【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
收录于话题
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
近年来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。
一直在养殖行业做污水处理,畜禽污水经生化系统后出水总是比较深的黄色,不做深度处理出水都不行。氨氮含量高和水体成黄色到底是怎么各原因啊?兄弟啊,讨论一下。
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
0 前言 改革开放以来,我国城市经济发展迅速,尤其近年来,快速的经济发展吸引了大量的资金、技术和人才,城市化速度突飞猛进,城市人口激增,但同时经济发展和人口的激增也给城市环境面临巨大压力。城市环境质量尤其是地表水质量不断降低,已经影响到市容和居民的正常生活。因此,客观地认识和了解城市环境质量的变化,尤其是地表水质量的变化对正确制定社会经济发展战略和产业配置规划、有效调整城市职能、改善城市生态环境质量,确保城市经济与环境持续、协调发展,具有重要的意义;有关部门应积极引导城市实施可持续的发展战略,避免盲目追求经济增长而对环境造成不可逆转的破坏。积极进行水体区域的环境管理,是解决水体污染问题的有效方法之一。同时,水域的环境管理是我国环境管理的难题之一,也是制约我国社会经济与环境协调发展的重要因素之一。 1 中国城市水环境问题概述
收录于话题
景观水体污染预防的方法有哪些?要保持景观水体的清洁,使之达到规定的景观娱乐用水水质标要求,必须对可能造成该水体污染的上述污染物的污染源严加控制,具体主要建议措施如下:1、加大政府投入,建好城市污水设施。充分利用现在国家环保的新形势,多方面筹集资金,规划建设好城市污水处理厂和雨污分离管道,使景观周围的污水经过处理达到景观水质量标准后再排入;对前10分钟的降水也要纳入污水处理厂处理,这样能有效的遏制地面沉积物对景观水的污染。2、加强执法。管好周围污染源。保证水体四周区域内小区、饭店等污染源产生的生活污水必须排入城市下水道系统,进城市污水处理厂处理,不能直排入景观水体;在有些水体四周下水道系统还不完善,与现有市政下水道系统没有连接的情况下,周边污染源必须设立独立污水处理站对其污水进行处理,要求改道外排。也应严禁在湖周围附近堆放生活或建筑垃圾。以免垃圾漂浮物经风吹到湖体水面或垃圾渗滤液直接流入湖体,对湖体水质造成不同程度的污染。3、做好调度,保证地表径流水质质量。地表径流雨水含有较多有机物和无机尘土,尤其降雨前十分钟地表
景观水体水质恶化的原因有哪些?景观水的水源水质较差。一般景观水的水源主要来自三个方面:降水、地表水、中水。大部分日常补充水量以降水汇集为主,而四周汇集的降水把地表很多污染物都溶解在内,使得景观水源先天质量较差。1、周围污染源对其污染。景观水体污染物主要来源于四周小区内居民日常生活所排放生活污水、生活垃圾、建筑垃圾及其渗滤液、漂物和施工尘土等。尤其是生活污水中含有大的有机污染物及氮、磷等植物营养物,植物营养物进入天然水体后将恶化水体水质,加速水体的富营养化过程,影响水面的利用。2、水池防渗处理破坏景观水生态系统。目大部分的人工湖由于考虑到防渗等问题,湖底多为硬质底。对于需要泥土才能生长的水生植物而言,其种植、生长都会有诸多限制。很多水域由于防渗层铺设质量不过关,造成人工湖水流失过快,或管理过程中补水不及时。水生植物因干涸而生长不良甚至枯死,既没有发挥净水作用又破坏观景效果。3、游客人为的破坏。游客的一些行为,也是导致水质恶化的原因之一。比如向水中丢弃垃圾;为了垂钓,向水体撒过多的鱼饵,这些多余的鱼饵也会造成水体的污
自然环境包括水环境对污染物质都具有一定的承受能力,即所谓环境容量。水体能够在其环境容量的范围内,经过水体的物理、化学和生物的作用,使排入污染物质的浓度和毒性随时间的推移,在向下游流动的过程中自然降低,称之为水体的自净作用。也可简单地说,水体受到污染后,靠自然能力逐渐变洁的过程称为水体的自净。 水体的自净过程很复杂,按其机理划分有: (1)物理过程。其中包括稀释、混合、扩散、挥发、沉淀等过程。水体中的污染物质在这一系列的作用下,其浓度得以降低。稀释和混合作用是水环境中极普遍的现象,又是比较复杂的一项过程,它在水体自净中起着重要的作用。 (2)化学及物理化学过程。污染物质通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使其浓度降低。 (3)生物化学过程。污染物质中的有机物,由于水体中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳定的无机物,从而使浓度降低。 总之,水体的自净作用包含着十分广泛的内容,任何水体的自净作用又常是相互交织在一起的,物理过程、化学和物化过程及生物化学过程常常是同时同地产生,相互影响,其中常以生物自净过程为主,生物体在水体自净作
枯草芽孢杆菌属于芽孢杆菌属的一种。其在固体培养基上形成的菌落表面粗糙不透明,牙白色或微黄色;在液体培养基中生长时,常形成皱醭。
县级城市黑臭水体如何排查
来自北京水务网:“钓鱼会造成什么样的水体污染和危害? 我是一个钓鱼爱好者,近年来市内个大型公园及开放水域,均以钓鱼污染环境危害水质为由,禁止钓鱼,作为一名水系维护的外行人员,我想请领导告诉我们钓鱼对水体的具体危害情况,如果真是这样,我也可以起到宣传的作用,减少钓鱼人对政府规定的误解!谢谢! 黄光宇 回复: 1、投放大量鱼饵污染水体。 2、大多数鱼为放养的食藻性鱼类,垂钓不利于水质改善。”各地公园的景观水体都禁止养鱼和钓鱼。这是一种误解。鱼是水体的“精灵”,水养育了鱼,鱼也“保护”了水。不过不是所有的水面都适宜钓鱼,在国外在保护区也禁止钓鱼,因为脱线的鱼钩会被鸟类误食造成消化道伤害而致命。建议:公园的封闭水体5-50亩(最好为10亩左右)在适当的时间开发钓鱼。
