  • 河湖水体原位生态净化技术方案
    河湖水体原位生态净化技术方案
    河湖是一个开放的水环境,由于水生动植物的缺乏,河湖水体的自净能力非常低下,即使进行了彻底的截污和清淤,地表径流、雨水(因大气污染)仍会把有机污染物带入水中,水体的自然蒸发也使得水体中 N 、
  • 3种景观植物对城市河道污染水体的净化效果
    摘 要:以美人蕉、绿萝、马丽安3种景观植物为试材,制成生态浮床,研究3种植物以及无植物浮床对城市污染水体中氮、磷的净化效果,试验共持续46 d.结果表明:3种植物在污染水体中能保持较强的生命力,试验结束时,其株高、根长及生物量均有显著增加,增长率表现为美人蕉>马丽安>绿萝;美人蕉、绿萝、马丽安对水体中TN的去除率分别为93 . 95 % , 90. 25%和92.60%,远高于对照组的去除率(60.44 % ) ; 3种植物对水体中NI-1, ' -N的去除率分别为98 .06 % , 95 .07%和97.61 %,其中美人蕉、绿萝组N氏'-N的主要去除途径为硝化反应,马丽安组N
  • 怎样净化载冷剂(丙二醇)?
    公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
  • 污染水体生物生态修复净化解决方案
    河流湖泊一般都是污水的受纳水体,大量的氮磷以及有机物等污染物质进入河流以后,严重影响了水体本来的功能,因此需要相应的配套技术进行治理,本示范工程就是在解决该问题。工程主要采用人工强化处理系统对污染较严重的受纳水体进行修复,修复分为两部分,即河网纳污重污染水体人工强化处理工程及河网污染水体生物生态综合净化修复工程。1、河网纳污重污染水体人工强化处理技术采用浮水植物——生物填料——曝气增氧系统对该河段进行修复。重污染纳污水体生物膜——生态复合强化处理植物修修复过程中,实际靠植物直接吸收去除的污染物质还不到实际去除率的一半,这其中植物与微生物的联合作用有非常大的贡献,植物可能从增加根际氧浓度,分泌微生物营养物质或者活性物质以及为微生物提供载体等方面影响微生物的密度和分布。利用生物膜——生态复合强化处理技术处理重污染河段,可以通过人工强化复氧和植物分泌和外加附着载体多方面刺激微生物的生长,提高微生物的处理效应,同时载体的吸附和植物的吸收三重去除可大大提高系统对水中
  • 污染景观水体治理-水生动物净化要点有哪些?
    污染景观水体治理-水生动物净化要点有哪些?鱼是水生食物链的最高级。在水体内利用藻类为浮游生物的食物,浮游生物又供作鱼类的饵料。使之成为菌-藻类-浮游生物-鱼的生态系统。在景观水体内宜于放养的品种应以花鲢、白鲢为主,并配以鳙、草、鲤、罗非鱼等。因此,作为景观水体适量养鱼是一种很好的方法,既有净化水质的作用,同时又能很好的发挥水体的垂钓功能。
  • 居住区中哪种水体景观净化处理方法比较好
    请问居住区中那种水体景观净化处理方法比较好,水质清晰,还能养殖植物和鱼类? 谢谢答复!
  • 谈谈大家对净化行业的看法
    现在的净化市场是越来越混乱了,很多人抱着不管懂不懂,先做了再说的心态做工程,导致问题百出,而所谓的验收只不过是过场而已,国家规范根本起不了限制的作用。结果是做做技术的受罪,坚持原则吧,价格无法下来,老板说不行;不坚持原则吧,自己无法接收。我选择了离开,不知各位同行现在过得如何?
  • 关于医院净化空调的验收
    我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
  • 净化空调与一般空调的区别
    净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
  • 如何确保油烟净化后无投诉
    在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢?      首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。      其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。      油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 请教有关水质净化的问题
    情况是这样的,有两别墅位于度假村内,度假村内有一蓄水池,池内水由该地区水厂供应,现业主水由池水引入,但他说水厂出来的水质就不佳,进入蓄水池后引出的水有少量铁屑与泥沙,要净化后再引入别墅,想请教一般如何处理啊??工地上的人说用过滤器和净水器联合处理,不知道是不是可行。另外,还有个偷懒的想法,这个水质净化是不是要进行一些基本的检测,如果是的话是不是可以推给专业公司做,要业主去找人。谢谢!
  • 个人搜集的有关净化空调的资料
    浅谈净化空调系统设计、施工、管理及产品中存在的问题
  • 求助:净化厂房的消防设计
    请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
  • 学习净化应该从基础抓起!
    学习净化空调应该从基础学起。如今在民用建筑的暖通设计过程中,都有对逐时负荷计算的要求,而本该有更高要求的洁净室设计,却马虎了许多,去套一些所谓的经验公式,经验数据。我并不是说前人的经验是错误的,但不是每个项目的先决条件都是相同。广州的经验公式放到北京就不一定适用了。其实,还是应该用民用建筑暖通设计的过程,去考虑人员密度、结构传热、设备发热等,进行仔细的负荷分析,然后加上保证净化所需要的因素一并考虑,最终得出冷、热、湿负荷。一个在净化设计经常遇到的一个错误就是:“满足净化级别所需要的换气次数大于普通舒适性空调系统,直接用风量算出的负荷量完全能满足要求了!”要知道,这个想法在一些低级别的净化区域就不完全适用了。洁净手术部的清洁走廊就是很好的例子,通常情况下,它是又窄又长,靠着外墙,要是万一不巧又碰到了玻璃幕墙,这种情况下,如果还是用经验数据去算,那施工完后,倒霉的就是那些售后服务的同志们了。我们听医生护士抱怨走廊太热(冷)的牢骚还少吗!我这些话不是对那些昧着良心赚钱的老板说的,想对自己能力负责的人还是应该从浮华中先解脱出来把基本功练好。
  • 求助:各个净化级别的换气次数
    领导要我写个关于洁净室工程的资料 培训员工各个级别所要求的换气次数我只记了大概而具体是多少我忘了还望大家帮忙小弟这里感谢了
  • 关于河水净化的问题,大家探讨!
    关于河水净化的问题,大家探讨!
    我在一家建材厂子里干,最近有个小小的问题,请大家探讨一下:厂里生活水厂内工业用水出也用的是井水,只是水量不大保险,这个地区比较缺水,想用河水作为紧急时厂内工业用水的补充,用水量45立方/时.上哪一种水处理设备最为理想?
  • 生物洁净净化级别的实现?
    本人前不久做了个生物实验室,测试的结果不好。 它是 个P2级的,主房间-25Pa,但达不到设计的万级要求,在过滤器下只有万级。主房间只能达到10万级。是什么原因呢?是过滤器不行吗?谁能帮我解决!!
水体净化
水体净化专题,为您提供水体净化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水体净化 相关的专业交流讨论,更多水体净化相关内容请访问
水体交换
水体净化方法
