  • 请求帮助-过滤的小问题
    石英砂滤池的滤料层深度0.9m,球形系数为0.78,孔隙率0.43。滤料筛分结果见表(10号的2.0mm,100号的0.15mm)。现在需要求1:再滤速7.2m/h、水温20度条件下,计算清洁滤层的水头损失。2:计算滤层的最小流态化速度(石英傻比重2.65)3:再反冲洗强度12L/s平方米,水温20度条件下,计算d50滤层的膨胀率。筛号 筛孔 剩在筛的砂重 通过该号筛的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分数(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
  • 求教:关于井水过滤的问题
    一井水有一股异味,需要经过过滤处理,本人想请教各位的是,是否用一个简单的过滤池就可以了,以及它所需要用的滤料可以是哪些? 注:该股井水就是那种农村家庭生活用的井水,井深十几米。
  • 把空气过滤带入我们身边
    随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
  • 面对各种水体的污染,看全自动过滤器如何化解水污染危机
        全球水污染的问题是越来越严重,种类也越来越多,除了自如原因,更多的是工业的快速发展有很大的关系,无论是哪一种原因结果都是我们的水资源严重的威胁的,所以我们改如何防治这种现象呢?其实我们可以通过广泛普及使用好的水过滤设备——全自动过滤器,全自动过滤器的安装能够防治企业和工业乱排放污染的水产生的水体污染。在治理这些问题的时候我们先了解下水体污染的种类分为几种吧1.按污染物属性分类有物理污染源、化学污染源、生物污染源(致病菌、寄生虫与卵)以及同时排放多种污染物的复合污染源。 2.按污染源在空间分布方式分类有点源污染(如城市污水和工矿企业与船舶等废水排放口)、线源污染(如输油管道、污水沟道以及公路、铁路等)和面源污染(如农田里的农药、化肥等)。 3.按污染物分类有汞污染源、酚污染源、热污染源、放射性污染源等。 4.按受纳水体分类洒 有地面水污染源、地下水污染大气水污染源、海洋污染源。 5.按污染源排放时间分类有连续性污染源、间断性污染源和瞬时
  • 水库和湖泊水体蓝藻的防治
    目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
  • 为什么过滤必须用石英沙?
    我们这里的石英沙的比重是1.5,为什么你们都说是2.5呢?这里要买的话是6—7百元一吨,好贵哟,我现在想用水坝里的粗沙来过滤,请问各位大吓可不可以哟?
  • 空气过滤理论研究与发展
    摘要: 无标题文档 一、引言 空气是维持生命存在的保障,工业生产的迅猛发展造成空气中含有大量的有害气体和细小的悬浮颗粒物,削减空气中悬浮颗粒物的排放量对于环境保护、保障人体健康是至关重要的,空气质量已成为全世界关注的焦点,因此,空气过滤技术的研究及发展日趋重要。 空气过滤即气滤是指将空气中的污染粒子接近完全地去除,它比“空气净化”又进一步,空气净化适用于许多工业过程中对污染空气的处理要求不太严格的场合【1】。空气过滤技术是近百年来随着科学技术和现代化工业的发展而逐步形成的一门综合技术,它的主要任务是应用空......
  • 关于新风空气过滤的疑问
    最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。
  • 过滤和反洗的水头损失取多少
    各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 欲购锰砂过滤设备!!!!!!!!!!!
    笔者接了一项小工程——地下水除铁,现欲购买锰砂过滤罐e-mail: feiying-1@163.nettel: 0794 -8254071
  • 向大家求教机械过滤压力问题。
    我在做机械过滤的时候,看过很多厂家的压力参数,他们有的用0.6MPa而有些用的是0.2MPa。我想怎么会差别那么大呢?这个值关系到增压泵的选型问题,如果选小点不就会节约成本,但是选那么小能行么?这个有没有一个计算方法或者经验值是多少呢?
  • BHLC生物过滤是什么工艺
    有谁知道BHLC生物过滤是什么工艺?我看到一篇文章提到这个词,能不明白,来请教大家,啊啊既然是生物滤池,应该装有填料,关键是曝气不?厌氧?好氧?:L
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 不同粒径过滤效率的换算
    不同粒径过滤效率的换算
    教材P415,不同粒径过滤效率的换算,有什么换算公式,请指教,谢谢!
  • 液体过滤的分类与作用机理
    根据过滤介质的不同,一般将过滤分为气体过滤和液体过滤,液体过滤是使含杂质的液体流过具有一定孔隙率的过滤介质,液体中的杂质被截留在介质表面或内部而除去。1.根据所采用的过滤介质不同,可将其分为下列四类:(1)格筛过滤(screen)过滤介质为栅条或滤网,用以去除粗大的悬浮物,如杂草、破布、纤维、纸浆等。其典型设备有格栅、筛网和微滤机,此种过滤方式一般适用于大流量、对过滤精度要求不高的场合。(2)微孔过滤(micro filtration)采用成型滤材,如滤布、滤片、烧结滤管、蜂房滤芯等,也可在过滤介质上预先涂上一层助滤剂 (如硅藻土)形成孔隙细小的滤饼,用以去除粒径细微的颗粒。根据过滤精度的不同采用不同的过滤材质。(3)膜过滤(membrane filtration)采用特别的半透膜作过滤介质,在一定的推动力(如压力、电场力等)下进行过滤,由于滤膜孔隙极小且具有选择性,可以除去水中细菌、病毒、有机物和溶解性溶质。主要设备有反渗透、超过滤和电渗析等。膜过滤的其耐高温腐蚀等优越性使其获得了
  • 关于物理过滤污泥的方法
    我们厂采用的是SBR工艺,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解调节池(也就是SBR)的前一道工艺,但是每次SBR池排泥后回流到水解调节池的水就发红(污泥干化池下垫的煤渣来过滤活性污泥),有没有大神指导,这个问题是煤渣导致的吗?有如果是煤渣用别的什么可以代替呢?求大神门不吝赐教!!!
  • 给WPJ文件过滤最优配筋率
    给WPJ文件过滤最优配筋率
    本帖最后由 xiaoyu.wd 于 2015-6-12 12:44 编辑 设计过程中,SATWE计算结果,新人一般只看红不红,如果不红了,就可以配筋画图了。结果可能其中很多梁的配筋率很小,又有某些梁的配筋率接近2.5%。这在WPJ文件中是很难一个个去对出来的。所以我编写了这个,过滤纵筋最优配筋率的小程序,把SATWE的WPJ文件配筋面积以配筋率的百分比格式导出,转成DWG文件后,运行本程序,就可以把箍筋、扭箍、梁中上部0-0-0钢筋,以及大量配筋率在最优上下限之间的配筋结果,都删除掉。剩余的结果,小于配筋下限的以黄色表示,大于上限的红色表示。如此一来,就可以知道,本层哪些梁截面可以减小,哪些梁截面需要加强。
  • 臭氧对凝聚和过滤的改善效果
    1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
水体过滤
水体过滤专题,为您提供水体过滤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水体过滤 相关的专业交流讨论,更多水体过滤相关内容请访问
相关热门专题
水体功能
水体黑臭
