  • 气体检测仪BKQJ430-H9K1W
    气体检测仪BKQJ430-H9K1W江苏贝肯电气产品用于各种气体检测,预防安全事故,分析事故原因等作用。它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
  • 急!(求助)关于等电位箱体检测
    各位前辈,本人是07年毕业的学生,承蒙我们总监信任,主管别墅区的监理工作,现在晚辈想请教各位前辈:等电位箱体的检测是否是每年一检?有什么规范或者标准可以查询么?还有我想请教下,等电位连接的方法,最好是图片!
  • 有害气体检测报警仪的分类
    1、按使用方法分类 ①便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 •袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 ②固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。 •一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。 •分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、
  • 关于中间结构验收前的实体检测
    我们工地中间结构验收前,甲方委托第三方检测单位来现场抽查板厚 混凝土强度 钢筋保护层厚度等。后来质监站试验室也来检测了。这个需要检查两遍吗?是不是要这两家的检测报告合格上报质监站后,才能进行中间结构验收啊?求大神讲解下
  • 住宅楼结构实体检测方案
    住宅楼结构实体检测方案
  • 垃圾处理厂甲烷气体检测
    说起防静电地面,很多人认为只有在电子厂房或者医药厂房等对洁净度要求比较高的场所才会有所应用,很少有人知道,其实在垃圾处理场这种存在严重环境污染的区域,其地面也是必须要做防静电处理。这是因为垃圾场内的垃圾在长期堆放和分解的过程中,会产会产生甲烷、硫化氢、一氧化碳等易燃气体,而这些易燃气体尤其是甲烷,因为质量较空气重,一旦发生泄漏会下沉,在地面上与空气混合后形成混合气体,在遇到摩擦撞击火花或者静电放电火花时就有可能会发生闪燃闪爆事故,给安全生产带来严重危险。目前在国内外所有垃圾处理场所都会对垃圾处理场内的填埋气体进行检测,尤其是对调节池、污水处理区内的甲烷气体进行严密检测控制,以防止甲烷泄漏或浓度过高遇火花产生爆炸事故。 甲烷是易燃易爆
  • A14-A11系列气体检测仪
    A14-A11系列气体检测仪
  • 关于砼结构实体检测规范条文的问题请教!!!!
    在实体检测中,用回弹法检测砼结构强度。检测的频率要求是不是根据回弹法检测规范的要求来的?30%且不少于10个?如果检测结果不合格,那么应该怎么处理?重要的是,有没有相关的规范条文说明的??现在我和同事们这个过程的处理的方式都达成一致,就是相关的规范条文说明找不到。不知道那个高手可以帮忙!求教!!!!
  • 润滑油防爆要做可燃气体检测吗
    我们这一个工程,介质润滑油,丙B类。因操作温度高于闪点,提高为乙B类,电气按防爆设计。 不知道需不需要做可燃气体检测呢?疑惑中。。。。
  • 有毒有害气体检测仪在工业中的应用
    在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。 由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。 可
  • 可燃气体检测报警设计规范
    石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范大家如喜欢,请在“好评”上帮我点一下,谢谢啦。
  • 实体检测时炭化取值对砼强度如何影响?
    :Q :Q 真是见了鬼了,做了十多年施工,第一次碰到这种鬼事:实体检测时,对商品砼柱进行强度回弹,回弹值都非常高,C30的砼数值在38~42,但炭化取值偏大在4左右,最后评定砼强度不合格,约在C22左右。我真的迷惑了,楼上C25的回弹值炭化深度都很到位,商品砼我还第一次碰到这种情况,特向各位TX请教:1、炭化取值如何操作?本地做法是打约10mm一洞,用酚酞试液滴在上面,砼变色;用千分尺测量变色最外侧到砼外侧的距离,这个距离就是炭化深度;一般在1~22、炭化深度对砼强度的影响是如何形成的,炭化深度偏大说明哪方面没有到位?
  • 可燃气体检测器设置的浓度检测
    规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1规定:可燃气体浓度可能达到25%LEL,应设置可燃气体检测器。请问怎么计算能不能达到25%LEL呢?在那本书中能找到计算方法?急求大家帮忙!!
  • 便携式气体检测仪有哪些优点
    便携式气体检测仪有哪些优点
  • 实体检测的时候楼板厚度存在不同需要检测吗
    排屋三幢三层高,进行实体检测了,试问楼板厚度包括150,160,120,110四种厚度,检测的时候各种规格的按照比例抽取还是只要随便一种按比例抽取???谢谢!!
  • 城市综合管廊危险气体检测传感器
    地下管廊的概念 城市综合管廊作为未来城市的“神经和血管系统”,对于智慧城市的重要性不言而喻。而城市综合管廊的建设中汇集了电力、电信、燃气、给水等管线或电缆,管廊的安全问题就显得比较突出。主要表现为以下几方面的问题: 一、环境和健康安全、火灾、电气安全、人为破坏和自然灾害是城市综合管廊主要面临的灾害类型,相互之间的耦合发展特性突出。不同的安全问题之间相互作用,相互影响,而且舱与舱之间、管线之间、电缆之间、舱与路面之间均形成耦合影响问题。 二、灾害事件的预警控制和管理能力至关重要。 由于综合管廊的影响面广,因此将一切灾害问题发现和处置在萌
水体检测
水体检测专题,为您提供水体检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水体检测 相关的专业交流讨论,更多水体检测相关内容请访问
水体计算
水体交换
