拌桩,不知道怎么样,坝基渗漏肯定帷幕了!看看大家有什么好的方法!
水利工程中堤防防渗施工方案的选择我国的水利工程建设几乎遍布所有江河湖海,为此,不同的地理位置所建设的水利工程结构以及功能性质都不尽相同,这也决定了每个水利工程中的堤坝建设和其可能引起其发生病害的因素也有很大差异。因此,在确定堤坝防渗施工方案时,不可整体而论,而应该根据实际的具体情况进行合理设计,如堤坝周边的自然环境,水文土质,堤坝的运行时间,病害部位和程度等等因素都对堤坝防渗施工方案的确定有很大的影响。这是需要在确定设计方案时应当考虑到的问题。一般来讲,对于堤坝主体,即堤身的防渗施工,大多是利用截渗墙、锥探灌浆和劈裂灌浆等防渗技术进行设计施工的,在某些特殊的堤坝工程中,如有需要,还可以辅以其他的处理手段同时进行,如加厚堤身或重新填筑堤身等方式手段。堤坝防渗处理原则在长期的实践与应用中,水利技术人员逐渐总结出一些堤坝防渗处理的经验和方法,并形成了一套较为实用的防渗处理原则。即在堤坝的渗漏处理中,对上游要依据“铺、截、堵”的原则进行处理,而对下游则要遵循“导、减
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
如今,很多地方都进行节水灌溉工程,这样会很大程度上节约水资源。防渗膜是采用聚乙烯或聚氯乙烯压延成膜与涤纶针刺土工布热合而成,防渗膜比普通防水材料防渗系数高,防渗膜具有抗老化、耐腐蚀性,防渗膜的抗拉强度、抗顶破能力、抗撕裂强度都非常高,且具有较高刚性和韧性。防渗膜防渗技术在现代各行各业建设工程中得到了广泛运用。由于防渗膜具有以上多种独有的特性,故在灌区节水工程的渠道防渗处理中得到广泛应用,并取得了良好的防渗效果。结合四平市南崴子灌区节水续建配套工程中防渗膜的施工情况,阐述防渗膜在渠道防渗处理中的应用。1、工程概况南崴子灌区总土地面积14万亩,其中耕地面积7.98万亩,设计灌溉面积5.25万亩(水田3.25万亩,旱田2万亩),以二龙山水库(大型)为主要水源,区间水、回归水、地下水为辅助水源。骨干工程有117座,其中拦河坝2座,电灌站8座,水闸63座,渡槽3座,倒虹吸2座,排水涵洞4座,农道桥26座,机电井9眼。总干1条长9.00km,干渠3条长23.84km,分干渠1条长4.1km,支渠46条长50.82km. 防渗膜www.dzhxlt
据德国研究机构研究表明,持续工作在38℃(100℉)以上的环境的塑料管道系统,这种氧渗透行为会导金属产品腐蚀,每年每30米(100英尺)管道腐蚀物(磁铁矿-Fe3O4)的沉积量能达到28.35克(1盎司)。只要系统中存在含铁物质,比如铁管、铁质水泵或者铁锅炉;只要水质是正常的好的水质,就会有游离的氧存在,这肯定会导致发生常规的腐蚀,即氧化腐蚀。这种化学作用产生的金属氧化物沉淀,会随水流一起运行,然后沉积在流速较缓的地方。日积月累淤泥沉积量的增多就会导致系统循环出现混乱。水质腐蚀越严重,蚀损斑腐蚀引起的问题就可能会发生得越早。
中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
