厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
高压静电处理,含烟废气被风机吸入管道后,首先进入初级装置 ---- 净化整理室,采用重力惯性净化技术,室内的特殊结构逐步对大颗粒污染物进行物理分离,并且均衡镇流,分离出的大颗粒物在自身重力的作用下流入油槽排出,剩余的小颗粒物进入次级装置 ----- 高压静电场,静电场内分两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电微粒,这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附,且部分碳化,同时,高压静电电场有效地降解有害成分,起到有效的净化效果,最后通过滤网格栅,洁净空气排出。
1、技术的新颖性、先进性和适用性。技术的新颖性既包括其净化原理突破,又包括结构先进合理,也包括技术间的复合组成等,使之达到先进性,提高净化效率,保障运行稳定,便于安装维护。同时还要考虑产品与市场之间的适用性,就是规格品种的多样性,适合不同的厨房炉灶的排气量和占地的大小,满足不同的要求。 2、技术与政策法律的矛盾。技术和政策法律间的矛盾关系产品销售应用时的阻力。环保部门的高空排放政策、城市建设部门的不准管道爬外墙影响城市美观的政策都对技术应用有影响,而高空排放政策与私人物业财产权的法律也有冲突,管道不易通过私人屋外墙,研究时不能忽视。 3、产品技术的经济性。经济性包括产品的售价、工程造价、运行费用、维护费用等。研究的时候要考虑应用对象的购买能力,既要有高档的也应该有中低档的。适合不同消费层次的需要,才能使污染控制的目标最终实现。特别是现阶段下岗再就业的人较多,不少下岗人员依靠企业的几万元补偿费开小餐馆的情况,更要考虑产品的经济性。
如今油烟净化器的使用越来越多,越来越广泛,但是有很多客户只是知道有油烟净化器这个设备,知道干什么的,却对它的其他知识有很少的了解,小编这里就扒一扒多种油烟净化器的技术到底是怎么样的,也能让客户多了解了解,使客户在使用的过程中用的清楚,用的放心。 静电油烟净化器主要应用在大型或者中型高档饭店,如星级饭店、麦当劳、肯德基以及品牌连锁店等。目前静电油烟净化器多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。 放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的钢板结构形成,高压电源时该类油烟净化设备的关键部件,部分生产厂家采用外购电源,应用中由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象也时而发生,所以油烟净化器的电源要选择相匹配的,定期进行设备维护以及清洗极板油污,这样可以保证设备长时间正常运行和净化效率。
大学毕业后,奔波于各个城市之间,今天终于也算是有了一个落脚之处,我和我的好基友合伙开了一家餐馆,但是租的餐馆居然没有油烟净化器。。。。。 没有安装油烟净化器环保局竟然不让你开业,希望各位哥哥姐姐,基友闺蜜告诉下我,油烟净化器十大品牌哪个牌子好~~~~(>_<)~~~~ 知道不评论的退出去枪毙十分钟,有人说洪鹰油烟净化器是很不错的,不知道是不是真的?么么哒,我发现我哦好可爱....(*^__^*) 嘻嘻……
收录于话题
现如今,随着食品安全和环境污染问题的不断浮现,对于餐饮业的环境监管也提高更高的要求,因此,为了保证能达到环保要求,都需要安装油烟净化器。而油烟净化器在使用前,做好电源的连接是非常重要的。特别是对于一些大功率的油烟净化器来说,如果电源质量不好,不仅会严重影响企业的日常生活,同时也会对企业周围的环境造成空气污染。那么油烟净化器如何连接电源呢?下面小编为您介绍: 油烟净化器的电源的连接方法: 1、电源应安装在电场外的控制箱内。电源底部应与控制箱保持一定距离。Z型框架可方便通风,避免因电源高压磁短路造成的加热功率损失。远离热源和高温物体,避免阳光直射。如果安装环境是不可避免的热源,风扇冷却装置应适当安装在控制箱内。当油烟净化器设备通电时,风扇应在同一时间或之前启动。 2、电源输出的高压端与负载(电场)之间的连接应牢固、
柱法全过水净化技术是烟台中汉科技研究开发有限公司独立开发的新型实用专利产品(专利号:ZL 99 2 19925.5)。 柱法全过水净化器强风过水、撞击化合、气升尘降、曲线上升、交叉碰撞、密细清洗、水解吸附。适当加药可达到脱硫、脱硝的理想效果。柱法全过水净化器主体以花岗岩制作、高效率耐腐蚀污水处理泵的水循环系统、砾沙过滤的处理方法,无二次水污染、无维修要求,设计可靠,寿命确保二十年,是除尘、脱硫的理想设备。柱法全过水净化器经过烟台环境检测中心站的现场检测,各项指标均符合中华人民共和国〈锅炉大气污染物排放标准〉(GB13271—2001)中一、二类区标准。
静电式油烟净化器的型号选择就好像是一台空调的选择,房间的环境以及房间大小都与空调的使用效果息息相关。相同的是,静电式油烟净化器的净化效果能否达到国家要求也是跟净化器的型号选择息息相关的。 一般的中式和西式餐馆都是以一个灶眼2000-3000m3/h的风量进行计算的,两个灶眼风量就要加倍,以此类推。或者可以按照每一米烟罩达到2000-3000m3/h风量的计算方法也是合适的。 值得注意的是,一些做川菜、湘菜或者炒快餐的饭馆,它们的油烟量和油烟浓度都会比一般的中西餐馆高出许多,因此这类型的餐厅应加大静电式油烟净化器的处理风量,每个灶眼的风量可算到4000-6000m3/h之间。 还有很重要的一点是要根据周边的环境选择适合自己的低空或高空排放的净化器,如果是有烟管于楼顶上
