小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
a地点,b时间,c建筑类型\高度,d结构(仅包括钢筋砼,砌体,抹灰,垂直运输)地上每平米造价\砼含量\钢筋含量,a湖南,b2004,c框剪\100m,d580元/0.4/60请大家踊跃续写
指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
电气技术措施用电指标与照明设计标准功率密度值之间是什么关系?比如:技术措施中,住宅负荷用电指标为:每平米50W 75W 100W 照明设计标准中,住宅照明功率密度值为每平米6W 7W为何功率值相差如此悬殊,请高手解答,谢谢!!
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
现在小弟手上有一个活,浴室的,要求制冷/制热/除湿,另外还要加新风,请问负荷指标应该取多大(不包括新风的)?然后应该采取什么样的手段来达到除湿的目的,用业主的话来说就是最好冬天洗澡的时候里面没有雾气。希望大家讨论一下,拿个方案出来。
峰值冷负荷:1600kW;逐时冷负荷见表1和图1,峰值冷负荷由设计院提供,逐时冷负荷由概算指标估算。  夏季空调使用时间:6月1日~10月1日,夏季空调使用时间共150天。 表一:逐时冷负荷表 时间(小时) 逐时冷量(KW) 0:00 240.00 1:00 240.00 2:00 240.00 3:00 240.00 4:00 240.00 5:00 240.00 6:00 240.00 7:00 240.00 8:00 640.00 9:00 1,056.00 10:00 1,280.00 11:00 1,456.00 12:00 1,376.00 13:00 1,456.00 14:00 1,600.00 15:00 1,440.00 16:00 1,200.00 17:00 800.00 18:00 480.00 19:00 2
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
现在要毕设,估算负荷的时候按参考资料上面取值,但老师说现在都是节能建筑,负荷指标都变了,要用新指标,要我们自己去查找。在此请教各位大侠了~
中小学学校的用电指标按每平米多少瓦考虑合适?如果按技术措施上的20W/平米,现在我手头这个活,就单个空调系统用电量就超了
供电质量的指标释义及标准供电质量包括电能质量和供电可靠性两个内容。 1 电能质量 电能质量是表征电能品质的优劣程度。通常以供用电双方供电设备产权分界点的电能质量作为评价的依据。电能质量包括电压质量与频率质量两部分。电压质量又可分为幅值与波形质量两方面。通常以电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、负序电压系数(三相电压不平衡度)、频率偏差等项指标来衡量。 (1)电压偏差: 在某一时段内,电压幅值缓慢变化而偏离额定值的程度,以电压实际值与额定值之差ΔU或其百分值ΔU%来表示,即: △U%=(U-Ue)/Ue×100% 式中U--检测点上电压实测值,V Ue--检测点电网电压的额定值,V 供电电压允许偏差限值见表1。 (2)电压波动和闪变: 在某一时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。电压变化的速率大于1%/s的,即为电压急剧变化。电压波动
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
本人不是做预算的,现在有一个项目。12000平米的酒店,下面3层是裙房,4——19层是酒店客房,采用远大的直燃机组,裙房部分是吊顶式空调箱,可房部分为风机盘管。请问这样下来总造价大概是多少?我关键是想知道除了已有的设备之外(设备的钱相对好计算,全是甲供)施工方承担施工,安装,管道等材料的总费用是多少?或者给我一个指标?谢谢各位专家了。
象一般的地下室、普通用房、车库、厂房、走道等的通风机噪音在多少分贝下可以不用消声器,也就是说这些地方的噪音指标是多少?哪里找得到这些标准?谢谢大家了。
阳双室浮动床以出水Na+<500ppb作为控制指标,正常运行后是否会出现Na+达标而出水有总硬现象,是否应该总硬为0。Na+与总硬有什么关系。
《工程经济》的“静态评价指标”:time:
难得上传一次资料,希望对大家有用。
河北某别墅造价指标实例