一、 设备组成 (一 灯架 此款设计视觉效果更通透, 提高了灯管的使用效率,无盲区, 能最大限度的处理油烟、异味。 (二灯 灯管 此灯管在原有的“光解氧化”原理的基础上,采用特殊镀膜汞脐UV灯管技术,使UV灯管的汞含量大大减少,在降低灯管本身能耗的同时,显著提高了灯管的性能,从而极大地延长了灯管的使用寿命(原来9000小时延长到16000小时)。
油烟净化器的出现,让人们告别了过去那种油烟密布的时代。现在人们的厨房都很整洁干净,大部分都是油烟净化器的功能。新思环保指出,使用油烟净化器也是有一定技巧的,我们应该懂得使用油烟净化器的小常识,让油烟净化器更好的工作。 第一,燃气灶应在油烟
静电油烟净化器根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。 1、离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式,使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状,被离心力甩入箱体内壁,由漏油管流出。 2、高效过滤消声段:经过前端处理后,去除了大部分油烟,而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。 高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使静电油烟净化器整体噪声得到有效控制。 3、低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同(正、负
对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌(fungus)(意思:没有活菌)观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。手术室净化高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。采用高效低毒消毒剂,以及合理使用,是保障一般手术室无菌环境的有力措施。手术后一旦发生感染,将会造成的后果,很多医院为了避免类似情况的发生,不得不加强对病人抗生素的用量,这种方法对病人的伤害很大,因此手术室净化的重要性不言而喻,手术室净化要保持它的洁净度少不了平时的管理,尤其是对器材的管理,今天小编简单的和大家分享一下手术室净化内对器材的管理,希望对大家有所帮助。
CNC加工中心数控机床是一种高度机电一体化的产品,现有数控机床目前重要向高手切削方向发展,由于数控机床在进行高速切削的过程中会产生大量的油雾且无法收集,都是在设备上直接安装排风扇进行抽离,导致油雾挥发到空气中,造成车间环境污染,损坏员工的身心健康。 特点 1、打磨车间工业油雾净化器采用离心式机械设计,广泛用于纯油、切削液机床加工,前置离心甩油器、304不锈钢过滤丝网、后置静电核心电场进行高低压吸附电离,从而达到净化效果。
油雾净化器是一种安装于CNC加工中心、磨床、车床等各类机床,对机械加工中产生的油雾、水雾、粉尘等的环境污染物质进行收集和净化的专业设备。当控制器接通电源时,吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞,微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒,在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来,通过回流口收集并回收。
一、油
1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。 2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。 3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。 4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。 5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。 6.不用时,要拔下电源,不要无人开机。
本人正在做一个北京大型项目,用到厨房油烟净化器,想了解一些比较好的油烟净化器的品牌。另外也想请教静电式和光解氧化两种的优缺点。谢谢!
氮氧化合物是废气中较难处理的污染因子,该氮氧化合物废气具有温度高、污染因子浓度高、腐蚀性强的特点,如何在确保工程处理效果的前提下,确保设备的正常使用,是该工程的关键。经详细分析,采取以“三相多介质催化氧化废气处理技术”为核心的工艺处理该废气。 废气处理设备介绍: 三相多介质催化氧化废气处理技术,具有处理效果好、运行费用低、耐冲击负荷能力强、运行稳定可靠、即开即用即关即停等优点。组合吸收氧化塔的工作机理:车间排放的废气通过管道收集,在引风机的作用下直接进入含有氧化剂和催化剂的碱性催化氧化塔中。液相溶液通过特制喷嘴呈发散雾状喷出,与废气中的气相污染因子充分混合,然后在固相填料表面接触,使废气得到碱液的充分吸收,借助于高温环境同时使产生的一氧化氮气体催化氧化成二氧化氮,又一次被碱液吸收,经过多次循环反应,大多数氮氧化合物转化成硝酸盐;少量没有被吸收的氮氧化合物随气流进入第二个反应塔即碱液吸收塔再经过碱液的进一步吸收
